barbotin Leroy somer
la catena 'salta' in salita e anche in discesa quando la profondità determina un certo peso. credo non sia corretto l'accoppiamento catena (da 10) e il 'disegno' del barbotin che sembrerebbe per catena a maglia più lunga.
se così, dove si può trovare un barbotin adatto? che tipo di misura va richiesta?
è già stato detto, nel forum, che ci sono due diverse misure della catena da 10. E che cambiare catena costa generalmente meno che cambiare barbotin
Il passo della catena calibrata da 10 mm (passo che coincide con la lunghezza del foro della maglia) può essere 28 oppure 30 mm, e le maggiori fabbriche di verricelli prevedono barbotin per entrambi i passi.
Non dovrebbe essere difficile, tramite la fabbrica del tuo salpaancore o il suo distributore in Italia, acquistare il barbotin corretto.
Per darti una idea sui costi, due anni fa ho pagato un barbotin della Lofrans da 10 mm un centinaio di euro, mentre le catene di marca costano al pubblico almeno 3 euro al chilo, vale a dire almeno 7 euro al metro, nel tuo caso. Mi suona quindi strana la considerazione di Kriss.
Tieni conto che i barbotin si usurano, e che anche se nascono della misura giusta, quando invecchiano specie sotto sforzo lasciano saltare la catena. Invece un accoppiata scorretta barbotin-catena provoca guai sin dai primi palmi di catena che scorre. Il tuo caso potrebbe quindi essere riconducibile a usura del barbotin, piuttosto che ad errata misura? La storia del difetto, la sua nascita e la sua evoluzione nel tempo, dovrebbe essere illuminante, come sempre.
Anche le catene si usurano, perdono la zincatura, si arrugginiscono.... a te valutare quale è la tua situazione, e cosa è opportuno sostituire.
Io quest' anno ho finalmente e felicemente adottato invece della 10 mm la 8 ad alta resistenza, che costa al pubblico circa il doppio della 10 std, ma offre molti vantaggi, tra cui quello di poter essere assai meglio gestita a mano in caso di avaria del verricello.
Con catene da 10 e barche proporzionate, in caso di cattivo tempo una avaria al salpaancore è un evento che ci può mettere in gravi difficoltà e pericoli, molto più che con una catena da 8.
c'è in vendita sul mercatino una catena da 10 a 50 euro
buonasera, nel fare una ricerca sul salpancora leroy somer, ho visto in passato Kriss ha pubblicato lo spaccato tecnico del modello s 601, mi trovo nella situazione che il mio salpancora funziona bene elettricamente sia i up che down, ma non riesco a liberare la frizione per farlo scendere a mano... chiedo se qualche amico mi può aiutare nell'avere lo spaccato della componentistica con tutti i dettagli e riuscire così a sbloccarlo
buon vento
@diago riesumare 2 discussioni sullo stesso argomento per inserire 2 richieste identiche = NO buono. Tocca chiudere questa discussione. .
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.039 10-09-2025, 09:17
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.768 17-09-2024, 00:21
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.719 25-06-2022, 18:18
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 19.588 05-06-2021, 19:02
  Cambiare barbotin da 8 a 10 Diecicentouno 83 29.234 24-03-2021, 03:13
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 3.269 07-12-2020, 13:11
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 7.405 29-08-2020, 08:28
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 1.443 27-07-2020, 16:04
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 1.385 17-07-2020, 15:10
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 24.091 19-02-2020, 12:18
  Catena che si Incastra su barbotin Roberto0206 5 3.098 16-07-2019, 14:20
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 2.484 17-06-2019, 14:07
  salpa ancora Leroy Somer Suncharm 78 27.854 20-03-2019, 11:49
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.381 25-02-2019, 15:50
  Salpancora leroy - somer kriss 25 7.200 03-06-2018, 10:50
