salpancora che scatta ma non gira
lofrans cayman da 1000watt con comandi a pulsante.
quando aziono il pulsante,sia up che down,si sente che scatta,ma il motore non gira.
quindi arriva corrente,ma non va.
cosa può essere?
Ho modificato il tuo titolo per renderlo più immediato e di più facile ricerca per il futuro.
Inoltre, niente 'help' 'aiuto' etc etc nei titoli. Grassssie Big Grin Irruenza
indicazioni un poco generiche ... detta così potrebbero essere le spazzole del motore - comunque poca cosa. Hai provato a farlo lavorare senza catena? intendo dire con la catena scavalcata dal barbottin ? prova anche a dare dei colpettini, colpettini ho scritto ! magari con la maniglia del winch, al corpo del motore (il modello è quello con motore orizzontale se ricordo bene e quindi devi togliere la calandra di protezione per poter accedere al motore ), se così dovesse funzionare sarebbero davvero le spazzole ...
dando per scontato che l'impianto elettrico sia in ordine. Un'ultima cosa : le prove le hai fatte a motore acceso ? spero di si.
scusami per le banalità, ma senza vedere e toccare non è agevole indicare qualcosa di più .... facci sapere
(Abelardo)
il fatto di sentire lo scatto del teleruttore non vuol dire che arrivi tensione al motore del salpa ancore ,per esempio puo' essere che ci sia qualche morsetto ossidato lungo il cablaggio.
controlla la tensione direttamente sul motore e poi ci ragioniamo.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
ok lo farò
stesso salpa. negli anni ho dovuto sostituire prima le spazzole e poi l'interruttore termico (quello grosso, non l'interruttore windlass switch che c'è sul quadro).
Le batterie sono cariche? fai la prova anche con il motore in moto forse le batterie sono semi scariche.
controlla anche connessioni sul motore,.,.quelli grandi per intenderci,.,.ossidazione o lentezza,.spintarella a mano.,,.
Controlla tutta la linea di alimentazione e vai di WD40. Probabilmente non arrivano gli Ampere sufficienti causa connessioni ossidate.
batterie al 98%
Ma hai i teleruttori oppure e' a funzionamento diretto?
Di seguito
controllare se arriva la . il termine 'grossa'ai rele'
controllare se quando schiacci esce la corrente grossa dal rele'
Se cio' non . la corrente grossa arriva al rele' con un cavo prova direttamente sul . sul centrale ma su uno dei . centrale dovrebbe essere il negativo
se gira ai problemi ai rele' o solenoidi
se non gira il problema e' il motore del verricello o la parte meccanica bloccata
spero di essermi capito.
Puoi anche provare con il . lo fanno facendo sfrugugliare(scintlllare )i fili.
L'anno scorso: stesso tuo problema su salpa Quick.
Pensavo alle batterie ma erano OK. Interruttori OK. Alla fine, smontato il motore, il riduttore meccanico aveva tutti gli ingranaggi bloccati da salsedine e sporcizia . era irrecuperabile.
Risultato: Riduttore nuovo! Smile
comunque sulla tua barca si può salpare a mano. io l'ho fatto un'intera estate per il problema che hai tu adesso e ancora oggi i primi metri di catena me li faccio a mano. Blush
trovato l'arcano: c'era un falso contatto sul negativo comune dietro al quadro generale
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.252 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 8.417 11-10-2025, 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.193 20-05-2024, 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 3.236 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.636 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.536 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.732 03-02-2023, 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 6.404 21-01-2022, 20:34
  max power ct 45 : il motore gira le eliche no giacciu 7 3.105 24-08-2021, 17:52
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 3.842 20-06-2021, 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 3.228 25-05-2021, 15:18
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 3.698 25-03-2021, 13:57
  salpancora comet 910 sfixy 8 4.467 12-09-2020, 06:55
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.912 25-08-2020, 21:13
  Valvola presa a mare motore gira ma resta chiusa naviculariam 17 5.194 10-06-2020, 19:53
