batteria Ko
Ieri sono stato in barca:
per un certo tempo ho mantenuto il carica batt su posizione 2 both
ad un certo punto ho commutato su pos 1 ( batt servizi) a questo punto la lancetta dell'amperometro sul quadro sembrava impazzita, la radio si
si spegneva e poi si riaccendeva.
a questo punto ho cominciato a sentire nel vano batterie odore di acido
Ho verificato con il teste e la matteria ( 1 Motore) mi dava 6.5 V
ho anche notato che la batteria in questione ( tipo tradizionale)era collegata in parallelo con la batteria servizi al GEL, mi chiedevo se questo collegamento fosse regolare
Attendo VS Commenti e Pareri
Citazione:Messaggio di MaurizioGiambalvo
non mi è chiaro ...
hai il selettore batterie e.. 2 batterie sono in parallelo ?
sei sicuro ?
hai 2 o 3 batterie ?
di per se collegare 2 batterie [u]diverse[u] in parallelo è sempre sbagliato ... anche se fossero della stessa natura ma , con ampreaggi o vita diversi non sarebbe una cosa opportuna perchè non è possibile che si carichino in modo bilanciato e nulla impedisce che 'corrente' passi continuamente da una all'altra
Non ho capito bene, è così l'impianto?
1 batteria motore normale
2 batterie servizi, 1 normale, 1 al gel, collegate in parallelo.
La batteria servizi normale ti dava 6,5V.
In caso gel ed acido collegate insieme non mi sembra una cosa gentile nei loro confronti, magari hanno pure amperaggi diversi.
Provo a spiegarmi:
Ho a bordo il disposit 12Both
e carico alternativamente la batt 1 ( Motore )
e batt 2 (Servizi ) spostando alternativamente la manopola
a volte uso mantenere su pos BOTH ( credo di aver capito che in questa posizione le batterie si carichino contemporaneamente)
ieri ho adottato il sistema alternativo, quando ho impostato sul disp BOTH l'uscita 1, la lancetta dell'amperometro sul quadro è come impazzita, emettendo anche un ronzio a questo punto anche la radio che in quel momento funzionava si è spenta per poi riaccendersi e di nuovo spegnersi
a questo punto ho staccato il collegamento riportando in posizione 2 la manopola BOTH , e ho proceduto alla lettura con il test che mi segnava 6.5 V
non convinto ho proceduto ha staccare la presa in banchina, girate su pos 1 ( Batt Motore ) e azzionare accensione motore ovviamente con nessun segnale
a questo punto ho posizionato sul 2 ( Batteria servizi) e ho proceduto
ad accendere il motore, da li credo di capire che le batterie sono collegate in parallelo
Togli l'1 2 both che chi l'ha inventato probabilmente vendeva batterie...
Il both credo che sia un 'parallelo' da usare solo in emergenza:
se si scarica la batteria motore per qualche motivo, in emergenza quella dei servizi puo' aiutare a tornare a casa ... ma non da usare in altri casi.
Si, funziona così. Se il motore non parte lo aiuti con le batterie dei servizi.
Il problema che il processo vale anche all'inverso. Se lasci l'interruttore su 'both' i servizi scaricano anche quella del motore e ti ritrovi come gli antichi: aspetti il vento di terra per lasciare la rada.
Sulla mia ho un unico interruttore, che attacca e stacca. Le batterie servizi-motore non si parlano mai, se mi si dovesse scaricare quella del motore smonto una dei servizi (ne ho due) e ci attacco il motore. L'interruttore '1, 2, both' non mi è mai piaciuto.
Il caricabatterie è a più vie, quindi può caricare contemporaneamente più serie di batterie.
Numble . che carica batterie hai?
Sai perche?
perche' e'improbabile che il caricabatterie che carica una batteria al gel ne carichi senza rovinarla una ad acido
E non solo anche . nasce per acido o nasce per gel
Quindi il motivo potrebbessere . e . di . solo il Mastervolt le legge in modo diverso
domanda OT.
ma sto parallelo che avrà fatto di male?
una barca ha due batterie.vabbè concesso una per il motore e una servizi.
ma chi ha più batterie servizi? cosa fà? 4 impianti separati?
bho? io ci campo da 5 anni.mai un problema forse che alle mie batterie non glielo ha detto
nessuno che il parallelo fa male?
(al di là di batterie diverse,capacità diverse ecc.)
fine OT.
Il parallelo non fa male se tu lasci sempre e tutto così, io su VEGA avevo tre batterie, una motore da 80Ah, e due da 100Ah in parallelo per i servizi, in pratica una unica batteria servizi da 200Ah, il caricabatterie, un Quick SB300, ha tre uscite, ma una è vuota, l'uscita 1 carica la batteria motore e l'uscita 2 il pacco servizi, anche il pannello solare da 75W ha un regolatore con due uscite, 1 motore e 2 servizi.
Tutto sto pippone per dire che la batteria motore ed il pacco servizi, si ignorano a vicenda, e da quando c'è il pannello solare, mai avuto necessità di attaccare il cavo in banchia.
Beh montecelio, se lascia tutto così tanto vale metterle tutte in parallelo e buona notte.
provo a inserire foto caricabatt e batterie
che ne pensate??
due batterie.(scusa ma sono fissate o 'flottanti'?)
. due batterie metti tutto in parallelo stabile e basta.
2x100 da 'prezzo' e dopo 3 anni cambi.
finito.
Io la batteria motore lascio che la carichi il motore. Quella servizi (che siano 1 o 2 o 3 in parallelo) la carico con il caricabatterie.
Poi il both non l'ho mai usato se sono in giro e ho bisogno di caricare la servizi con il motore seleziono servizi.
Secondo me ti conviene fare così anche a te.
dalle foto non mi sembra propio che siano in parallelo ..
ripeto l'ovvio ma interpreto come sono collegate le tue batt
1 batteria singola sull'impianto
2 batteria singola sull'impianto
both le due vengono poste in parallelo
se una delle due è scarica e le metti in parallelo con both ovviamente la carica provvede a dare una botta di amperes alla scarica
in casi estremi si arriva al bottoh !!
la soluzione migliore in questi casi e di averne 2 uguali e le si usa sempre su both ...
o si usano alternate (ovvio )
fai partire con quella che usi per il motore .. fai la ricarica necessaria a ripristinare l'energia e poi commuti su quella servizi .
il dilemma è ... caricare la servizi con il motore o in banchina ? dipende da quanto stai fuori !
secondo me la soluzione migliore è avere 1 motore e 1 servizi separate la possibilità di commutazione si usa solo se una non è in grado di accendere il motore ... il perchè viene facilmente alla mente quando ci si trova a dover entrare in porto e la batteria è a terrra perchè ci si è dimenticati acceso il frigo o simili ...
??? Evidentemente, ultimamente io e te non ci capiamo!
Quasi quasi mi autobanno qualche giorno, così non rompo!!
Si ma il problema gli si ripresentera' se mescola una batteria ad acido con batterie al . problema non sta ne nel parallelo o meno e nel . problema sta nelle batterie . non capisco se il caricabatterie va bene per una o per . prima deve farsi chiarezza su questo . resto sono sette . sono milioni di 1-2 both e non hanno nessun problema.
Anche io credo che il deviatore non sia un problema così grosso. Come dice Giorgio, i caricabatterie si possono settare su batterie tradizionali o al gel, perche' necessitano di cicli di carica totalmente diversi, per cui o va bene per l' una o va bene per l' altra.
Non tutti i caricabatterie si possono settare . temo che quello in foto sia per batterie ad . non solo anche l'alternatore creera' problemi se e' o per acido o per gel.
Il concetto e' che se e'per acido distrugge in poco tempo quella agel che viene caricata a brevi impulsi.
Chiarezza ma il problema riflettendo temo sia la mescolanza delle batteriel.
Occorre distinguere fra collegamento in parallelo oppure in serie.
Nel collegamento in serie le batterie possono avere tensione (in Volt) differente (per esempio una batteria da 2V + una da 6V per ottenere 8V) ma le batterie DEVONO avere la stessa capacita' (in Ah). Altrimenti, in quanto attraversati nel esercizio in serie dalla stessa corrente (Ampere), quella di capacita' inferiore subira' cicli di carica/scarica piu' profondi e si degradera' molto piu' rapidamente.
Invece nel collegamento in parallelo Il vincolo e' al contrario: le batterie devono avere la stessa tensione nominale (in Volt) ma possono avere capacita' (in Ah) differenti. Nel normale esercizio la corrente si distribuira' sulle diverse batterie in funzione della loro capacita' e dello stato di carica, ma quando si abbandona la barca all'ormeggio e' preferibile separare le batterie tra loro. Altrimenti, se in nostra assenza rimangono connessi in parallelo, ed una delle batterie muore (perche' piu' vecchia e/o consumata delle altre), in pochi giorni trascinera' con se anche tutte le altre batterie sane verso un morte prematura, aumentando di molto il danno.
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 513 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.300 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.594 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.560 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.556 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.530 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.953 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.258 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.260 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.720 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.373 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.677 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.261 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.522 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 5.389 08-07-2024, 23:08
