utilizzo del frigorifero in banchina
#61
Alimentare a 12V o a 24V un compressore da frigorifero puo' far cambiare le prestazioni ma non in tutti i casi perche' alcuni tipi di gruppo compressore (quello che ho installato io ad esempio: Danfoss anche lui) hanno nel circuito di comando un inverter che produce corrente alternata a frequenza fissa e il motore e' un polifase sincrono che quindi gira ad una velocita' che e' indipendente dalla tensione di alimentazione, sono progettati proprio per questa loro caratteristica in modo da sfruttare al meglio l'alimentazione non proprio stabile delle batterie (una 12V nominali va da 11,5 minimo a 14,5 massimo: e' una bella escursione! se poi gli diamo 24V ...). Nei casi in cui la velocita' varia con la tensione si hanno indubbi vantaggi, negli altri casi si complica il circuito per niente. Ricordiamoci inoltre che c'e' pure un termostato che limita il raffreddamento.
anche se e' cosi'
personalmente penso ugualmente che e' un accrocco inutile,
.......che ti frega se quando sei attaccato alla 220, il frigo raffredda meglio, tanto c'e' la 220.......
magari sarebbe da trovare un sistema per migliorare il rendimento a 12 v, invece della ventolina classica.
. libero di divertirsi come vuoleBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Frappettini ha scritto:
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
probabilmente hai un problema nell'impianto!!!!!
e l'ideale e' sempre avere poche cose,usarle, e che quando si usano funzionino bene.
spesso poi nelle barche sono proprio le cose che non si usano che si rompono.
Noooo; non hai letto il mio post e non sarai il solo! copi e incollo per tua comodità:
[i]per quanto riguarda il frigo raffreddato da un compressore Danfoss, l' alimentatore da me montato ha delle caratteristiche diverse rispetto ad un comune charger; come detto in questa discussione, http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29721, il compressore Danfoss può lavorare a 12 V come a 24 V, e questo alimentore, quando 'sente' la 220 V la trasforma in 24 e alimenta il compressore che gagliardamente raffredda; quando viene staccata la 220, l' alimentatore fa passare tranquillamente la 12 v.
Vantaggi? mi sembra superfluo .]
Capito, adesso?
per tornare alle batterie,
le batterie 'normali' senza scomodare quelle al litio o roba da cellulari/computer
sono progettate appositamente in considerazione della corrente che ci passa.
macchine,camion, hanno l'alternatore che carica,e un sacco di utenze che consumano,
che problema c'e'????
vogliamo mettere un generatore o una prolunga 220 anche in macchina per tenere accesi i fanali o l'aria condizionata?????
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
anche se e' cosi'
[/quote]
qui non è questione di divertimento ma di ottimizzare quanto si ha.
Con l' alimentatore (quando sei in banchina) riesci ad avere sempre cibi e bevande fresche senza doverti preoccupare di aprire il meno possibile lo sportello del .' ossessione in meno, un piacere in più. Dammi retta, provalo e apprezzerai la differenza.
Mi sono sempre chiesto perchè sui cataloghi di nautica ci sono sempre un'infinità di accesori inutili...
...perchè c'è un sacco di gente che li compraCool
no, se e' cosi' sulla tua barca hai fatto bene a montarlo,
pero' continuo ad avere il dubbio che ci sia qualche cosa che non va,o il compressore troppo piccolo,o scarico,o boohhh.
io parto dal presupposto che il mio (un danfos di una decina di anni fa montato da solo)raffredda anche troppo,verdura spesso a rischio congelamento, anche se onestamente ho sbagliato montando il compressore sotto il lavello,che non e' una posizione molto areata (quando e' molto caldo in rada tengo lo sportello del lavello aperto)
sara' che il vano e' isolato bene???? boohhh!!
anche se e' cosi'
[/quote]
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:Messaggio di bottadritta
ciao a tutti vorrei installare un trasformatore 220 -12 v da collegare al frigo (danfoss recente) per utilizzarlo in banchina quando mi collego alla colonnina dell'elettricita'. Il mio caricabatterie e' da 15 amper secondo voi il trasformatore e' inutile oppure utilizzando il frigo in banchina con la 220 attaccata le batterie ne risentono? grazie
io l'ho messo.alimentatore 12v 10A
un relè da elettrauto 35€ a comandare il passaggio da 12 a 220 e via.
in banchina il carica batterie fà il suo lavoro e l'alimentatore il suo.
tutti contenti.
Caricabatterie autocostruito? Dicci Dicci....
Interessante discussione ma, ho notato che non tiene conto del fatto che i moderni caricabatterie possono funzionare anche da alimentatori e non hanno bisogno della batteria tampone. Quindi se non ti va di tenere le batterie dei servizi attaccate le stacchi e alimenti direttamente le utenze.
L'unico accorgimento è quello di avere un caricabatterie (specifico caricabatterie perchè 'cb' indica nelle pubblicazioni tecniche il 'circuit breaker') dimensionato opportunamente.
Inoltre quasi tutti i caricabatterie, tranne quelli che vendono nei supermercati, alimentano più banchi batterie quindi si può decidere di lasciar 'flottare' un banco e usare un altro canale come alimentatore staccando il relativo banco batterie.
Scusate, ma io pur avendo un bel banco batterie servizi AGM, pannelli solari da 300 w un ottimo caricabatterie, ho semplicemente comprato l'alimentatore per frigo della Waeco a soli 47 euro su Amazon. Quando sono in banchina attacco la 220v ed il trasformatore commuta direttamente l'alimentazione dalla 12v alla 220v, migliorando le prestazioni del frigo che in automatico viene alimentato a 24v. L'unico neo è che bisogna mettere un interruttore al trasformatore o studiarsi bene il proprio impianto. Infatti il trasformatore è diretto eroga i 24v indipendentemente se il frigo è acceso o no. Potevano mettere un semplice relè interno in modo che quando il trasformatore non vede i 12v non si accende. Io ne ho due sia per il frigo che per il congelatore e funzionano benissimo.
P.S. ho appena letto che il post è vecchio. Ma penso sia utile aggiornarlo visto l'argomento estivo
io ho montato l'alimentatore della Vitrifrigo,che onestamente mi è costato quasi il doppio del Waeco di Marzamemi,ma funziona benissimo,quando sono attaccato alla 220 esclude l'alimentazione dalla batteria di bordo e fa andare il frigo a 24 V che funziona una bellezza.
Per me è stato uno dei migliori acquisti,inoltre rispetto le opinioni di tutti gli AdV che sicuramente ne sanno molto piè di me in materia di elettricità,ma a me l'idea di far attivare e il caricabatterie più del necessario non piace.
a suo tempo installai un alimentatore per frigo dandone notizia:
a distanza di ormai 9 anni devo dire che non mi pento dell' acquisto, aggeggio funziona benissimo.
In buona sostanza questo alimentatore, dedicato a compressori DANFOSS, quando è attaccato alla 220 alimenta il compressore a 24 Volts mentre quando non c'è la 220V fa passare la tensione di 12 V. dalle batterie. Giova ricordare che il Danfoss marcia indifferentemente a 24V e a 12V
quando l' alimentatore eroga corrente al frigo, quest' ultimo raffresca benissimo e velocemente
(14-09-2018, 15:46)Frappettini Ha scritto: a suo tempo installai un alimentatore per frigo dandone notizia:
Frappettini, al momento ho solo queste due foto del gruppo frigo della mia barca. Temo di non poter fare quello che hai fatto tu...
Amaretz, ma le foto sono fatte dall’alto? Ma non ha la ventola di raffreddamento? Che sezione ha il cavo di alimentazione?
Ciao Norman2016, la ventola l'ho aggiunta io. Ho preso una ventola da pc e alla partenza del compressore parte anche la ventolina. Per i cavi non ricordo, ma non li avevo presi di sezione troppo piccola...
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.846 07-08-2026, 14:52
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 7.344 08-09-2025, 13:37
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.158 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.342 03-06-2025, 15:35
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 7.506 14-05-2025, 09:11
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.889 06-01-2025, 23:50
  inverter /banchina squale 5 4.494 04-06-2024, 18:31
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 2.988 13-03-2024, 12:45
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 6.924 27-01-2024, 10:59
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 6.415 26-09-2023, 17:30
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 6.043 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 2.096 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 6.974 20-06-2023, 13:13
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 6.249 22-05-2023, 09:43
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 2.184 13-05-2023, 17:34
