volvo 2030 bulbo temperatura
ho acquistato il bulbo volvo per collegare il manometro della temperatura acqua. credo che vada bene un vdo.
qualcuno lo ha già fatto?con quale strumento?
non vorrei fare cavolate
Citazione:Messaggio di nanni66
Che bulbo hai acquistato?
quello originale volvo
credo di avere risolto: il bulbo è un vdo,quindi dovrebbe funzionare con un manometro vdo. farò sapere.
sono anch'io interessato a questa implememntazione resto in attesa
di tue notizie e modalità di collegamento.
se puoi inserire anche qualche foto su come hai inserito bulbo e strumento ti ringrazio.
il bulbo si inserisce a vite in un bullone a destra del motore. c'è un tappo .per il collegamento,lo farò fare all'elettricista. poi posterò qualche foto.
Ciao riprendo la discussione in quanto . darmi info circa l'installazione, anche io ho un vp md2030, e vorrei installare un sensore temperatura analogico..
motore vp 2020b con scambiatore
acquistato in cina questo
tolto tappo dallo scambiatore e forato e filettato per applicare il sensore
funziona che è una meraviglia
p.s.
attenzione alla filettatura che è 1/8 NTP ; ti consiglio visto il prezzo di acquistare il maschio in cina
.jpg   Scambiatore.jpg (Dimensione: 105,34 KB / Download: 52) [/hide]
dimenticavo ......
nello scambiatore la freccia indica il tappo ( che nella foto manca ) da filettare 1/8 ntp
(02-08-2016, 17:44)lorenzo.picco Ha scritto: [hide][/hide]
dimenticavo ......
Ottimo grazie mille, ma non è che vp md2030d, ci sia già la predisposizione del bulbo e basta aggiungere al quadro strumenti un indicatore della temperatura analogico o digitale...?
dimenticavo ......
scusa la domanda, ma filettando non cade all'interno del materiale ferroso?
Sicuro che è questo l'unico modo?
Anche io ho un 2030 e avevo pensato di fare la stessa cosa.
bv
x etrusco 69
togli il tappo poi fori e filetti
x vaimo
ma hai mai provato e vedere i prezzi della Volvo ?
vedi e saprai ....
(03-08-2016, 21:39)lorenzo.picco Ha scritto: x etrusco 69
x vaimo
vedi e saprai ....
Come sempre sono pazzi....
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.566 28-07-2026, 14:55
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 978 15-06-2026, 21:57
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.349 21-04-2026, 18:20
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.682 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 758 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.832 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.121 06-05-2025, 23:09
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.096 20-03-2025, 20:37
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.822 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.536 24-06-2023, 18:13
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 5.723 11-05-2023, 07:40
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.963 03-10-2022, 01:11
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 3.044 30-08-2022, 22:33
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 6.781 30-08-2022, 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 6.858 29-08-2022, 22:09
