CONTENITORE INOX BATTERIE SERVIZI
La Norma ISO10133 (Piccole imbarcazioni - Sistema elettrico - Installazioni a corrente continua a molto bassa tensione) parlando di batterie prescrive quanto segue :
.....omissis.....
5 BATTERIE
5.1 Le batterie devono essere permanentemente installate in un luogo asciutto e ventilato al di sopra del prevedibile livello dell'acqua in sentina.
5.2 batterie devono essere installate in modo da limitare il movimento orizzontale e verticale considerando la destinazione d'uso del mezzo, compreso il suo trasporto se applicabile.
Una batteria, una volta installata, non deve muoversi più di 10 mm in qualsiasi direzione, quando sottoposta ad una forza corrispondente al doppio del peso della batteria.
5.3 Le batterie installate nel mezzo devono essere in grado di tollerare inclinazioni fino a 30 ° senza perdite di elettrolita.
In imbarcazioni monoscafo a vela, devono essere previsti mezzi per il contenimento di qualsiasi fuoriuscita di elettrolita fino a inclinazioni di 45 °.
5.4 Le batterie devono essere installate, progettate o protette in modo che oggetti metallici non possano entrare involontariamente in contatto con qualsiasi terminale della batteria.
5.5 Le batterie, una volta installate, devono essere protette contro danni meccanici nella loro sede o nel loro involucro.
5.6 Le batterie non devono essere installate direttamente sopra o sotto un serbatoio di carburante o filtro del carburante.
5.7 Qualsiasi componente metallico del sistema di alimentazione carburante fino a 300 mm sopra la parte superiore della batteria, deve essere elettricamente isolato.
5.8 Il collegamento meccanico dei terminali del cavo alla batteria non deve dipendere da molle in tensione.
.....omissis.....
Pertanto e' chiaro che, non facendo distinzione alcuna fra i tipi, il contenitore e' necessario cosi' come un adeguato sistema di ancoraggio.
Non c'e' alcuna prescrizione circa il materiale di costruzione del contenitore ma (come gia' qualcuno ha detto) mi pare molto ragionevole evitare tutto cio' che e' suscettibile di poter essere danneggiato dall'elettrolita comunque spanto (in caso di rottura dell'involucro anche il gel, sia pur con ritardo, puo' colare diluendosi per assorbimento di umidita' dall'aria) e io eviterei i metalli o il legno ancorche' protetti con verniciature o fogli in plastica. L'acciaio inossidabile pur adatto ad ambienti moderatamente aggressivi non e' in grado di resistere efficacemente all'azione di acido solforico a questa concentrazione (che non e' cosi' bassa da essere inefficace ma nemmeno cosi' alta da attivare certi processi di autopassivazione che i materiali ferrosi dimostrano nei confronti di questo acido)
(Ho corretto un paio di errori di stampa)
Citazione:IanSolo ha scritto:
La Norma ISO10133 (Piccole imbarcazioni - Sistema elettrico - Installazioni a corrente continua a molto bassa tensione) parlando di batterie ptrescrive quanto segue :
.....omissis.....
5 BATTERIE
Una batteria, una volta installata installata, non deve muoversi più di 10 mm in qualsiasi direzione, quando sottoposta ad una forza corrispondente al doppio del peso della batteria.
.....omissis.....
Chiaro, chiarissimo e documentato!
(Porfirio)
Mi avete convinto grazie x i consigli cambio contenitore
  Cappucci fascette inox BornFree 3 954 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 15.492 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.790 13-09-2025, 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.715 18-02-2025, 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.664 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 12.672 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.770 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.934 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 7.968 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.601 27-12-2023, 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.529 10-11-2023, 10:14
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 3.232 03-11-2023, 18:28
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.799 05-09-2023, 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 2.991 04-09-2023, 10:36
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 12.630 25-07-2023, 12:52
