bide' in barca
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
bide' in barca
Bhe un po' di acqua dolce sara' mica 'invasiva' alle volte4242
07-05-2012 02:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
bide' in barca
Citazione:rapone ha scritto:
Ragazzi, molto più semplice. Bottiglia di plastica con tappo bucato, seduti sulla tazza. Acqua scaldata sul fuoco, per non avere un'impatto traumatico Big Grin
Per non travasare l'acqua calda nella bottiglia,mettere la bottiglia in pozzetto sotto il sole.
07-05-2012 02:44
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #23
bide' in barca
Quoto la doccetta sul water. Semplice, efficace, economica. Se l'acqua riempie la tazza i maroni fanno sa segnalatore di livello. Per le signore è più rischioso.Big Grin
07-05-2012 04:30
Giorgio Offline
Messaggio: #24
bide' in barca
Bottiglia....doccetta....poi magari con la doccetta ci si lava la faccia....ussignur'42
07-05-2012 04:47
maubrigand Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
bide' in barca
questo è il bidet che ho avuto per trent'anni in barca.
poi ho sostituito il water e non l'ho più rimontato.
grazie alla doccetta, per ora non ne sento la mancanza.
buon vento
07-05-2012 05:06
Giorgio Offline
Messaggio: #26
bide' in barca
Bhe e' assolutamente sbagliato....ha una tazza nella tazza....un inutile accessorio....quello che intendo io va direttamente nella tazza...mai avrei messo na roba cosi' complicata.No non va bene quello.
07-05-2012 05:56
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #27
bide' in barca
Usare l'acqua ghiacciata è meglio, si compatta tutto (leggi rattrappisce) e non va a mollo niente Tongue
07-05-2012 08:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #28
bide' in barca
Ragazzi, molto più semplice.... Acqua scaldata sul fuoco, per non avere un'impatto traumatico Big Grin
Ma dove sono finiti i rudi marinai di una volta?Blush
Quando il mare ci schiaffeggia, mica la riscalda l'acqua!Wink
07-05-2012 16:13
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #29
bide' in barca
doccetta calda e fredda
serve anche a lavare il bagno
07-05-2012 17:41
andros Offline
Messaggio: #30
bide' in barca
doccetta sì,doccetta no,
mi lavo il sedere..
sì calda no,no fredda si
ma fate il piacere..
sul motivetto-la terra dei cachi-
Elio e le storie tese
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2012 19:54 da andros.)
07-05-2012 18:39
sensi piero Offline
Messaggio: #31
bide' in barca
Ma quale doccietta!!!Sadsmiley
Lavaggio contemporaneo....
kiappe,'pacco' o....'cicala'Smile
07-05-2012 19:28
borascura Offline
Messaggio: #32
bide' in barca
mi lavo il sedere..
perchè non vengono in mente a me.... ?? Disapprovazione
07-05-2012 20:13
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #33
bide' in barca
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ho appena venduto a Lunarotta una tavoletta atta alla bisogna.....con montato un sistemino semplice semplice....si mette sul wc cambiando solo la tavoletta....rubinetto e si attacca un tubo....acqua dolce che al wc ogni tanto fa bene.perfetto.Una comodita' incredibile.....lavandini...doccette.....bleahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh​h....puri e duri eh??Big GrinBig Grin
Giusto per precisare...l'acqua dolce va direttamente nella tazza e con qualche pompata si butta poi fuori eh....quindi acqua fresca che va nel cesso direttamente.....non ci sono baccinelle in mezzo....Big Grin
Grande Giorgio,
quella si che è l'invenzione del secolo!!
Grazie ancora!!
07-05-2012 23:29
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #34
bide' in barca
...avrei tanto voluto evitare un intervento di ...Blush, ma solo al pensiero che quel rubinetto venga bagnato da tutti coloro che svuotano le loro vesciche e che solo il proprietario si debba preoccupare a pulire e disinfettare ogni volta quoto alla grande doccetta Andros...magari nascosta oppure differenziata tra ospiti e comandanteSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012 05:39 da S8S8.)
08-05-2012 05:37
andros Offline
Messaggio: #35
bide' in barca
mi lavo il sedere..
sono momenti così..ma poi passa.42
08-05-2012 17:46
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #36
bide' in barca
Mi avete convinto!
Ieri sera ho preso una doccetta da montare per il solo uso del bidet. La monto sulla paratia del bagno e così evito di dover usare quella del lavandino. Mi avete fatto riflettere sull' uso promiscuo lavaggio posteriore-denti. Non si fa, non si fa.
08-05-2012 19:00
andros Offline
Messaggio: #37
bide' in barca
convertito sulla via dell'abluzio?Big GrinBig Grin
08-05-2012 19:27
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #38
bide' in barca
Da anni nella mia barca si usa con gran soddisfazione di tutti una bottiglia in plastica da un litro con tappo forato fissata a parete con un elastico tra due ponticelli. Quelle del latte sono ottime perchè maneggevoli ed hanno il tappo grande (= facile da riempire) forato con qualche forellino. A seconda della tendenza allo spreco di acqua un litro basta per una decina di abluzioni e non occorre riempirla ogni volta. A fine crociera la butti allegramente, magari tenendo il tappo per la prossima. Vantaggi: leggerezza, niente ingrullimenti, nessun costo (se bevi il latte!), minor consumo di acqua, un aggeggio in meno da cui possono esserci perdite dai serbatoi. Mi sembra abbastanza! Buone lavate.
08-05-2012 20:41
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #39
bide' in barca
Sulla barca precedente dove il bagno era piccolo avevo una normale tubicino da 1,5 mt con telefono doccia di quelle piccole da pozzetto da incasso, il tubo andava inserito intorno al becco del rubinetto del lavabo e bastava aprire il rubinettino del lavabo per utilizzare il tutto. Veloce, igienico ed economico
Sulla barca attuale ho trovato questa soluzione:
08-05-2012 20:42
Capitanmano Offline
Messaggio: #40
bide' in barca
C'è anche la vasca con idromassaggio per velisti puri e duri?
08-05-2012 21:41
