Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
25-04-2012, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 23:29 da admin.)
Non sapevo se postare qui o in banchina, poi ho pensato fosse piu' indicato qui.
Come da titolo, cerco idee per realizzare un tendalino da usare in navigazione, specie nei trasferimenti senza vento o, come da prassi, con il vento sul naso.
Avete voglia di postare le soluzioni che avete adottato?
Grazie.
P.S. Non ho un transatlantico, la mia barchetta è di 8 metri scarsi... ;-)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di TeoV
Grazie.
magari una fotina della zona da . si può dire di tutto.
un . . lasciarci così:dubbiosi.
Discussioni: 557
25-04-2012, 02:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012, 02:12 da Montecelio.)
Grazie.
Credo che senza una foto sia difficile aiutarti, credi che il sistema che hanno moltissime barche, cioè un bimini chiudibile, sulla tua non sia possibile? E' un problema di paterazzo, di idee o che altro?
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Problema vero, se non c'è vento una giornata intera al sole è pesante. Io ho una barca piccola (9m) con il boma piuttosto basso, niente tendalino...
Una volta alle Incoronate mi sono trovato affiancato ad un simpatico signore con una barca bellissima della taglia della mia e lui mi diede l'idea di tenere un ombrellone da spiaggia. Sembra una roba da vergogna, ma in realtà è comodissimo. Prova!
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2011
25-04-2012, 03:05
Mi figuro la scena. Il comandante in piedi nel pozzetto, i piedi ben piantati sulla coperta, copricapo d'ordinanza, petto in fuori, mento alto, sguardo fiero rivolto ad avventure lontane. Una mano impugna saldamente la barra del timone. L'altra avvolge mollemente un ombrellone rosa da spiaggia...
Discussioni: 813
quando il sole incombe e non c'è divisa che imponga un'etica comportamentale
ogni modo per stare freschi è utile e doveroso
Discussioni: 85
25-04-2012, 03:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012, 03:32 da TeoV.)
Temo di non avere delle foto adatte.
Intanto provo con queste.
Non so se si capisce dalla foto, ma ho i lazy jack.
Discussioni: 813
il problema mi par di vedere è il boma che arretra molto in pozzetto.
se poi è basso non c'è scampo.
se riesci a stare in piedi sotto il boma in navigazione la via c'è.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
Se parliamo di tendalino da usare in navigazione, cioè il cosiddetto bimini senza spendere le cifre decisamente folli richieste dagli allestitori puoi copiare questa soluzione che il precedente proprietario della mia barchetta aveva escogitato riciclando un tendalino da motoscafo in alluminio. Bisognerà praticare e ricucire una tasca/fessura con velcro per far passare il paterazzo e poi poterlo chiudere. Dai 12-15 nodi in su lo devi arrotolare, però funziona bene ed è abbastanza adattabile. Costo visto da poco su internet circa 110 euro più modifica da affidare a un tappezziere.
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
ho qualcosa, cerco foto e posto.
Discussioni: 8
Dimenticavo. Il problema puo essere la scotta della randa. Se è molto arretrata sul boma ti può creare dei problemi e dovrai capire se si può incocciare un po' più avanti. Dalla foto non si vede dove corre la rotaia.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
A me aveva impressionato questo http://velasenzaparole.com/tendalino-geniale adatto a chi non ama il bi mini che resta tra le scatole anche chiuso.
Pero' anche questo va sotto il boma.
Discussioni: 8
Decisamente furbo, ma anche questo ha un problema. Se domani vuoi montare uno spray hood ?
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
io avevo adottato questo sistema sull'ultima barca .....
-con due mezzi marinai estensibi infilati nelle fettucce (rosso)
-applicato sotto il boma utilizzando gli occhielli centrali e cimetta
-nella fessura gialla scotta trasto randa
-due elastici alle sartie e gli altri 4 alle draglie (lunghi quanto basta per le draglie inferiori,in modo da avere una veloce regolazione bolina/bolina larga a dritta ed a sinistra)
te lo adatti come vuoi velocemente in navigazione e lo stivi arrotolato ......... io mi sono trovato frescamente benissssssimo
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 85
Grazie per le risposte.
Il classico bimini non credo ci stia, poca altezza dal boma.
Attualmente non esiste trasto, la scotta randa è fissa.
TNT hai qualche foto della tua soluzione?
Discussioni: 105
Vedo che un tendalino già ce l'hai e quindi, male che vada, nei trasferimenti con calma piatta, quando non c'è necessità di avere una visione costante e immediata a 360°, puoi usare quello.
Nel caso in cui tu vada a vela credo che non puoi farci niente e allora vai di cappello e crema.
PS, per Arcimboldo: come hai fatto a vedere le mie foto dell'estate scorsa?
Discussioni: 22
Registrato: Jul 2010
quando non è possibile tenere il tendalino e il sole scotta troppo, uso un triangolo di tela circa 1,20 per lato con tre occhielli.
Si issa con una drizza all'altezza necessaria, i due lati in basso con due cimette si orientano opportunamente tra paterazzo, draglie o come meglio si trova. Riesco a tenere il cranio e le spalle all'ombra.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
Discussioni: 76
Purtroppo non ho foto
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
barca Dufour 31, 9,40 m sagoletta tesa tra il paterazzo ed il golfare posto più a poppavia sul lato inferiore del boma, tendalino a capannina (se non ricordo male 120 cm lunghezza e 160 o 180 di larghezza) di tela da tende legato co i quattro angoli alle draglie e con la mezzaria su paterazzo a boma. Queste ultime due non servirebbero, ma, avendole, puoi anche tenere mezzo tendalino e basta
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
27-04-2012, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012, 18:36 da ghibli4.)
Io sulla mia ho trovato questo:
sara' da motoscafaro,
sara' che in piedi non riesco a stare perche' l'altezza e' calcolata per far passare il boma sopra.
Io d'estate lo monto e mi godo l'ombra.
Sono stati necessari due buchi e poi viene tenuto in tensione da 4 cimette agli angoli. Bloccate con piccoli strozzatori per piegarlo subito in caso di buriana.
Vicino al winch SPI vedi dove si posiziona
