Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
23-06-2019, 13:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2019, 13:26 da vaimo.)
Ciao a tuti, mi scuso perché Certamente ci sono discussioni simili, ma sono in mare con il cell e non riesco a guardarle tutte...
Questa mattina durante una smotorata di circa 2 ore, mi sono accorto che l’indicatore del contagiri “sfarfallava”, il motore ovviamente girava costante senza . quando mi sono fermato per ancorare si è acceso il cicalino della batteria, che scompariva solo se salivo di giri...
Visto la concomitanza degli eventi, credo che sia la cinghia dell’alternatore, che peraltro non cambio da anni...
Mi date un parere? Grazie b.v.
Ho un vp 2030 con regolatore sterling
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova a tendere la cinghia,se ha tanti anni è meglio sostituirla.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
24-06-2019, 00:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2019, 00:51 da bobspiderman.)
Controlla anche i faston dietro l'alternatore.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Sucesso anche a mè si era staccato il filo dal faston sul regolatore
Buon vento
Discussioni: 121
(24-06-2019, 06:49)Wally Ha scritto: Sucesso anche a mè si era staccato il filo dal faston sul regolatore
Buon vento Quale? Il “w”?
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
(24-06-2019, 13:42)vaimo Ha scritto: Quale? Il “w”?
Si
Discussioni: 31
Registrato: Jul 2011
verifica anche se le batterie sono buone.... a me è capitato che le batterie riuscivano ad accendere il motore ma il contagiri sfarfallava.... ero convinto fosse lo strumento perchè era l'unico che dava problemi (il voltmetro segnava 14 Volt) ed invece avendo le batterie un po vecchiotte (8 anni circa) decisi di sostituirle prima di andare nuovamente a mare... Risultato è tornato tutto in ordine.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2016
E' successo a me la stessa cosa, dopo averle provate tutte ho smontato l'alternatore
e portato al banco prova dell'elettrauto. Caricava in minima parte, sostituito e risolto il problema. bv
Discussioni: 121
(24-06-2019, 16:49)GLADIATEUR 33 Ha scritto: E' successo a me la stessa cosa, dopo averle provate tutte ho smontato l'alternatore
e portato al banco prova dell'elettrauto. Caricava in minima parte, sostituito e risolto il problema. bv Grazie, ma non credo che sia il mio . me il difetto lo fa a caldo dopo circa 1 ora di motore e solo al minimo.
Appena acceso o comunque sopra i 1500 giri carica normalmente...
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
(25-06-2019, 23:08)vaimo Ha scritto: Grazie, ma non credo che sia il mio . me il difetto lo fa a caldo dopo circa 1 ora di motore e solo al minimo.
Allora è proprio l"alternatore.
Discussioni: 121
(26-06-2019, 07:16)enzo Ha scritto: Allora è proprio l"alternatore. Proverò prima a cambiare la cinghia, lo sfarfallio del contagiri mi fa pensare più a questo...
Grazie comunque vi aggiorno
Discussioni: 29
26-06-2019, 22:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2019, 22:45 da maurotss.)
Lo sfarfallio del contagiri può essere provocato anche da un falso contatto oppure da ossidazione di qualche connettore.
Discussioni: 121
(26-06-2019, 22:44)maurotss Ha scritto: Lo sfarfallio del contagiri può essere provocato anche da un falso contatto oppure da ossidazione di qualche connettore. Verificherò, ma non può dipendere dallo slittamento della cinghia?
Discussioni: 121
Aggiornamento, ho sostituito la cinghia con una nuova, purtroppo il difetto permane dopo circa un ora il contagiri sfarfalla ed al minimo non carica e si attiva l’allarme carica batteria. Visto il periodo vorrei tirare a fine agosto per revisionare lalernatore, ma chiedo visto il probkema al contagiri influisce sul flusso girante ed il relativo raffreddamento?
Grazie b.v.
Discussioni: 21
(09-08-2019, 21:56)vaimo Ha scritto: Aggiornamento, ho sostituito la cinghia con una nuova, purtroppo il difetto permane dopo circa un ora il contagiri sfarfalla ed al minimo non carica e si attiva l’allarme carica batteria. Visto il periodo vorrei tirare a fine agosto per revisionare lalernatore, ma chiedo visto il probkema al contagiri influisce sul flusso girante ed il relativo raffreddamento?
Grazie b.v.
NO
Discussioni: 29
Grazie b.v. NO
Discussioni: 121
Ok grazie, a settembre lo . se mi sembra strano il problema al contagiri...
Discussioni: 21
(10-08-2019, 14:58)vaimo Ha scritto: Ok grazie, a settembre lo . se mi sembra strano il problema al contagiri...
Se hai problemi di alternatore e’ normale che il contagiri sfarfalla perche’ il contagiri e’ collegato all’alternatore per effettuare la “misura” del numero di giri
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Spazzole alternatore consumate o regolatore interno dell'alternatore ? Magari è un controllo veloce da fare.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
idem
