Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Il freno di boma Walder riesce ad *immobilizzare* il boma oppure lo frena soltanto ?
Tipo quando si va al lasco con poco vento e un po' d'onda che fa rollare e il boma oscilla un po' verso il centro.... e riparte in avanti e sbammmmm sulla scotta, e cosi' via, quel coso Walder impedisce tale accadimento ?
Per favore solo commenti specifici al Walder (ritenute, freni a otto da alpinisti o wichard eccetera in altri fili se qualcuno vuole  )
bv r
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
interessa anche a me. Mi chiedo se funziona . sola
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Funziona molto bene, ho visto una demo al salone di Genova. Forse un po' caro.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
L'inconveniente maggiore è al . la corsa del boma in . bloccala
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 144
22-04-2012, 15:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2012, 16:10 da einstein.)
Citazione:Messaggio di rob
bv r
Sembra essere una delle prerogative per cui è stato progettato.
Ora, se al posto del paranco usiamo un winch con uno stopper, molto probabilmente si aumenta l'effetto frenante fino a bloccare il tutto, o quasi.
Il sistema però, se non si vuole chiudere troppo la balumina, dovrebbe essere coadiuvato dall'amantiglio.
Discussioni: 740
grazie mille
bv r
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
beh, noi ce lo avevamo, poi lo abbiamo tolto e sostituito con un vang normale, per funzionare funziona, solo che se hai venti deboli è tutto un molla il paranco tira il paranco, altrimenti per far passare il boma devi spingere, oddio, forse era sovradimensionato per la superficie della nostra randa (18 mq. Du 31).
Discussioni: 69
devo dire che il filmato e' molto eloquente e convincente. mi informo dal costruttore, a che se temo che ci vorra' quello grande.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
premessa, ho un amico che ha navigato sul suo cutter acciaio (15 mt x 20 ton. non invelatissimo) per charter scientifico e non per 20 anni, lo aveva e ne era contento
dal video, 2 dubbi:
- perchè frena in modo diverso a seconda della direzione?
- con un passaggio randa così lento avrei MOLTA paura di straorzare
concettualmente l'arnese è semplice, non avendo parti in movimento risulta pratico e sicuro,
non necessitando di manutenzione ne rischiando di guasti fastidiosi visto che accadono sempre di notte col brutto tempo
resto dell'idea (non ne conosco il prezzo, ma per quel che so mi sembra non lo regalino) che il concetto ben si presta a realizzazioni casalinghe
Discussioni: 7
Citazione:resto dell'idea (non ne conosco il prezzo, ma per quel che so mi sembra non lo regalino) che il concetto ben si presta a realizzazioni casalinghe
beh, da qualche parte dovrei avercelo ancora, in caso un paio di foto e di dimensioni ve le potrei passare, anche se è indispensabile un tornio con addetto all'altezza, in quanto il tamburo ha una scanalatura elicoidale...
Discussioni: 65
si è come un'enorme filettatura, nulla di che da tornire
ma anche la campana di un winch fa la stessa cosa, però non 'guida' la scotta sulle singole spire come il walder
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
ho richiesto info al . che prezzi!
Discussioni: 7
Citazione:ma anche la campana di un winch fa la stessa cosa, però non 'guida' la scotta sulle singole spire come il walder
infatti, la scotta scorre abbastanza liberamente fino a quando non fa attrito alla fine della 'filettatura'
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
27-04-2012, 19:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2012, 23:58 da andante.)
Mister Gadget pronto all'appello!
Funziona in modo egregio, occorre solo imparare a posizionarlo e ad usarlo.
Poiché questa fase di apprendistato deve avvenire nelle giuste condizioni di vento ed andatura, ho visto che molti, rinunciando a questa fase, all'atto dell'utilizzo poi si trovano in difficoltà.
POSIZIONAMENTO:
il disegno é chiaro ed esplicito, ma non su tutte le barche hai attacchi sul boma e sul ponte coerenti (ovvero alla stessa altezza) e strozzatori liberi. Io uso un bozzello FL fissato alla bitta di poppa.
USO: ammesso di aver trovato il giusto posizionamento, bisogna trovare la giusta tensione della scottina così da avere un passaggio fluido del boma. In ogni caso il tratto che va dal massimo sbraccio fino alla perpendicolare del punto di attacco fisso avviene velocemente, da li in avanti entra in funzione l'effetto freno.
Per Rob .... se la randa é molto aperta, avrai 'dondolio' tra il punto di massimo sbraccio e la perpendicolare. Bisogna anche trovare una buona regolazione del vang.
Morale, bisogna lavorarci un pò con sapienza velica e geometrica, ma la giusta regolazione si trova.
Se qualcuno dalle mie parti vuole fare degli esperimenti, gli presto il mio, tanto fino alle vacanze non lo uso ( o forse alla Gallinara X 2)
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
bv r
ti posso dire, più di quanto è già stato detto, che Jimmy Cornell nel suo bellissimo libro sui suoi tre giri del mondo, lo mette tra le cose insostituibili....
piace molto anche a me, se navigassi a tempo pieno me lo sarei già regalato...
Discussioni: 740
grazie
a me interessava essenzialmente la capacità di *quasibloccare* il boma con poco vento e rollio, sistema alternativo al mettere la ritenuta che invece lo blocca ben bene (ma di cui poi mi devo ricordare), per le strambate non ho nessun problema, randa piccola e boma alto... poi con il mio modo di navigare ho una strambata alla settimana a dir tanto
bv
Discussioni: 69
ho chiesto al Produttore, . che prezzi.
Discussioni: 43
pur non avendolo mai toccato con mano, non mi sembra un prodotto particolarmente difficile da riprodurre, e quindi mi viene da pensare anche poco costoso come semilavorati...
ciò premesso, anch'io potrei essere della cordata, penso però che bisognerebbe fare prima una botta di conti....
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2009
anche io sono interessato , parliamone...
