Evinrude 4cv 2t senza retromarcia problemi
Buona sera a tutti, sono Max ho una barca a vela di 5,50 metri e ho acquistato un motore fuori bordo Evinrude modello BR4RCUD 4cv 2 tempi, non ha la retromarcia, si gira su se stesso, il mio problema è che non ha nessun fermo, in retromarcia il gambo si alza ruotando sul perno del supoorto e l'elica esce dall'acqua, ovviamente spegnendosi.
Ho provato a stringere il dado del perno che fissa il motore al supporto arrivando a dover dare due colpi di martello alla chiave, ma si alza ugualmente, non ho trovato alcun meccanismo di bloccaggio, ma se il costruttore la progettato cosi perche non ha messo un blocco?
Qualcuno ha mai visto o usato un motore simile e può suggerirmi come fare? Grazie
se lo schiacci con una mano cul carter viene su ugualmente?
Mi ci devo pesare sopra e accellerare pochissimo se no sale.
Quando vai in retro e giri il motore c' e' un incastro tra il gambo e l' attacco alla poppa. Se non c' e' vuol dire che e' saltato via e non c' e' verso di tenere il motore in acqua.
Si c'è un pistoncino a molla sull'attacco allo specchio di poppa, ma fà pochissima pressione, forse devo sotituire la molla o il pistoncino perchè consumato, oggi provo a guardarlo meglio. Grazie
No, non e' un pistoncino a molla. Io quel motore nello specifico non lo conosco, ma c' e' in tutti i motori un incastro metallico maschio femmina che blocca automaticamente in senso longitudinale il motore quando e' girato in retro. Mi sembra impossibile che non ci sia. Anche perche' il motore libero in retro altrimenti in acqua chi ce lo tiene?
ho il motore uguale al tuo ma con logo Johnson.
Il pistoncino di cui fai cenno serve per tenere il motore con il gambo sollevato dall' acqua.
Come già meglio spiagatoti dall' amico Giacomino, per impedire al motore di sollevarsi in retro, sul gambo c'è un binario che, una volta che ruoti il motore, va a alloggiarsi in una apposita sede ricavata sull' attacco allo specchio di poppa.
Adesso vado in cantina e vedo se posso fare una foto al particolare; se non vedi . dire che non c' era abbastanza luce.
c' era abbastanza luce...
il motore è in posizione di marcia avanti; vedi il binario bianco indicato dalla freccia rossa? Bene, ruotando di 180° il motore tale binario va ad affiancarsi all' elemento di plastica nero indicato con la freccia blu.
FOrse al tuo motore manca l' elemento di platica nero...
Di che anno è il motore?
Se è 'Vintage' come il mio Big Grin dovresti avere una levetta (cerchio blu) che si incastra con un gancio (cerchio rosso). Il sistema tende a incrostarsi e quindi a rimanere bloccato.
Grazie a tutti, devo guardare bene il motore. oggi non riesco ma nei prossimi giorni lo faccio. AMG il motore è del 1987 grazie per l'aiuto
questo dovrebbe essere lo spaccato del tuo. il sistema è un pò diverso ma è sempre levetta e gancio per il bloccaggio.
[hide][Immagine: . 2.png][/hide]
Ho guardato il motore ma non sono riuscito a trovare nessun binario di bloccaggio o altro, inserisco qui delle foto magari voi riuscite a darmi qualche dritta:
[hide][Immagine: http://www.max-b.it/f/1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.max-b.it/f/2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.max-b.it/f/3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.max-b.it/f/4.jpg][/hide]
abbiamo motori diversi....
Grazie a tutti per le risposte che mi avete dato, ho restituito il motore a chi lo aveva venduto a me e mi ha ridato i soldi. Quindi problema risolto, grazie ancora e alla prossima.
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.307 22-07-2026, 18:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.327 04-05-2026, 17:02
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.073 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.034 12-10-2025, 11:51
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 1.409 26-08-2025, 05:39
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.112 19-08-2025, 09:10
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 5.061 17-06-2025, 10:41
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 195.828 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.125 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.596 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.911 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.942 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.716 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.418 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.208 06-02-2024, 18:50
