Scala antitorsione per risalita albero
PS: non sono un alpinista, ma la maniglia [u]credo[u] si adoperi solo per salire, non come anticaduta. Il dispositivo da adoperare come anticaduta deve consentire un minimo di assorbimento dell'energia.
Concordo con le considerazioni di Vittorio, ma credo che con le opportune cautele il lavoro si possa pur fare, la cosa che mi sconcerta ed allarma è che si possa pensare di farlo DA SOLI! nobbuono buana! Cool
Allora (semplifico per farmi capire, spero non ci siano alpinistiWink), la maniglia lavora 'tipo' stopper,cioè scorre su una cima (in questo caso una drizza, vincolata a piede d'albero e messa in tensione) in un verso (nel nostro caso verso l'alto) e rimane bloccata nell'altro. Per salire uso i gradini e la maniglia la uso solo come sicura, o come fermo per lavorare all'altezza desiderata. La fissi all'imbragatura tramite cima di adeguato diametro. Ad ogni gradino la spingi verso l'alto ed è esattamente come se fossi vincolato ad una drizza con una persona sotto che la recupera su un winch. In caso di caduta, rimani bloccato alla cima collegata alla maniglia, esattamente come se fossi collegato alla drizza; al massimo della sfiga cadi nel momento in cui stai tirtandola verso l'alto e cadi 'libero' per una ventina di cm. L'assorbimento lo danno la cima che collega la maniglia all'imbragatura e la drizza a cui è vincolata, esattamente come se salissi issato con la drizza. Per scendere si stringe la maniglia che svincola lo strozzatore e libera la discesa, ma solo finchè viene mantenuta la stretta sulla maniglia (questo vuol dire che per un qualsiasi causa tu dovessi mollare, la maniglia si blocca). Ovviamente come per salire con la drizza posso (devo) usare due maniglie, come userei due drizze, una principale e una di sicurezza. Certo se mi viene un malore nessuno mi tira giù, ma lo stesso vale per quando uno naviga da solo, e allora stiamo a casa, magari abitando vicino ad un ospedale SmileSmileSmile L'ho copiato solo per aggiungere le faccine che avevo dimenticato prima, per far capire che era solo una battuta e niente più!
@Corradocap vorrei sapere la differenza tra questo sistema e quello di andare su vincolato ad una drizza tenuta su un winch da una seconda persona. A parte quello già indicato del malore, ma come già detto questo rientra nell'eterna discussione: navigare da soli si/no! Visto che un malore ti può anche prendere in mezzo al mare.
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Mi dici per favore cosa succede se scivoli, e per istinto ti aggrappi alla maniglia? buonanotte a tutti...
Rimani lì aggrappato alla maniglia!!! Perchè per sbloccarla devi impugnarla correttamente e non aggrapparti per istinto! E' uno dei migliori strumenti di sicurezza degli alpinisti, qualcosa vorrà dire. Come ha detto una volta un AdV: Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire Wink
L'ho vista (non provata) giusto sabato a Milano da Equipe Nautica... Sembra interessante...
Hai ragione, non sento bene, e come ho ammesso in precedenza, non ne capisco di alpinismo. Però con gli occhiali vedo bene, e leggo. Non ho trovato nessuna pagina su internet, eccetto questa, in cui le maniglie jumar vengano descritte come apparato di sicurezza, ma sempre come attrezzo per risalire o discendere la corda. Inoltre, in tutte queste pagine, l'uso delle maniglie è abbinato ad un bloccante ventrale. Questo vorrà pur dire qualcosa o no? Per quel poco che so io, qualsiasi apparato di sicurezza, per essere definito tale, deve intervenire automaticamente, senza intervento. Quindi il fatto che tu 'apri' la maniglia per scendere, ne fa cessare l'uso come 'sicurezza'. Il dispositivo di sicurezza deve essere libero di scorrere verso l'alto e verso il basso senza intervento, ed entrare in tensione automaticamente se necessario. Mi dispiace di aver inquinato questo thread sulla scala, ne chiedo scusa ai lettori del forum, ma con la sicurezza non si si improvvisa.
sempre che abbiano i giusti requisiti di sicurezza, spero che accessori di questo genere si diffondano sempre di più! Personalmente mi sono scocciato di cacciare fogli da 50 per far sostituire la luce di fonda!!!
Citazione:sailor13 ha scritto:
...[] maniglie jumar vengano descritte come apparato di sicurezza, ma sempre come attrezzo per risalire o discendere la corda. Inoltre, in tutte queste pagine, l'uso delle maniglie è abbinato ad un bloccante ventrale. Questo vorrà pur dire qualcosa o no? ...[]
caro sailor13, scusa, ma su questo argomento si scrive troppo senza esperienza diretta di sicurezza in montagna e speleo che è l' unico settore dove si sono scientificamente studiate, provate e normate soluzioni per appendersi nel vuoto nella nautica si propongono con leggerezza gioiosi attrezzi, invenzioni ed innovazioni per tante cose, più per il gusto di proporre novità che per necessità - c'è già tutto quello che serve - .. la novità tira e si vende ... tanto di norma va tutto bene ...scalette (gradini di legno, poi alluminio, su cavo d' acciaio) si sono usate in speleo fino agli anni '70, poi soppiantate completamente da corde statiche e bloccanti ai tempi ci si legava la corda in vita, ora c'è l' imbrago che è nettamente più sicuro del banzigo o della tavoletta e se correttamente dimensionato consente la permanenza anche per lungo tempo - altrimenti come farebbeo alpinisti e speleo che ci lavorano anche pe ore ? per quanto riguarda la maniglia è d'uso collegarla con una fettuccia all' imbrago, puoi salire con cautela e volare, nel caso, solo qualche centimetro, anzi devi, se voli di più dubito il sistema puleggia - drizza possa tenere - si dimentica troppo spesso che in barca è quello il punto debole tutte queste gioiose 'invenzioni' e 'innovazioni' sono semplicemente esercizi superflui rispetto a quanto già esiste e troppo epesso mancano dei requisiti di vera sicurezza base
p.s. scusa sailor 13, rileggendo rilevo che ho cominciato a scrivere per risponderti sulla sicurezza che può offrire una jumaro (o altro tipo di bloccante) in salita o a persona ferma naturalmente semprechè non ci sia strappo, cosa fondamentale in barca poi ho ampliato il discorso Disapprovazione ... e ti ho coinvolto nel resto dove siamo d' accordo ... scusa BlushBlushBlushDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione WinkBig Grin
...[] [quote] Quindi il fatto che tu 'apri' la maniglia per scendere, ne fa cessare l'uso come 'sicurezza'.
Nel caso dell'utilizzo delle due . puoi aprire una . non hai l'altra bloccataBig GrinBig GrinBig Grin Domanda: ma . chiedo per capire, non per polemica)Big Grin [color=red]La . ricercata solo nel sistema di risalita comprese le 'gioiose . (per essere completa)richiede tassativamente l'uso dell'imbrago sulla seconda drizza? In parole povere al di là di: scale, bansigo, . E'il fatto di essere imbragato sulla seconda drizza che mi rende . no???
No Penso di poter affermare che nel salire ed appendersi nel vuoto la sicurezza sia un insieme di fattori Nel caso di risalita di albero in barca, per esempio: Concetto, es. facilità di montaggio, velocità di salita, poco sforzo fisico …Tecnologia collaudata delle parti metalliche Tecnologia collaudata dei materiali quali imbraghi, fettucce, corde ecc Assemblaggio, modalità e sicurezze Adattabile a varie misure corporee Possibilità di utilizzo in buona sicurezza anche in solitario In barca, nessuna sensibilità all’ umido e corrosione Impossibilità o almeno riduzione al mimino di possibilità di errori di montaggio o da distrazione o incompetenza durante l’uso Mai affidamento su un solo elemento di tenuta, sempre almeno due in contemporanea, meglio se tre Impossibilità di squilibrarsi Impossibilità che l’ attrezzo possa sfilarsi, anche in caso di malore Passaggio da modo salita a statico poi a discesa senza buchi di sicurezza Nessun requisito di forza o competenza specifica a carico di chi fa assistenza
Stesse caratteristiche di affidabilità e utilizzo in tutte le condizioni, anche critiche di vento, rollio ecc Asciutto o bagnato non cambia Posizione sufficientemente comoda per lavori prolungati Consente di raggiungere tutti i punti voluti. (altro ?) Per la mia esperienza, se volete il massimo, solo tecnica e materiali speleo-alpinistici rispondono a tutto, poi, giù giù, i vari banzighi e le scalette possono andare bene in porto con tempo bello …Sempre fermo restando i punti deboli ineliminabili, per es pulegge e drizze, ma se volete la sicurezza quasi assoluta, è già stata proposta la gru con cestello (che però credo che ai fini antinfortunistici legali non vada bene neanche lei … DisapprovazioneWink)
p.s. se poi qualcuno riuscisse ad “inventare” un 'nuovo e innovativo' accrocco che risponda a questi requisiti - e magari anche di più - semprechè sia superiore e costi meno relativamente a quelli esistenti 42 (dubito alquanto, però ...Wink) spero che almeno mi citi …
. giusto!!! . che l''attrezzo' utilizzato per salire, risponda a tutti quei requisiti! Ipotesi:Ma se mi cede(come già accennato), la puleggia-drizza dell'albero, con la quale stò . tutto va a farsi benedire? Sadsmiley . utilizzando materiali speleo-alpinistici(imbrago-fettuccia-maniglia)sulla seconda drizza consideriamo pure, l'intervento di una Terza drizzaSadsmiley Ri-domando: Sono . no?
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=6sIJOBhtllI][/hide]
WinkBig Grin
una parentesi quasi ot
l'ASAP è un inseguitore collegato alla fune di sicurezza, sale e scende da solo inseguendo l'operatore, questo se collegato direttamente funge anche da dissipatore, ovviamente occorre l'adeguato tirante d'aria, se si vuole tenere più distante occorre il dissipatore è uno strumento molto valido e funziona molto bene, altri modelli non ''inseguono così bene''
[hide][Immagine: . 3.gif][/hide]
le maniglie bloccanti se inseguono possono garantire sicurezza su fune principale ( quella di sicurezza) lo fanno solo in salita, e bisogna accompagnarle perchè stiano almeno alla stessa altezza dell'operatore in discesa stanno atctacate al gancio porta attrezzi della cintura IMHO al di là degli attrezzi spesso si assimila l'attività sportiva a quella da lavoro, dove nella prima il fatore di riscio non è quasi mai a zero mentrelo DEVE essere nell'attività lavorativa. ad esempio lo stesso fattore di rischio non e pari a zero quando un prodiere fà le accrobazie sul tangone con lo spi, quando in regata sale a riva ecc ecc ognuno fa come gli pare, IMHO è tutto rispettabile personalmente ho sempre qualche dubbio quando saltano fuori sistemi alternativi, propagandati e magari con un velato tentativo di lucro
@sensi piero al 100% non sarai mai sicuro, anche 4 drizza in dyneema nuove di pacca potrebbero per assurdo cedere tutte insieme (la sfiga non ha limitiWink) Ma una ragionevole sicurezza (per ragionevole intendo che ci manderei tranquillamente mio figlio!) usando due drizze questo SI! Che poi tu abbia qualcuno che ti issa o che usi le maniglie jumar e i gradini per salire in testa d'albero, questo non fa differenza tanto l'annello 'debole' rimane il duo drizza/puleggia. Certo che se dovesssi salire su una barca abbandonata da anni di cui non conosco le condizioni del cordame e dell'attrezzatura non so se lo farei (neanche con 3 drizze).Big GrinBig GrinBig Grin
@sailor13 Senza nessuno spirito polemico, (anzi se tu bazzicassi in Liguria ponente/Costa azzzurra verrei di persona a farti vedere come ho attrezzato il mio imbrago, così faremmo anche due chiacchere senza rompere le Palla 8Palla 8 agli altri del forum), ma se hai voglia e tempo ti consiglio di andare in un negozio di alpinismo/speleologia a vedere una jumar, e poi mi dici cosa ne pensi.
P.S. se poi dopo tutti questi discorsi ci fosse ancora qualcuno che le drizze le fissa al banzigo/imbragatura con il moschettone anzichè con un bel nodo a otto, che sarebbe poi il savoia doppio (molto meglio della gassa), allora se le cerca CoolCoolCool
Qualcuno mi sa dare un indirizzo di un negozio che si possa trovare nella zona di Milano o Varese attrezzato nel settore dell'alpinismo.
Grazie e buonvento
Attenzione chi ha la Petzl [hide].[/hide]
Non è il mio modello. Grazie mille lo stesso!
Ragazzi io ho un albero corto e mi sentirei di provarla in caso di emergenza, comunque qualcuno sa per caso quanto costa questa scala?
Quindi, per riassumere, e se ho capito bene: Sull'albero ci si sale issandosi da soli, su cime (drizze) tesate, con sistemi tipo Topclimber o anche issati da altri con i winches? In questo secondo caso si può farsi issare con una sola drizza e tenere l'altra fissa su cui scorrano i sistemi di sicurezza? Si utilizza una buona imbragatura omologata. Si monta all'altezza della vita un accrocchio che rallenti la caduta accidentale e dissipi . poi?
  Storia di una scala Stranizzadamuri 13 1.189 05-10-2026, 20:08
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.100 13-06-2025, 13:07
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 17.740 12-12-2020, 21:19
  Wc elettrico problema risalita acqua Adrianomol 23 11.890 08-09-2020, 12:23
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.621 08-11-2017, 01:02
  Indicatore serbatoio dell'acqua fondo scala Salvatorecorradi 3 3.646 07-07-2015, 13:50
  Scala di corda 'alternativa' Zaurac 27 10.008 04-11-2012, 04:26
  Che scala del vento sara' Neil 18 6.180 11-05-2010, 18:45
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 12.526 05-05-2010, 14:51
