invertitore (?) bloccato
dopo aver avviato regolarmente e senza intoppi di sorta il motore (volvo MD 2010 del 2001 con SD 130S), ed averlo fatto girare per circa 10 minuti per scaldarlo mentre finivo i preparativi per uscire dall'ormeggio , non appena liberato dalle cime ho ingranato la marcia avanti ed ho dato un poco di gas . Si mette a suonare il cicalino di allarme , sono solo ed il quadro motore è fuori portata, per cui metto in folle e faccio retromarcia per ritornare indietro . Si blocca tutto,il motore si spegne e resta bloccato in retromarcia. Ho provato a smontare la monoleva ma non ho ottenuto risultati. I livelli olio nell'invertitore e nel motore sono normali.Le condizioni dei meccanismi monoleva sembrano ottime e prive di depositi o corrosione. Sono in attesa del meccanico ed è un'attesa carica di tensione , vista l'esperienza disastrosa con la barca precedente ed i meccanici, del'assistenza ufficiale e non ,della mia zona (Cagliari). C'è qualcuno che ha un suggerimento sia su eventuali manovre da fare in proprio sia su chi contattare ? Grazie e BV a tutti
Avrai mica preso una cime nell'elica??
Direi problemi alla pompa dell'olio e motore grippato. Spero di sbagliarmi.
Ma era aperta la presa a mare motore? Sputava acqua dallo scarico??
Si,la presa a mare era aperta con acqua dallo scarico. Anche per la cima nell'elica è stato fatto controllo senza trovare anomalie
grazie per la vostra collaborazione e ciao a tutti
dec,
come è andata a finire?
si era per caso bloccato l'invertitore?
Con una cima nell'elica le spie non si accendono.
Ne so qualcosa ormai: ne abbiamo prese due in un mese con la barca da lavoro... Smile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
si era bloccato l'invertitore. è stato sufficiente sbloccare gli ingranaggi e tutto è tornato a posto . Fatta uscita a motore con prove ripetute senza il minimo problema nè segnale di allarme.Speriamo che duri! ciao e BV
Come hai sbloccato l'invertitore? A me il mio volvo MD2030 si e' piantato per una brusca manovra e adesso e' fermo in retromarcia e il motore e' bloccato.
Grazie e ciao
Ma che robe . hai smontato l'invertitore per sbloccare gli ingrnaggi???
a me una volta si era bloccata la leva dell' invertitore (andava solo in avanti) era una vite allinterno deel monoleva Che ostruiva la manovra
Chiedo scusa per il ritardo con il quale rispondo, ma sono passato per caso sul mio vecchio post, dato che lo credevo 'esaurito' di interesse.
Ad Amika confermo che anche a me si era bloccato tutto innestando la retro
Devo dire che ho affidato ad un meccanico il compito di risolvere la faccenda e questo mi aveva detto che la situazione si era messa a posto aprendo l'invertitore e riposizionando un ingranaggio che era rimasto bloccato in posizione anomala.
Sta di fatto che ,toccando ferro , la situazione non si è più ripresentata.
Ciao a tutti
dec
  invertitore Hurth enio.rossi 8 592 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 7.826 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.805 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.123 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 456 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 937 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.045 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.029 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 644 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.092 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.486 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.556 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.674 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.401 01-05-2025, 22:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.154 01-05-2025, 10:14
