Alzare il minimo?
Il mio yanmar 2GM20F al minimo e in folle vibra parecchio e fa un bel casino.
Come si alzano un pochino i giri smette di vibrare e il fastidioso frastuono diventa un ronzìo sopportabilissimo.
Considerando che il motore deve girare un po' al minimo prima di essere spento così come indicato nelle istruzioni, vorrei dare il minor fastidio possibile ai miei vicini di pontile riducendo il frastuono e, soprattutto, le vibrazioni che temo prima o poi mi faranno qualche brutta sorpresa.
Sul manuale non è indicato come si regola il minimo (dice di rivolgersi all'assistenza). Il mio meccanico non me lo ha voluto alzare perchè, a suo dire, va bene così.
Io però un pochino vorrei aumentarlo, ma proprio poco, a orecchio, ovviamente.
Potete aiutarmi?
Grazie.Smile
piccolo artificio:
la leva dell'accelleratore sulla pompa ha un fermo meccanico
che determina il fine corsa.
agisci su quello e stai a posto.
l'unico 'rischio' è che a motore caldo il minimo sia ancora più alto.
prova non costa nulla.
Citazione:andros ha scritto:
piccolo artificio:
Infatti il minimo si regola rigorosamente a motore caldo Smile
Bob.
piccolo artificio:
Bob.
.....ma potrebbe farlo ugualmente quando ti fermi dopo una smotorata.
adesso a quanti giri va a caldo al minimo?
Io prima di tutto cercherei di capire se il tuo minimo ora è piu' basso di quanto previsto da manuale
(nel caso segui i suggerimenti già scritti) oppure è ok ed allora i problemi sono . i supporti
BornFree
Citazione:Messaggio di calajunco
Potete aiutarmi?
Grazie.Smile
C'é il contagiri e quanto segna ?
Non c'è il contagiri.
L'anno scorso sembrava andasse meglio.
Quest'anno dopo la manutenzione ordinaria fatta fare dal meccanico, la sento diversa.
Ho cambiato il filtro del separatore (prefiltro) con relativo spurgo dell'aria.
Da allora mi pare evidente un regime decisamente più basso e più rumoroso e più 'movimentato'.
C'e' un sistemini no-cost per misurare il numero giri motore registrando col microfono del pc (portatile) il rumore del . anno fa l'ho usato per gioco ed ho confrontato la misura col mio contagiri.
Al momento non ricordo la procedura ma se ti interessa vedu un po' in rete.
Un contacolpi?
mmhh...
La mia batteria elettronica, se funziona ancora, dovrebbe averne uno.
Ti fai prestare il contagiri dal meccanico , bollino sul volano e punti con la pistola e il gioco e' fatto.
Comunque il problema di quel motore penso sia o un ignettore o l'autoregolatore, te lo dico per esperienza personale
Saluti
Sapete per caso se esiste una applicazione per l'iphone di questo genere?
Penso che BornFree si riferisse a questo prodotto (gratuito) :
http://www.tunelab-world.com/rpmsound.html
c'e' una versione per PocketPC che non ho provato, quella per Windows funziona abbastanza bene.
e chiedere a Prop Zaratustra?Wink
L'oracolo vide e disse:
attenzione a toccare le viti (sigillate) se non si sa, con certezza, quale vite, e cosa cambia e cosa si ottiene.
E' meglio registrare il telecomando...
Saluti
Puoi registrare anche la testina sulla forcella alla fine del cavo acceleratore
Saluti
Obbedisco devotamente.
E... sommessamente saluto riconoscente.
Occhio nero
Saluti
prop, non vorrei mettermi contro di te, ma se uno non riesce a registrare il minimo dalla pompa gasolio, allora e' meglio che non tocchi nemmeno il telecomando.
Io sarei contrario a toccare il telecomando per almeno due ragioni:
La prima e' che cosi' facendo si mette in tensione il cavo (cosa che istintivamente non mi piace). Verrebbe aumentato il logorio e ci si troverebbe in presenza di una piccola bomba ad orologeria con problemi sia nella sostituzione cavo (bisognerebbe ri-regolare anche il minimo).
In secondo luogo, su alcuni monoleva si potrebbe andare incontro ad un aumento dei giri motore prima che il cavo della marcia abbia azionato l'invertitore, andando a cambiare ad un regime superiore e questo non e' un bene.
gommo.
Non si registra, non si tocca, e STOP.
Saluti
Saluti
Beh... cosi' e' un po' eccessivo. Riprendo quanto detto da Andros che ha anche ben evidenziato la vite su cui agire.
Citazione:la leva dell'accelleratore sulla pompa ha un fermo meccanico
Basta scaldare il motore ed agire sul minimo avendo accortezza di non alzarlo di piu' di 50-80 giri. Io non arriverei a 100... ecco. Se poi vibra troppo anche cosi' andrei a capire se c'e' qualche altra causa.
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 962 31-03-2026, 15:13
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 2.187 23-08-2025, 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 1.107 24-07-2024, 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 6.801 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.466 19-06-2023, 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 11.187 01-08-2022, 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 5.754 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 2.333 25-08-2020, 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.841 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 8.040 14-08-2019, 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 7.956 27-07-2019, 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 6.910 17-07-2019, 21:55
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 9.266 07-04-2019, 23:45
  Yamaha Malta gambo lungo 3,5 hp - alzare specchio di poppa del tender Poneumberto 6 3.977 02-10-2018, 14:18
  3gm30f numero giri motore minimo kennyblake 3 2.743 04-08-2018, 19:22
