New T-38 work in progress
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
che ne pensate?
27-03-2012 19:35
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
...con meno timoni e meno ginocchio mi piacerebbe di più.
27-03-2012 20:30
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:albert ha scritto:
...con meno timoni
Big GrinBig GrinBig Grin Il solito!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-03-2012 20:47
Hypnotic Offline
I due timoni so na gran comodità passi e spassi sott a stu boma na meraviglia quando tiri fuori la randa arrotolata nn si impiccia dentro al timone e fai anche un po' di ginnastica tra una virata e l'altra Big Grin
27-03-2012 21:34
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
credo che Albert parlasse proprio di timoni, non di ruote di timoneWink
28-03-2012 00:42
albert Offline
...proprio così Wink..
28-03-2012 00:55
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
niente di nuovo sotto il sole...ciò non toglie che possa venir fuori un bel barchinoSmile
nei 38' è compreso il bompresso? per capire se perliamo di un 34/35 veri o se pagherà il posto di un 40' abbondante
28-03-2012 14:39
Hypnotic Offline
Nono il bompressino è fuori
@franco-albert dici che ci mettiamo due ruote timone ma una sola pala?sn daccordo anche io
28-03-2012 15:00
albert Offline
Vada per una sola pala......forse le due pale vanno bene in mari più ventosi del mio.....
A me che sono vecchio le sezioni ricordano molto quelle degli ior con i 2 ginocchi nei punti di misurazione....un po' di nostalgiaSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012 15:16 da albert.)
28-03-2012 15:14
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
finalmente si riescono a vedere delle linee d'acqua.
in effetti, un po' di nostalgia viene, per i punti di misurazione di cui parla albert; si era arrivati ad avere, prativamente, delle barche con carena triangolare!
una domanda: con quello sbandamento riportato sopra (sarà un 25°, credo) la barca va dritta da sola?
28-03-2012 18:29
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Nell'ultimo disegno dice 15°,
Ma in questa configurazione a due ginocchi non si aumenta la superficie bagnata a barca sbandata? Pensavo che una caratteristica di questi disegni fosse che a barca sbandata si crea un altro profilo di carena (bistag parlava di monomarani mi pare), più adatto alla bolina...
E' una nuova tendenza progettuale o una nuova pessimizzazione per rating?
28-03-2012 19:00
albert Offline
A mio parere il rating non c'entra nulla.
In bolina questo tipo di carena con la canting keel e le derive asimmetriche procederebbe nell'acqua secondo l'asse di simmetria delle linee di carena, o sul ginocchio, dunque con una resistenza ridotta. Da qui la definizione di monomarano dei vor70.
Con la lama di deriva tradizionale ed il relativo scarroccio necessario a creare la portanza, provate a tracciare la direzione di avanzamento e guardate come questa interseca il piano di carena.
Traete da soli le conclusioni....
P.S. per chiarezza, non mi riferisco a questo progetto in particolare, ma a questa linea progettuale in generale.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012 21:04 da albert.)
28-03-2012 20:31
marbr Offline
sarebbe utile conoscere un po' di misure e il piano velico
il posizionamento dell'albero sembra un po' arretrato per aumentare le dimansioni dei fiocchi (ultima immagine)
visto così, pur trattandosi di simulazione grafica ad anni luce dalla realtà, 2 cose non mi tornano:
un rake di oltre un metro su un albero che immagino sia sui 15 metri dalla coperta
la scotta fiocco + alta della campana del suo winch che ne renderebbe difficile il finzionamento
28-03-2012 20:42
Hypnotic Offline
Prediction??
29-03-2012 15:00
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
progettista??
29-03-2012 15:12
Hypnotic Offline
Citazione:davnol ha scritto:
progettista??
nn vorrei sbagliare dovrebbe essere sempre lostuzzi mi informo
29-03-2012 15:40
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Caspita, se quelle polari fossero confermate sull'acqua, le prestazioni di bolina sarebbero eccezionali; date un'occhiata a quelle di un Farr40:
In bolina è sempre superiore al Farr, sia in velocità che in angolo (miglior VMG); in poppa invece, contrariamente alle aspettative (T38 con gen e Farr con spi), va meglio sopra i 20nodi, anche se il Farr è mediamente superiore.
29-03-2012 15:40
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
progettista??
Progettista Justin, quello degli RC42 e uomo di fiducia di Russel, studio particolare sia sulle carene che su altri componenti.
D piu' nin so'.
davnol Offline
Sono un poco scettico, su queste polari, di poppa ci puo' stare ma queste prestazioni di bolina mi sembrano un po' ottimistiche,
D.
29-03-2012 15:59
einstein Offline
Effettivamente sul rake concordo con te, sul secondo punto invece, se ossevi bene, prima del winch c'è un deviatore.
29-03-2012 16:03
