Controllo protezione galvanica a due lire
Ogni tanto se ne parla, un sistemino faidate facilefacile di controllo della protezione galvanica dei pezzi metallici immersi
bv
Citazione:Messaggio di rob
bv
... grazie rob ...
42 ingenioso e istruttivo.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Salvato tra i preferiti. Toccherà provare Big Grin
interessantissimo.
Ne approfitto per chiedere lumi,
a poca distanza dal ns pontile è ormeggiata una posacavi in ferro lunga 20,25metri
su questa imbarcazione ho visto fare dei lavori con una saldatrice a filo, per lavorare hanno messo la massa appoggiata alla murata, praticamente in acqua.
Dopo aver letto su queste pagine di caricabatterie boiler e apparecchi elettrici/elettronici vari, difettosi che scaricano creando correnti galvaniche, cosa succede in acqua quando qualcuno salda per 6ore su qualcosa di metallo che galleggia?
Moolto interessante... Smile Grazie!
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Che bello!
L'elettrocardiogramma alla barca. Palla 8
Grande, grazie Rob.
grazie, molto interessante, una domanda: che cosa hai usato come sigillante per fissare il filo elettrico al pispolino (sembra gomma da masticare)
non mi ricordo esattamente ma mi sembra fosse un pasta epoxy; poi non è assolutamente necessaria, basta al limite anche il pongo, un qualcosa che isoli, non permetta il passaggio dell'acqua Blush
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.645 31-08-2026, 16:28
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 2.403 20-01-2026, 16:38
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.569 16-09-2024, 11:06
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 1.071 28-06-2024, 10:56
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 4.405 22-04-2024, 09:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.424 06-01-2024, 20:46
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.682 27-11-2023, 07:38
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 2.646 21-09-2023, 12:48
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 5.200 27-06-2023, 09:22
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 8.477 16-04-2023, 16:40
  Protezione per cablaggi esterni. ventodiprua 11 3.398 17-03-2023, 00:40
  Centralina di controllo 4 batterie polipo 8 3.496 26-09-2022, 12:44
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 3.310 29-12-2021, 14:35
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 9.163 16-08-2021, 16:20
  Consiglio su dispositivo per il controllo dello stato delle batterie carlo67 13 5.175 25-01-2021, 22:57
