Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:davnol ha scritto:
Sono un poco scettico, su queste polari, di poppa ci puo' stare ma queste prestazioni di bolina mi sembrano un po' ottimistiche,
D.
Più che ottimistiche direi.
Discussioni: 144
Altra cosa: si vede l'uscita della tedesca vicino al winch di poppa ma non si capisce come venga rinviata sottotraccia. [?][?][?]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Polari ottimistiche ?? Direi '.:
Scotta del genoa ? Nonostante il deviatore, col winch incassato così si farà un groppo inestricabile al primo recupero.
Scotta randa: non è alla tedesca, ma a T rovescio , che sta riprendendo un po' piede perchè evita di avere la scotta da calpestare sul passavanti o una lunga canalizzazione che qualche volta fa acqua sul cielo del quadrato.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
einstein
mi era sfuggito il deviatore, visto ora sul lato di dritta
i numeri delle polari mi lasciano qualche dubbio, sopratutto se paragonati al farr
sono ancora + curioso di conoscere un po' di dimensioni e pesi
Discussioni: 34
Registrato: Apr 2010
ma ha il carrello sulla tuga? e la scotta di fiocco in canalina?
Discussioni: 144
Si.
Discussioni: 144
OK, comunque non è chiaro come venga rinviata.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Direi all'estremità della rotaia entra incassata nella panca per uscire da un rinvio posizionato esterno a poppavia del winch
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
come mai non vi piacciono le doppie pale? a barca sbandata sono fantastici e in andature dalla bolina larga in poi sei sulle rotaie e, a meno che tu non abbia un timoniere che non sa cosa sta facendo, con le doppie pale è quasi impossibile fare straorze.
Per me le doppie pale sono una grande sicurezza.
In porto è un'altro discorso....
la barca è del tipo che piace a me (vedi walkabout 37 Med ed altri simili) d'altra parte se il padre è Justin......
quanto pesa??
Discussioni: 144
Si, così sarebbe la miglior soluzione per lasciare libero il passaggio tra le due ruote, non vorrei invece fosse rinviata direttamente dal bozzello sul carrello.
Discussioni: 34
quanto pesa??
X ora nn so sto racimolando info pian pianino ..nn le ho mai provate le doppie pale .. nn saprei dirti
Discussioni: 6
Direi che si vede proprio dai redering del pozzetto,
quello dall'alto, si vede la scotta che scompare sottotraccia a circa metà della seduta della panca
nella visione dal giardinetto si vede la scotta che spunta vicino al winch
Discussioni: 421
da che ho la barca con doppie pale non concepisco altre soluzioni  !!!!
quando avevo il Onetonner avevo spesso la barra dura e dopo il traverso (con vento) o c'era alla barra qualcuno che conoscesse bene la barca (io) oppure si facevano delle straorze pazzesche.
La doppia pala la porta anche un bimbo e hai sempre il controllo + che aumenta il vento + ti sembra di essere sulle rotaie.
PS. Ma il T34 in vendita è il tuo???
Discussioni: 421
si ma son molto meno profondi della pala unica, quindi:
il problema del trascinamento credo molto secondario
la sicurezza, specialmente con piani velici importanti, (molto) primaria....
Discussioni: 421
ma che moda!!! hai mai timonato una barca a doppie pale????
comunque se per te è moda libero di rimanere con la pala unica mica te l'ha ordinata il medico   !
Quella delle doppie ruote potrebbe esserlo, ma anche li ci sono le funzionalità.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2008
Pale piccole e di disegno innovativo, anch' io avevo perplessita' ma mi e' stato spiegato che e' stato studiato molto approfonditamente sia il loro disegno che quello del bulbo.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
si ma con quelle polari che rating avrebbe? 550?? come un 45 piedi...
Discussioni: 421
ma ti pare che studi di progettazione come Finot (o visto che è qui Justin) lo facciano per moda???
ci sono degli studi molto seri sulla questione e poi
basta provare per credere  !
Discussioni: 60
mmm doppia pala... è un po come avere la trazione integrale, serve o no? le formula 1 non ce l'hanno e neanche i tp 52 hanno 2 timoni. per chi non deve fare le regate a bastone è un ottima soluzione, però attenzione, crea non pochi problemi in ormeggio, così come il bulbo a T. Inoltre raccolgono costantemente sporcizia in giro per il mare.
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
29-03-2012, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2012, 22:05 da davnol.)
come un millennium 40, e che problema c'e'? se cammina come un 45 piedi o di piu', ben venga tale rating....
....cio che conta e' il rapporto prestazioni rating, piu' che un Gph o Tcc preso come numero adimensionale....
le barche e' sempre farle veloci che con un buon rating, quando dopo anni un IMS superottimizzato non e' piu' competitivo cosa ti . barca brutta e non proprio velocissima, vedi IMX 40, Imx 38, papaerini vari. Sei hai una barca bella e veloce almeno ti resta la soddisfazione di arrivare primo al bar, e guardartela dalla terrazza con una birra in mano...
d.
