Autopilota Raymarine SP X5
Ho appena installato l'autopilota in oggetto e dovrei calibrarlo; purtroppo nella scatola non c'è il manuale di uso ed istallazione in italiano, nel web mi riporta sempre ai manuali in inglese, qualcuno può aiutarmi anche indicandomi il sito dove posso scaricarlo in italiano?
Quando l'autopilota si trova in 'standby' non sente le correzioni +10, -10 date all'unità di controllo, é una cosa normale? anche perchè nel ST4000 era possibile effettuare correzioni anche in stanby.
grazie e buon vento a tutti da chi tra qualche istante stanco di riesumare il suo limitato inglese scolastico per cercare di capirci qualche cosa manda tutto a quel paese e va a tirare due bordi in mare.
Le correzioni puoi farle solo in Auto.
Se ricordo bene deve entrare in modo Dealer (premi Standby a lungo e poi Disp fino a 'Dealer' premi Auto per un istante e poi +1 e -1 insieme) per fare le configurazioni dopodichè stessa procedura ed entra in 'Seatreal' fai i giri bussola , allinea l'heading con la Cog del GPS, ed infine fai l''AUTOLEARN' in acque libere con la barca a velocità di crociera.
confermo, le correzioni le puoi fare solo quando e' in AUTO.
il settaggio e' abbastanza complesso ma se segui le istruzioni ti dice cosa devi fare, in realta' devi fare una serie di cerchi e di zig zag della rotta a velocita' costante......
se riesco ti cerco il manuale in IT, prova sul sito ufficiale Raymarine o prova achiamare un rivenditore autorizzato, loro li dovrebbero avere in pdf.
Stesso problema: tramite il sito Raymarine ho contatto il servizio clienti e dopo un'ora mi hanno inviato il PDF del manuale in italiano. Gentilissimi ed efficienti.
se mi mandi il tuo indirizzo di p e ti mando le istruzioni in italiano,io lo ho comprato a febbraio ma non riesco a installarlo,in modo sea calibration ho fatto un ora di giri al rallentatore,piano,pianissimmo e mi dice sempre too fast,inoltre avevo un GPS Lowrance che sul vecchio pilota 4000 si interfacciava alla perfezione,ora se lo collego al course computer non si legge niente,se lo collego al display, io ho il 6002, mi mostra i dati ma se provo il modo TRAK mi dice no data.
Sto contattando l'assistenza Raymarine di Fiumicino,ma ogni consiglio è benvenuto
Da che parte giri ? Guarda le freccine io ho girato come un ebete dalla sbagliata e non andava in oltre ti dice too fast anche se li fai piano ma trooppo chiusi devono avere 3-400 metri di raggio ! Tieni il timone con un angolo costante
ohibò! mi fai venire un dubbio terribile,io ho girato verso destra come indicato nel disegno sulle istruzioni,non mi sembra che sul display si potesse intuire un senso di rotazione ma ci devo riprovare.
Quanto al troppo chiusi no,sono sicuro,ho fatto cerchietti,cerchi,cerchioni perchè sempre nelle istruzioni si legge che compare too fast se fai un cerchio troppo stertto,siamo arrivati a un cerchio di varie miglia,ma niente da fare.
Per prima cosa voglio ringraziare tutti, per seconda voglio comunicarvi che dopo aver smanettato con i pulsanti del display mi sono trovato : select boat, con +1,-1 ho selezionato tra le varie opzioni 'sail boat'; poi si è messo vento ho issato le vele e riposto l'aggeggio in attesa del manuale in italiano. Poco fa al rientro volendo fare un ultimo tentativo, ho potuto constatare con piacere che in standby mi accetta le correzioni tanto che sono rientrato all'ormeggio giocando co i + e - del display . A questo punto posso solo pensare che sia stata l'impostazione 'sail boat' o...
involontariamente avrò pigiato una sequenza che mi ha attivato la comodissima funzione di correzione in s.b. che come ho detto in apertura avevo anche sul 4000.
è molto importante la posizione della bussola fluxgate che deve essere alloggiata in un posto scevro da deviazioni magnetiche anche temporanee, tipo la cassetta degli attrezzi o simili
io ho risolto posizionandola un pò più in alto rispetto ai disegni, ho visto che dovrebbe risentire anche del bulbo in metallo sotto la chiglia
ps. ho fatto la calibrazione girando verso destra con velocità non superiore a 2 knt.
due giri di due minuti cadauno sono per me stati sufficienti ad ottenere la risposta dallo strumento
Smile
Contattato stamattina l'ufficio clienti della Raymarine (gentilissimi), mi hanno fatto avere quasi in tempo reale i manuali in pdf. Grazie
  Autopilota Autohelm Mino1965 6 4.796 24-11-2026, 15:31
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.725 31-08-2026, 16:28
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.582 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.427 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.141 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 864 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.873 18-12-2025, 00:06
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.109 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.479 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.277 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.169 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.208 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.048 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 6.042 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.923 09-09-2024, 21:26
