Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt
Forse qualcuno avrà letto il mio post precedente sull'argomento in cui lamentavo qualche problema saltuario con il verricello Leroy Somer ed avevo pensato alle spazzole, ma avendo trovato un morsetto lento speravo che fosse quello. Ci avevo fatto quasi la bocca in quanto in ca due settimane di crociera con più ancoraggi giornalieri non aveva più dato problemi fino a che non si è fermato. Smontato sperando nelle spazzole ho trovato purtroppo due degli otto magneti permanenti distaccati che si sono frantumati andando ad incastrarsi tra rotore e campi bloccando il tutto. E' un peccato perchè le spazzole ed il resto stanno benissimo. Il problema è dovuto al materiale usato per l'incollaggio che sembra aver perso completamente le sue caratteristiche in quanto anche gli altri sei campi si sono distaccati facilmente. Ho provato a cercare i magneti permanenti in rete, ma non sono riuscito a trovare nulla. C'è qualcuno che mi sa indicare dove poterli reperire? Oppure, essendo stato il tipo di verricello molto utilizzato dalla Beneteau in passato, c'è qualcuno che ha sostituito il verricello ed ha due campi da cedermi? Questa è l'ultima speranza prima di ricorrere ad una dolorosa soluzione alternativa (Lofrans Cayman)
Vedendo i post di Umeneghu e del Frapp, su simile argomento, a me sembra che il motorino elettrico, almeno quello del Frapp, sia molto simile (se non uguale) a quello per l'avviamento di altri motori a scoppio magari agricoli. Prova a cercare solo il motore, non si sa mai. 43
Francesco
  Ray marine st 1000 + gurka 17 3.471 04-09-2026, 09:46
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.247 10-09-2025, 09:17
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.548 08-04-2024, 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.786 03-09-2023, 21:43
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 2.102 29-12-2022, 15:37
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 4.191 25-06-2022, 18:18
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 21.362 05-06-2021, 19:02
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 3.740 07-12-2020, 13:11
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 1.481 17-07-2020, 15:10
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 27.209 19-02-2020, 12:18
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 4.122 14-01-2020, 21:03
  salpa ancora Leroy Somer Suncharm 78 30.503 20-03-2019, 11:49
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.634 25-02-2019, 15:50
  Salpancora leroy - somer kriss 25 8.248 03-06-2018, 10:50
  Lofrans project 1000 gira a vuoto seppe 18 6.861 07-06-2017, 15:37
