CONTENITORE INOX BATTERIE SERVIZI
La Norma ISO10133 (Piccole imbarcazioni - Sistema elettrico - Installazioni a corrente continua a molto bassa tensione) parlando di batterie prescrive quanto segue :
.....omissis.....
5 BATTERIE
5.1 Le batterie devono essere permanentemente installate in un luogo asciutto e ventilato al di sopra del prevedibile livello dell'acqua in sentina.
5.2 batterie devono essere installate in modo da limitare il movimento orizzontale e verticale considerando la destinazione d'uso del mezzo, compreso il suo trasporto se applicabile.
Una batteria, una volta installata, non deve muoversi più di 10 mm in qualsiasi direzione, quando sottoposta ad una forza corrispondente al doppio del peso della batteria.
5.3 Le batterie installate nel mezzo devono essere in grado di tollerare inclinazioni fino a 30 ° senza perdite di elettrolita.
In imbarcazioni monoscafo a vela, devono essere previsti mezzi per il contenimento di qualsiasi fuoriuscita di elettrolita fino a inclinazioni di 45 °.
5.4 Le batterie devono essere installate, progettate o protette in modo che oggetti metallici non possano entrare involontariamente in contatto con qualsiasi terminale della batteria.
5.5 Le batterie, una volta installate, devono essere protette contro danni meccanici nella loro sede o nel loro involucro.
5.6 Le batterie non devono essere installate direttamente sopra o sotto un serbatoio di carburante o filtro del carburante.
5.7 Qualsiasi componente metallico del sistema di alimentazione carburante fino a 300 mm sopra la parte superiore della batteria, deve essere elettricamente isolato.
5.8 Il collegamento meccanico dei terminali del cavo alla batteria non deve dipendere da molle in tensione.
.....omissis.....
Pertanto e' chiaro che, non facendo distinzione alcuna fra i tipi, il contenitore e' necessario cosi' come un adeguato sistema di ancoraggio.
Non c'e' alcuna prescrizione circa il materiale di costruzione del contenitore ma (come gia' qualcuno ha detto) mi pare molto ragionevole evitare tutto cio' che e' suscettibile di poter essere danneggiato dall'elettrolita comunque spanto (in caso di rottura dell'involucro anche il gel, sia pur con ritardo, puo' colare diluendosi per assorbimento di umidita' dall'aria) e io eviterei i metalli o il legno ancorche' protetti con verniciature o fogli in plastica. L'acciaio inossidabile pur adatto ad ambienti moderatamente aggressivi non e' in grado di resistere efficacemente all'azione di acido solforico a questa concentrazione (che non e' cosi' bassa da essere inefficace ma nemmeno cosi' alta da attivare certi processi di autopassivazione che i materiali ferrosi dimostrano nei confronti di questo acido)
(Ho corretto un paio di errori di stampa)
Citazione:IanSolo ha scritto:
La Norma ISO10133 (Piccole imbarcazioni - Sistema elettrico - Installazioni a corrente continua a molto bassa tensione) parlando di batterie ptrescrive quanto segue :
.....omissis.....
5 BATTERIE
Una batteria, una volta installata installata, non deve muoversi più di 10 mm in qualsiasi direzione, quando sottoposta ad una forza corrispondente al doppio del peso della batteria.
.....omissis.....
Chiaro, chiarissimo e documentato!
Mi avete convinto grazie x i consigli cambio contenitore
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.053 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.211 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.899 13-09-2025, 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.923 18-02-2025, 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.817 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.378 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.851 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.026 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 8.624 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.485 27-12-2023, 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.438 10-11-2023, 10:14
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 3.411 03-11-2023, 18:28
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.890 05-09-2023, 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 3.207 04-09-2023, 10:36
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 13.458 25-07-2023, 12:52
