Freno di boma Walder
Il freno di boma Walder riesce ad *immobilizzare* il boma oppure lo frena soltanto ?
Tipo quando si va al lasco con poco vento e un po' d'onda che fa rollare e il boma oscilla un po' verso il centro.... e riparte in avanti e sbammmmm sulla scotta, e cosi' via, quel coso Walder impedisce tale accadimento ?
Per favore solo commenti specifici al Walder (ritenute, freni a otto da alpinisti o wichard eccetera in altri fili se qualcuno vuole Smile )
bv r
interessa anche a me. Mi chiedo se funziona . sola
Funziona molto bene, ho visto una demo al salone di Genova. Forse un po' caro.
L'inconveniente maggiore è al . la corsa del boma in . bloccala
http://www.youtube.com/watch?v=NrlAUZbVU40
Citazione:Messaggio di rob
bv r
Sembra essere una delle prerogative per cui è stato progettato.
Ora, se al posto del paranco usiamo un winch con uno stopper, molto probabilmente si aumenta l'effetto frenante fino a bloccare il tutto, o quasi. Smile
Il sistema però, se non si vuole chiudere troppo la balumina, dovrebbe essere coadiuvato dall'amantiglio.
grazie mille Smile
bv r
beh, noi ce lo avevamo, poi lo abbiamo tolto e sostituito con un vang normale, per funzionare funziona, solo che se hai venti deboli è tutto un molla il paranco tira il paranco, altrimenti per far passare il boma devi spingere, oddio, forse era sovradimensionato per la superficie della nostra randa (18 mq. Du 31).
devo dire che il filmato e' molto eloquente e convincente. mi informo dal costruttore, a che se temo che ci vorra' quello grande.
premessa, ho un amico che ha navigato sul suo cutter acciaio (15 mt x 20 ton. non invelatissimo) per charter scientifico e non per 20 anni, lo aveva e ne era contento
dal video, 2 dubbi:
- perchè frena in modo diverso a seconda della direzione?
- con un passaggio randa così lento avrei MOLTA paura di straorzare
concettualmente l'arnese è semplice, non avendo parti in movimento risulta pratico e sicuro,
non necessitando di manutenzione ne rischiando di guasti fastidiosi visto che accadono sempre di notte col brutto tempo
resto dell'idea (non ne conosco il prezzo, ma per quel che so mi sembra non lo regalino) che il concetto ben si presta a realizzazioni casalinghe
Citazione:resto dell'idea (non ne conosco il prezzo, ma per quel che so mi sembra non lo regalino) che il concetto ben si presta a realizzazioni casalinghe
beh, da qualche parte dovrei avercelo ancora, in caso un paio di foto e di dimensioni ve le potrei passare, anche se è indispensabile un tornio con addetto all'altezza, in quanto il tamburo ha una scanalatura elicoidale...
si è come un'enorme filettatura, nulla di che da tornire
ma anche la campana di un winch fa la stessa cosa, però non 'guida' la scotta sulle singole spire come il walder
ho richiesto info al . che prezzi!42
Citazione:ma anche la campana di un winch fa la stessa cosa, però non 'guida' la scotta sulle singole spire come il walder
infatti, la scotta scorre abbastanza liberamente fino a quando non fa attrito alla fine della 'filettatura'
Mister Gadget pronto all'appello!
Funziona in modo egregio, occorre solo imparare a posizionarlo e ad usarlo.
Poiché questa fase di apprendistato deve avvenire nelle giuste condizioni di vento ed andatura, ho visto che molti, rinunciando a questa fase, all'atto dell'utilizzo poi si trovano in difficoltà.
POSIZIONAMENTO:
il disegno é chiaro ed esplicito, ma non su tutte le barche hai attacchi sul boma e sul ponte coerenti (ovvero alla stessa altezza) e strozzatori liberi. Io uso un bozzello FL fissato alla bitta di poppa.
USO: ammesso di aver trovato il giusto posizionamento, bisogna trovare la giusta tensione della scottina così da avere un passaggio fluido del boma. In ogni caso il tratto che va dal massimo sbraccio fino alla perpendicolare del punto di attacco fisso avviene velocemente, da li in avanti entra in funzione l'effetto freno.
Per Rob .... se la randa é molto aperta, avrai 'dondolio' tra il punto di massimo sbraccio e la perpendicolare. Bisogna anche trovare una buona regolazione del vang.
Morale, bisogna lavorarci un pò con sapienza velica e geometrica, ma la giusta regolazione si trova.
Se qualcuno dalle mie parti vuole fare degli esperimenti, gli presto il mio, tanto fino alle vacanze non lo uso ( o forse alla Gallinara X 2)
bv r
ti posso dire, più di quanto è già stato detto, che Jimmy Cornell nel suo bellissimo libro sui suoi tre giri del mondo, lo mette tra le cose insostituibili....
piace molto anche a me, se navigassi a tempo pieno me lo sarei già regalato...
grazie
a me interessava essenzialmente la capacità di *quasibloccare* il boma con poco vento e rollio, sistema alternativo al mettere la ritenuta che invece lo blocca ben bene (ma di cui poi mi devo ricordare), per le strambate non ho nessun problema, randa piccola e boma alto... poi con il mio modo di navigare ho una strambata alla settimana a dir tanto Big Grin
bv
ho chiesto al Produttore, . che prezzi.
pur non avendolo mai toccato con mano, non mi sembra un prodotto particolarmente difficile da riprodurre, e quindi mi viene da pensare anche poco costoso come semilavorati...
ciò premesso, anch'io potrei essere della cordata, penso però che bisognerebbe fare prima una botta di conti....
anche io sono interessato , parliamone...
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.529 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.306 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.224 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.178 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.161 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.007 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.933 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.407 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.498 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.997 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.660 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.494 13-03-2022, 22:43
  Walder al posto del Vang mengo 11 4.110 10-02-2022, 18:23
  alzare trozza boma capitanbil 11 4.261 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.332 10-10-2021, 22:38
