30-03-2012, 19:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2012, 19:33 da paocon.)
mi sento truffato ma in definitiva abbiamo altre notizie sulle prove già in essere funziona ?
Area Prove ADV - 'Ultrasonic Antifouling' - Fase 4
30-03-2012, 19:32
![]() ![]() mi sento truffato ma in definitiva abbiamo altre notizie sulle prove già in essere funziona ?
30-03-2012, 20:06
stasera devo incapsulare il trasduttore vorrei sapere se voi avete incollato i 5 pezzettini di plastica da un millimetro sulla faccia del trasduttore per consentire alla resina di creare un velo sulla base di esso.
30-03-2012, 23:44
noi abbiamo lasciato che il foglietto di plastica sul fondo restasse un po' increspato ottenendo cosi' uno spessore un po' piu' sottile ma e' un lavoro delicato, chi non ha pratica con queste cose ha vantaggio a usare il metodo dei pezzettini incollati (e' molto piu' semplice). Lo spessore dei pezzettini di plastica puo' anche essere ridotto fino a 0,5mm senza alterare significativamente la sicurezza dell'installazione (quella faccia sara' non accessibile perche' contro lo scafo).
31-03-2012, 05:41
Resinatura effettuata, quanto tempo aspetto per l'asciugatura ?
31-03-2012, 13:17
Paocon, dovrebbero bastare 24 ore, comunque la resina si incapsulamento risulta completamente polimerizzata quando raggiunge la 'durezza' di una gomma per cancellare cioe' abbastanza dura ma ancora un po' elastica se la si comprime con un po' di forza.
La cosa piu' importante pero' e' che non sia piu' appiccicosa. Un po' piu' critico sara' l'incollaggio della flangia in carena che richiede di irruvidire bene le superfici con carta vetrata grossa e una buona pulizia che puo' essere fatta con un po' di acetone per rimuovere ogni eventuale traccia di grasso che impedirebbe l'adesione. In questo caso attendere anche 48 ore per la certezza di completa polimerizzazione della resina fa solo bene anche se dopo una diecina di ore la durezza e' gia' molto buona.
31-03-2012, 13:17
resinatura ultimata con successo , settimana prossima la barca entra in rimessaggio per tagliando e carenaggio vi comunico che la mia prova avverra con utilizzo dell'antivegetativa tanto vi assicuro che qui da me la vegetazione è assurda e se l'aggeggio funziona i risultati si vedranno anche con l'antivegetativa, quando alzo la barca vi posto le foto a scanzo di dubbi e se a dicembre la barca è ancora pulita l'anno prossimo monto un secondo kit per rafforzare l'effetto ed elimino del tutto l'antivegetativa riportando la carena bianca.
speriamo bene ![]() ![]()
31-03-2012, 16:18
scusate, forse arrivo un po' tardi, il trasduttore è questo?
[hide].[/hide]
l'erba più verde è la mia
31-03-2012, 18:22
No. Mi pare che il nostro debba risuonare sui 40Khz. Comunque lo si trova in rete. Ciao
01-04-2012, 01:56
taratura effettuata 5.01 v
tolgo tenzione metto integrato fusibile e chiudo coperchio. adesso come faccio a rendermi conto se funziona tutto ? cosa dovrei sentire accendendo?
01-04-2012, 04:07
L'apparecchio e' bene NON ACCENDERLO se non e' installato sulla barca, questo PER ragioni di SICUREZZA se non si ha dimestichezza nella manipolazione di apparecchi in cui sono presenti alte tensioni.
Dopo l'installazione si possono fare alcune (poche se non si ha strumentazione particolare) constatazioni per rendersi conto del funzionamento : Ponendo un ricevitore portatile acceso sulla banda AM vicino all'apparecchio si sentira' una specie di squittio ed e' la prova piu' certa che e' in funzione. A meno di essere un pipistrello non è possibile ascoltare direttamente frquenze ultrasoniche. Tuttavia, il trasduttore e il trasformatore pilota emettono alte frequenze e clicchettii a bassi livelli. Questi sono in realtà sub-armoniche dei segnali a ultrasuoni e sono più evidenti quando le frequenze sono continuamente spostate lungo lo spettro operativo. Tuttavia, una volta che l'unità è installata, qualcuno potrebbe anche essere in grado di ascoltare questi suoni tenendo l'orecchio vicino e sopra (senza toccarli !!) il driver ultrasonico o sopra il trasduttore ma non e' un caso normale. Si puo' anche essere in grado di sentire qualche vibrazione leggera del trasduttore stesso ma tuttalpiu' si sentirà solo il leggerissimo ticchettio di cui si e' accennato.
01-04-2012, 22:04
Terminata installazione del driver e collegato lo stesso direttamente ai morsetti della batteria servizi, e non come pensato all'inizio, all'uscita del caricabatteria in quanto la presenza di un ripartitore di carica, mi complicava un pò le cose.La barca ò in acqua da venerdi pomeriggio.Fatte foto che posterò quanto prima (devo fare ancora qualche dettaglio dell'installazione/ubicazione). Ho controllato con il buio,il funzionamento dell'interruttore sul coperchio del driver e verificato che il Led rosso si accende e si spegne regolarmente.Credo che questo dovrebbe essere sufficiente per giudicare se il dispositivo funziona o meno.Proverò anche con la radiolina, ma mi sento abbastanza tranquillo anche cosi.B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
02-04-2012, 05:21
Ottimo Tanza ! Il collegamento alle batterie servizi e' corretto e ti garantisce il funzionamento continuo.
Si, se il LED si accende e' tutto OK perche' l'apparecchio che hai montato e' uno di quelli che io e Edolo abbiamo provato e collaudato al banco e, se non per un caso incredibile, funziona di sicuro ! Una piccola nota per te che hai un mezzo a motore : dopo una o due uscite verifica che il trasduttore sia rimasto avvitato bene perche' con le vibrazioni potrebbe allentarsi e perdere il contatto con la carena riducendo l'efficacia, se questo dovesse accadere puo' bastare mettere una goccia di 'bloccafiletti' (o Sicaflex) sull'ultimo giro della filettatura del raccordo per far sparire il problema (normalmente pero' non dovrebbe essere necessario).
02-04-2012, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012, 19:49 da alessandro alberto.)
chiedo scusa, sarei interessato anch'io all'installazione dell'oggetto: dovendo alare la barca tra qualche giorno passerei solo l'idropulitrice senza rimettere l'AV e applicherei il marchingegno. sarei pure favorevole al gruppo di acquisto o alla autocostruzione. forse arrivo ancora una volta tardi ma ho trovato i trasduttori a circa 52€ cad. (minimo ordine 10pz.) se interessa...
posso chiedere - alla fine - se esiste un prezzo certo per il kit da un solo trasduttore spedito a casa? ah!, scusate ancora: a chi l'ha ordinato in quanti giorni è arrivato?
03-04-2012, 02:47
Nel corso del test, credo che sarà interessante vedere ad esempio come si comporterà la superficie dei due flaps sistemati apoppa della mia barca.La curiosità nasce dal fatto che gli stessi sono collegati allo scafo con due robuste strisce di gomma.Vero anche però che nella parte superiore sono vincolati ai martinetti idraulici,ma il tutto a mio modesto parere non mi sembra di poterlo chiamare 'a continuità strutturale'.Bene, il prosequio della prova ci chiarirà il dubbio sulle eventuali discrepanze tra un'area della barca e l'altra se si verificheranno.B.V.
03-04-2012, 03:32
Citazione:Edolo ha scritto:mi sarebbe piaciuto poter dare un qualsiasi contributo
03-04-2012, 04:35
Certamente ogni contributo e' gradito ma cio' che Edolo vuole dire e' che bisogna cercare di evitare di ritornare (se non ci sono novita') su argomenti gia' discussi in modo da non far crescere troppo la discussione (che alcuni ritengono gia' troppo estesa per loro).
Dobbiamo anche autolimitare il campo della discussione perche' siamo su di un Forum di argomenti nautici e non e' coerente perderci nella trattazione (forzatamente tecnica) di come 'produrre' una copia dell'oggetto. Una nota alla possibilita' di copia e' che pochi potrebbero avventurarsi nella realizzazione e dovrebbero farsi carico del supporto per altri perche' (leggendo i precedenti interventi) si puo' notare che anche con un Kit bello e pronto qualcuno ha dovuto chiedere chiarimenti. Il trasduttore non e' difficile da trovare, a quantita' molto alte costa pure quasi niente (meno di 8 dollari trattabili), il problema e' poi che vanno procurati tutti gli altri componenti, la resina, va fatto costruire lo stampato come pure il trasformatore e cosi' via ... a quantita' basse con il prezzo del trasduttore che indichi il totale dei costi (a prezzi correnti per le altre parti) la copia del Kit arriverebbe a costare intorno ai 100 Euro di soli componenti senza contare la programmazione del microprocessore (chi se ne prende carico ?) e il tempo di reperimento e distribuzione del materiale (il tempo e' denaro). Benvenuta l'offerta di contributo ma deve essere ben mirata altrimenti diventa un lavoro e il divertimento finisce. Infine va considerato che siamo ancora allo stadio in cui non abbiamo certezza assoluta che funzioni in tutti i casi anche se sembra una soluzione promettente, mi pare prematuro pensare a una 'produzione in serie'. Tanza, si sara' piuttosto interessante vedere come si comportera' su superfici 'acusticamente non contigue', solo il tempo potra' portarci risposte.
03-04-2012, 14:39
scusate per l'intromissione, mi sono permesso di chiedere pure in quanto tempo arriva l'oggetto dalla data dell'ordine: in subordine a ciò, non potendo tenere in secco la barca per troppo tempo, se la spedizione è abbastanza celere sarei disposto a non ridare l'AV, acquistare il kit, montarlo (so arrangiarmi benissimo da solo) e provarlo e contribuire comunicando i risultati dell'esperimento, altrimenti non importa.
03-04-2012, 14:49
a me è arrivato dopo 4-5 giorni
03-04-2012, 14:52
invece io volevo chiedere a bompa come sta andando la prova,se non sbaglio il primo oggetto istallato è il suo ed e gia quasi un anno che è in acqua dovremmo avere i primi risultati tangibili !!!!!
| Discussioni simili | |||||
| Prove di ricarica batterie Piombo col solare | kitegorico | 2 | 461 |
09-07-2026, 08:54 Ultimo messaggio: Furkenado |
| Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi | santicuti | 7 | 3.133 |
29-12-2021, 14:35 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Calypso ultrasonic | ismael | 3 | 2.756 |
17-08-2018, 20:20 Ultimo messaggio: jaccky74 |
| nuovo sistema antifouling | elmer50 | 59 | 22.704 |
21-10-2016, 21:13 Ultimo messaggio: bobspiderman |
| Scelta GPS Cartografico (fase .) | Madinina II | 57 | 21.499 |
21-10-2012, 05:08 Ultimo messaggio: Madinina II |
| Fase floating del caricabatterie | alx | 22 | 18.083 |
23-05-2012, 18:47 Ultimo messaggio: IanSolo |
| area cavi corrente | andros | 6 | 4.543 |
30-03-2012, 15:52 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Antifouling elettromagnetico? | beppe_rm | 11 | 5.912 |
04-12-2010, 05:56 Ultimo messaggio: beppe_rm |
