Rollafiocco 'da regata'
buongiorno, chiedo un consiglio.
Ho un 31.7 armato in versione regata con un tuffluff e con classico rollafiocco in versione estiva.
Vorrei caprire se esiste il modo di unire le due cose.
Esiste un rollafiocco molto basso (in modo che il punto di mura sia quasi in coperta) con un estruso leggero?
Questo mi permetterebbe di armarci il classico genoa in dacron quando vado in ferie, ma anche di poter utilizzare le vele da regata senza doverne accorciare il punto di mura ed addirittura se prive di stecche anche di poterle rollare in regata.
grazie, emanuele
naturalmente ho preso anche in considerazione avvolgifiocco 'scoppiabili' cioè che si possono togliere senza smontare tutto, ma resta il problema dell'estruso.
infatti questo sistema per esempio utilizzato da harken, ha comunque bisogno di un estruso di alluminio.
Facnor modello 'Flatdeck'
avevo visto, ma per l'estruso hai qualche consiglio?
Citazione:Messaggio di Snatch
NO!
Big Grin
nel senso che no, non c'è. la cosa che + assomiglia a quel che vorresti lo trovi (come detto sopra) in facnor con puleggia tipo frullone, oppure sulle barche con l'avvolgifiocco incassato.
resta però il peso dell'estruso da cui non si può prescindere (tranne sui barconi dove, per limitarne il peso, harken fa l'estruso carbon)
La questione del profilo sta in questi termini:
> avvolgifiocco con possibilità di riduzione parziale della vela = estruso in alluminio 'pesante'
> immagazzinatore tutto aperto/tutto chiuso = solo strallo o profilo leggero o lo stesso tuff-luff.
Dipende dunque se tu vuoi avere la possibilità di terzaruolare il Genoa avvolgendolo.
Nel secondo caso, in ferie, dovresti munire il Genoa di mano/i di terzi tradizionali.
Ciao Albert, non ho capito bene la seconda ipotesi.
Si può usare l'estruso del tuffluff ma con la sola possibilità di tenere la vela o tutta aperta o tutta chiusa?
e nel caso il rollafiocco più indicato rimane il flat deck?
Temo che, per la crociera, un avvolgifiocco basso ti crei qualche problema con l'ancora. Sadsmiley
Nel caso del 'tutto aperto/ tutto chiuso' che si traduce in 'furling but not reefing system', si può utilizzare anche un circuito chiuso.
Un esempio della bartels (al posto dei garrocci ci può essere il tuff-luff, oppure ad esempio la patella chiusa con la zip):
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 17.21.jpg][/hide]
Come noterai lo strallo ruota col tamburo e deve essere modificato per inserire la girella al capo superiore.
Il mio consiglio: trova un posto vicino alla barca dove stivare l'avvolgifiocco standard montato, completo del suo strallo, in modo che per passare da quello al tuff-luff e viceversa sia sufficiente mollare l'arridatoio ed il perno in testa.......è il sistema migliore.
l'esempio bartles necessita solo di una cosa:
una fiducia smisurata nei 2 cuscinetti reggispinta nella girella e nel tamburo
Big Grin
. morire come facevo io cambiando due volte all'anno il tuff con il rollafiocco!Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
oppure fai come noi, che regatiamo col nostro bell'avvolgifiocco harken ed estruso in alluminio 'pesante'
mi perdonino i puristi, ma tutta sta differenza non l'ho vista (anzi - soprattutto nei bastoni corti ....quasi quasi...)
se hai un solo fiocco può anche . inizi ad averne tre... InzommolaOcchio nero
bisognerebbe rinunciare alle stecche orizzontali Wink
fiocco unico e stecche inclinate tutta la vita Smile
anch'io sono giunto a questa conclusione.
Avvolgifiocco harken (peraltro smontabile) montato bassissimo, che interferisce un po' con l'ancora, che deve essere accompagnata a mano sul musone per evitare che sbatta sul tamburo. Pero' la barca a vela cammina. Tutto non si puo' avere. E' una questione di compromessi.
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 373 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.829 26-06-2026, 11:55
  Analisi post regata rob 1 995 02-03-2026, 12:04
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.375 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.801 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 27.733 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.447 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 948 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.205 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.323 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.343 07-03-2024, 12:09
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.857 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.642 06-10-2023, 17:27
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.887 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.426 24-05-2023, 11:16
