Gel coat light bianco della Cecchi
Un saluto a tutti voi lettori e non, visto e considerato che sto ristrutturando il mio Jouet Sheriff, mi chiedevo se qualcuno ha gia' provato il prodotto della Cecchi in oggetto, sto preparando l'interno per rinnovarlo
, consigli e recensioni su come lo avete applicato , a pennello e che tipo di pennello,A rullino a pistola ? pubblicate anche foto o quanto mi possa aiutare a non commettere errori gia' eseguiti da qualcuno. grazie e..
che ve lo dico a fare...
Citazione:Messaggio di Roberto Librandi
ti consiglio di passare dalla Cecchi al Seatec a Carrara, ci sono e sono davvero la quintessenza della gentilezza e ovviamente della competenza. Se non loro, chi?
Magari se metti una . perche' stai rovinando il dentro della tua barca?Cosi' giusto per capire .:
X augustob,li ho già' contattati,e mi hanno gia' detto di usare un buon pennello con setole accorciate di mezzo centimetro
Giorgio non capisco perché dovrei rovinarlo? Potresti spiegarti meglio?
Bhe perche' il verniciare dentro forse ne ho viste troppe . la tua vien . se penso a cosa stai . qualche dubbio.Ma e' gelcoat poliestere catalizzato?se si l'hai paraffinato?
Se non rispondi a queste domande viene male.
Grazie Giorgio, e visto che sembri preparato,quale prodotto dovrei usare per un ipotetico lavoro fatto bene, cioe' dopo avere carteggiato il tutto?
Riguardo alla domanda sul poliestere, il gel coat della Cecchi e' epossidico e quindi non necessita di aggiunta di paraffina, correggimi se sbaglio.
. attenzione a umidita' e . e' facile non . presente come si presentera' la superficie na volta finita?
Per lo Sheriff credo che 1,5kg bastino.....
Per una buona riuscita almeno 15C* come risultato finale dovrebbe avere una caratteristica caramellata e quindi essendo abbastanza consistente servirà a mascherare la dove ci siano delle imprecisioni, quando avro' finito faro' alcune foto, come quantitativo ho preso la confezione da 2,5kg.
Bene BLBig Grin
GrazieSmile
[[hide][hide][hide][img]http://img842.imageshack.us/img842/7146/204sl.png[hide][img][/hide][/hide]
Uploaded with ImageShack.us
Ecco prima dei lavori.
Le foto non sono un granche'.
Dopo le 2 mani di geal coat.
bravo bel lavoro, alla faccia di chi porta sfigaBig GrinBig GrinBig Grin
Complimenti, bel lavoro!!!
Come hai proceduto?
la foto del prima trattamento non si vede
quella del dopo sembra che sia venuto un bel lavoro
SmileSmile
Citazione:Roberto Librandi ha scritto:
[hide][Immagine: . (2).png][/hide]
Prima del trattamento.
Se togli dal nome del file il simbolo % (percento) la foto si vedrà.
Grazie a tutti, x Montecelio ho provato a modificare ma sono con lo smartphone 'Benedetto' e non sono riuscito a modificare, lunedì mattina vedro' di modificarlo ma non mi pare di aver un % sul file, comunque ricontrollerò,
X amg ho proceduto nel seguente modo, ho carteggiato tutta la superficie con carta 80 e poi 120 finale, con orbitale con aspirazione per evitare di impestare a bordo che naturalmente ho raccolto a fine lavoro passando il panno elettrostatico per attirare il piu' possibile polvere, dopodiche' sono passato alla parte verniciatura, ho usato il pennello della Omega come mi aveva consigliato un addetta della Cecchi, ma il risultato non mi soddisfaceva, quindi ho interrotto il lavoro contattando nuovamente Cecchi, ed esponendo il mio malcontento per la riuscita dell'opera,allora mi hanno consigliato il rullino, inviandomene 2 in omaggio.
Lavorando con il rullino l'effetto risultava migliore ma ci sono volute 2 mani nonostante la 1^ mano dove avevo gia' impiegato una confezione da 2,5kg , considerando che il Gel Coat e' molto denso e dovrebbe coprire piu' uniformemente, ma avendo una base azzurra, il lavoro non e' stato dei piu' semplici. terminata con la cuscineria e i legni sul lato sinistro e quello di dritta posterò nuove foto.
Ciao a tutti.
[[hide][hide][hide][img]http://img696.imageshack.us/img696/6942/p1040026q.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img4.imageshack.us/img4/3276/p1040029n.jpg[hide][img][/hide][/hide]
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 22 668 11 ore fa
  Rimozione gel coat silentisland 6 711 17-12-2025, 23:19
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 66.590 17-06-2025, 08:45
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.883 03-03-2022, 21:25
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 3.504 18-05-2021, 18:28
  gel coat in pasta domenica2 1 1.533 09-02-2021, 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 2.716 25-05-2020, 22:34
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 15.257 19-07-2019, 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 7.899 18-07-2019, 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 5.236 21-04-2019, 08:13
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 5.524 18-10-2018, 09:44
  troppo bianco, poco bianco, un po' di bianco... Utente non piu' attivo 25 6.585 24-09-2018, 11:58
  Smalto bianco per ritocchi Vincenzo Cocciolo 8 2.833 09-07-2018, 06:58
  pulizia gel coat francesco c. 35 18.415 29-07-2017, 16:15
  Copper coat CapitanGatto 5 3.238 05-06-2017, 10:40
