altezza punto di mura vele di prua
la mia barca 31 piedi anni 70 da crociera ha una randa con base e boma corti e . facile prendere i terzaroli, il boma non va mai in acqua ma soprattutto, in caso di vento forte, la randa mantiene un centro velico basso e questo credo sia positivo.....
il genova, con notevole sovrapposizione, è anche lui basso radente sulla coperta ma cazzando per la bolina ci vuole qualcuno che vada a mettere il grembiule dentro le draglie ....ammesso che sia più efficente non far scappare il flusso da sotto la base mi chiedo se però non sia meglio alzare un pò il genova per far prendere aria 'più pulita' alla parte bassa della vela considerato che , specialmente con barca sbandata, la base genova si trova più in basso rispetto alla stessa falchetta . il centro velico si alzerebbe costringendo a ridurre prima in caso di rinforzo ma con poca aria sarebbe tutto ok
dai un'occhiata al piano velico. tra tutti noi quello che ha ragione è il progettista.
io lo tengo in modo da vedere appena fino all'orizzonte. ho uno stroppo tra landa e genoa.
Non va visto in funzione del gradiente altimetrico del vento, non e' solo una questione di altezza del centro velico e non e' una questione su quanto il piede del jib sia piu' o meno investito dal vento, e' invece principalmente una questione di comportamento aerodinamico della vela, il flusso non deve sfuggire da sotto, in qualche modo deve essere confinato. Se poi in una barca da crociera convenga di più' l'aspetto pratico e' altro argomento.
Leandro
Cioè,ciò che intende dire Tiger, se ho ben capito , è + importante una base bassa per evitare che il vento scappi da sotto e rimanga , come dire prigioniero alla base , piuttosto che prendere vento + in alto ma poi farlo scappare da sotto la base in quanto troppo alta.
Ho inteso bene ?
Ciao e b.v.
Franco
si. Ma ci vorrebbe un velaio per spiegare meglio.
Appena Albert si collega probabilmente ci spiega la cosa più scientificamente, io so solo che è così.Smile
Leandro
La maggior parte della resistenza globale di una vela (o di una chiglia), è costituita dai vortici di estremità, che, assieme a quelli liberi, formano la resistenza indotta, legata alla forza velica. A bassa incidenza, specialmente in bolina, la resistenza indotta è inversamente proporzionale all'allungamento effettivo, che tiene conto di quello geometrico e dell'eventuale presenza di una parete d'estremità (effetto parete).
Ecco che Einstein ce l'ha spiegato meglio!
Claudio... sempre dalla bibbia?
Leandro
No, questa volta da 'Le Vele' di B. Chéret.
ciaoooo!!!!! sono passata a salutarvi. Smile
Ciao Stefy, ho sentito con piacere che sei ritornata in forma. Bacio
A presto
Ti ho vista a PSMargherita... Altro ke in forma! Una rosa!
Leandro
Che in effetti è la vera bibbia del velista.
E' un libro veramente completo ed esaustivo nell'argomento vele.
B.v.
Franco
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.335 03-11-2025, 15:47
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.728 22-09-2025, 20:49
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.288 14-09-2025, 22:19
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.731 27-05-2024, 11:26
  mura del gennaker robbi2020 23 6.853 18-10-2023, 14:40
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.375 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.650 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.739 26-07-2023, 11:29
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.113 22-06-2023, 22:12
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.794 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.555 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.147 27-02-2023, 18:14
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.445 29-10-2022, 10:06
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.455 19-05-2022, 19:29
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.140 25-03-2022, 12:35
