Allarme temperatura volvo penta
Salve a tutti,
Quando accendo il motore, marte immediatamente il cicalino di allarme e si accende la spia di alta temperatura del mio vp 2002.
Appena spengo il motore, il cicalino si spegne.
Ho provato a cambiare il sensore ma non ho risolto.
C'è qualcuno che mi può aiutare?
Prova a pulire tutti i contatti sul quadretto forse sono ossidati fanno falsi contatti.
Concordando col mulo Mauro, verifica anche il filo del sensore, se per caso ha l'isolamento cotto e rotto e tocchi il motore o qualche negativo
(15-06-2024, 23:08)maurotss Ha scritto: Prova a pulire tutti i contatti sul quadretto forse sono ossidati fanno falsi contatti.
Proverò a pulire ma il problema si ripete con troppa procione per essere un falso contatto da ossidazione.
(16-06-2024, 08:17)Wally Ha scritto: Concordando col mulo Mauro, verifica anche il filo del sensore, se per caso ha l'isolamento cotto e rotto e tocchi il motore o qualche negativo
Non dobrebbe essere il filo, se infatti stacco il cavetto dal sensore, l'allarme cessa immediatamente.
Mi ricordo che il problema è partito da quando ho rimosso e rimontato l'alternatore, per inserire un sensore vdo che mi insdicasse la temperatura.
Adesso mi ritrovo con l'indicatore funzionante ma senza nessun allarme funzionante.
Potrei avere invertito qualche connettore in fase di rimontaggio?
Si certo, ma non avendo lo schema dell'impianto é impossibile darti qualche indicazione, cerca di ricordati i connettori staccati e prova ad invertirli allo strumento arriva il filo sensore il + e - o massa verifica qualche inversione di fili.
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 0 3 28 minuti fa
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.708 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 956 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 659 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.339 18-06-2026, 22:01
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.128 15-06-2026, 21:57
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.856 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.288 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.123 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.002 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.480 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.851 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.502 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.625 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.388 20-12-2025, 08:43
