Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt
Forse qualcuno avrà letto il mio post precedente sull'argomento in cui lamentavo qualche problema saltuario con il verricello Leroy Somer ed avevo pensato alle spazzole, ma avendo trovato un morsetto lento speravo che fosse quello. Ci avevo fatto quasi la bocca in quanto in ca due settimane di crociera con più ancoraggi giornalieri non aveva più dato problemi fino a che non si è fermato. Smontato sperando nelle spazzole ho trovato purtroppo due degli otto magneti permanenti distaccati che si sono frantumati andando ad incastrarsi tra rotore e campi bloccando il tutto. E' un peccato perchè le spazzole ed il resto stanno benissimo. Il problema è dovuto al materiale usato per l'incollaggio che sembra aver perso completamente le sue caratteristiche in quanto anche gli altri sei campi si sono distaccati facilmente. Ho provato a cercare i magneti permanenti in rete, ma non sono riuscito a trovare nulla. C'è qualcuno che mi sa indicare dove poterli reperire? Oppure, essendo stato il tipo di verricello molto utilizzato dalla Beneteau in passato, c'è qualcuno che ha sostituito il verricello ed ha due campi da cedermi? Questa è l'ultima speranza prima di ricorrere ad una dolorosa soluzione alternativa (Lofrans Cayman)
Vedendo i post di Umeneghu e del Frapp, su simile argomento, a me sembra che il motorino elettrico, almeno quello del Frapp, sia molto simile (se non uguale) a quello per l'avviamento di altri motori a scoppio magari agricoli. Prova a cercare solo il motore, non si sa mai. 43
Francesco
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.067 10-09-2025, 09:17
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.040 08-04-2024, 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.544 03-09-2023, 21:43
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.874 29-12-2022, 15:37
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.781 25-06-2022, 18:18
  Ray marine st 1000 + gurka 6 2.318 10-07-2021, 16:54
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 19.751 05-06-2021, 19:02
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 3.334 07-12-2020, 13:11
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 1.401 17-07-2020, 15:10
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 24.875 19-02-2020, 12:18
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 3.746 14-01-2020, 21:03
  salpa ancora Leroy Somer Suncharm 78 28.410 20-03-2019, 11:49
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.430 25-02-2019, 15:50
  Salpancora leroy - somer kriss 25 7.347 03-06-2018, 10:50
  Lofrans project 1000 gira a vuoto seppe 18 6.234 07-06-2017, 15:37
