MAX PROP
HO ACQUISTATO UNA MAX PROP 2 PALE PER IL MIO SUN ODYSSEY 32I MOTORE YANMAR 21 CV LINEA D'ASSE, DISLOCAMENTO 4.500 KG LUNGHEZZA AL GALLEGIAMENTO 8,52 MT LORO MI HANNO CONSIGLIATO IL PASSO 20 QUALCUNO HA DEI SUGGERIMENTI IN MERITO ? HAVEVO UNA 2 PALE FISSA , HO FATTO BENE?
Citazione:Messaggio di melo
A mio parere hai fatto bene,guadagnerai un 10% di velocità a vela e in retromarcia noterai l'evidente aumento di efficenza.
Per la regolazione,se metti i dati di riduzione dell'invertitore qualcuno (propSmile) ti portà dare la regolazione più appropriata.
VERO SCUSATE RAPPORTO DI RIDUZIONE DELL'INVERTITORE 2.62
Ciao Melo, occorre anche il diametro dell'elica
Mi hanno mandato il modello classic 2p/63/406 iso 25 e mi hanno detto che le pale sono da 16 pollici
Se i giri del motore (manca nei dettagli) è di 3600, la 16' x 11', ossia 20° è perfetta. Con lieve margine eventuale.
Saluti
Scusate a questo punto vi chiedo un altro consiglio devo dare antivggetativa all'elica o qualcos'altro ?
OH ! OH ! PIANO CON I CONSIGLI NON SO A CHI ASCOLTARE PRIMA
Per dare AV sull'elica devi prima applicare un primer e, quindi, aver scartavetrato l'elica: poichè ogni elica è bilanciata singolarmente, è un'operazione sconsigliata.
Molti trattano l'elica con grasso (lanolina, oli minerali etc.) ritenendlao un provvedimento più corretto.
. l'elica cambia il bilanciamento?
mica usa la lima da mazzo!
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 3.538 04-05-2026, 17:02
  elica max prop - regolazione Freud 70 23.045 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.198 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 10.178 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.377 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 13.808 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.983 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.665 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 15.633 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 27.846 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.394 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.221 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 3.152 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 5.562 29-01-2022, 19:23
  Max prop 2 pale melo 10 4.924 12-06-2019, 14:17
