bide' in barca
Bhe un po' di acqua dolce sara' mica 'invasiva' alle volte4242
Citazione:rapone ha scritto:
Ragazzi, molto più semplice. Bottiglia di plastica con tappo bucato, seduti sulla tazza. Acqua scaldata sul fuoco, per non avere un'impatto traumatico Big Grin
Per non travasare l'acqua calda nella bottiglia,mettere la bottiglia in pozzetto sotto il sole.
Quoto la doccetta sul water. Semplice, efficace, economica. Se l'acqua riempie la tazza i maroni fanno sa segnalatore di livello. Per le signore è più rischioso.Big Grin
. magari con la doccetta ci si lava la .:
questo è il bidet che ho avuto per trent'anni in barca.
poi ho sostituito il water e non l'ho più rimontato.
grazie alla doccetta, per ora non ne sento la mancanza.
buon vento
Bhe e' assolutamente . una tazza nella . inutile . che intendo io va direttamente nella . avrei messo na roba cosi' complicata.No non va bene quello.
Usare l'acqua ghiacciata è meglio, si compatta tutto (leggi rattrappisce) e non va a mollo niente Tongue
Ragazzi, molto più semplice.......... Acqua scaldata sul fuoco, per non avere un'impatto traumatico Big Grin
Ma dove sono finiti i rudi marinai di una volta?Blush
Quando il mare ci schiaffeggia, mica la riscalda l'acqua!Wink
doccetta calda e fredda
serve anche a lavare il bagno
[hide][Immagine: . 032.jpg][/hide]
doccetta sì,doccetta no,
mi lavo il sedere..
sì calda no,no fredda si
ma fate il piacere..
sul motivetto-la terra dei cachi-
Elio e le storie tese
Ma quale doccietta!!!!Sadsmiley
Lavaggio contemporaneo....
kiappe,'pacco' .'Smile
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... BIDET.jpg][/hide]
mi lavo il sedere..
perchè non vengono in mente a me.... ??? Disapprovazione
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ho appena venduto a Lunarotta una tavoletta atta alla . montato un sistemino semplice . mette sul wc cambiando solo la . e si attacca un . dolce che al wc ogni tanto fa bene.perfetto.Una comodita' . e duri eh?????Big GrinBig Grin
Giusto per . dolce va direttamente nella tazza e con qualche pompata si butta poi fuori . acqua fresca che va nel cesso . ci sono baccinelle in .
Grande Giorgio,
quella si che è l'invenzione del secolo!!
Grazie ancora!!
[quote]Giorgio ha scritto:
...quello che intendo io va direttamente nella .]
...avrei tanto voluto evitare un intervento di ....Blush, ma solo al pensiero che quel rubinetto venga bagnato da tutti coloro che svuotano le loro vesciche e che solo il proprietario si debba preoccupare a pulire e disinfettare ogni volta quoto alla grande doccetta . nascosta oppure differenziata tra ospiti e comandanteSmile
mi lavo il sedere..
sono momenti . poi passa.42
Mi avete convinto!
Ieri sera ho preso una doccetta da montare per il solo uso del bidet. La monto sulla paratia del bagno e così evito di dover usare quella del lavandino. Mi avete fatto riflettere sull' uso promiscuo lavaggio posteriore-denti. Non si fa, non si fa.
convertito sulla via dell'abluzio?Big GrinBig Grin
Da anni nella mia barca si usa con gran soddisfazione di tutti una bottiglia in plastica da un litro con tappo forato fissata a parete con un elastico tra due ponticelli. Quelle del latte sono ottime perchè maneggevoli ed hanno il tappo grande (= facile da riempire) forato con qualche forellino. A seconda della tendenza allo spreco di acqua un litro basta per una decina di abluzioni e non occorre riempirla ogni volta. A fine crociera la butti allegramente, magari tenendo il tappo per la prossima. Vantaggi: leggerezza, niente ingrullimenti, nessun costo (se bevi il latte!), minor consumo di acqua, un aggeggio in meno da cui possono esserci perdite dai serbatoi. Mi sembra abbastanza! Buone lavate.
Sulla barca precedente dove il bagno era piccolo avevo una normale tubicino da 1,5 mt con telefono doccia di quelle piccole da pozzetto da incasso, il tubo andava inserito intorno al becco del rubinetto del lavabo e bastava aprire il rubinettino del lavabo per utilizzare il tutto. Veloce, igienico ed economico
Sulla barca attuale ho trovato questa soluzione:
C'è anche la vasca con idromassaggio per velisti puri e duri?
