Modifca trasto randa Comet 910+
E' arrivato il momento di montare un bel sistema regolabile al posto dei cursori fissi.
Non perche' mi mancasse ma perche' a forza di usarlo un pernetto del fisso si e' piegato. L'ho gia' raddrizzato ma ho la sensazione che oggi o domani mi lasci.
Avendo principalmente tre problemi:
1) Rotaia randa con misure non commerciali
2) Rotaia non sostituibile se non togliendola con la fiamma ossidrica.
3) Carrello scotta non sfilabile se non segando la rotaia.
Ebbene si le ho tutte io Big Grin.
Provvedo a clonare una di queste due soluzioni facendomi fare un bel piastrino da avvitare sulla vecchia rotaia, usando direttamente le viti che fisseranno il bozzello.
Domanda semplice semplice, con 18mq randa ha senso andare a fare il 2:1 o 4:1 o come cavolo volete contarli Blush?
se è con i pernetti, il tuo attuale carrello non è fatto9 per scorrere.
considerando ciò, senza demoltiplica sotto sforzo non lo smuovi di un millimetro, ma anche con la demoltiplica garanzie non ne hai.
Se poi anche si smuovesse, non essendo fatto per quello, alla lunga si usurerebbe qualcosa e allora si che ti toccherebbe andare di fiamma ossidrica per metterne uno nuovo visto che come hai detto ricorrere a ricambi non è una strada percorribile.
in conclusione io non ci metterei la demoltiplica che almeno risparmi cima (non per il costo, per l'ingombro in pozzetto), e senza l'arricavo preservi qualche prezioso centimetro di rotaia che già di suo lunga non è.
Quando lo devi spostare togli il carico verticale mollando la scotta e lo metti dove vuoi, strozzi e poi ricazzi scotta.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mi hai convinto Big Grin, visto che e' quello che gia' faccio con i cursori.
Vado, compro i pezzi, faccio un modello in cartone e ve lo propongo nuovamente.
ho una randa simile alla tua; questo inverno ho mantato un 2:1 e mi trovo bene.
il carrello è dotato di 2 bozzelli per lato e, alle estremità della rotaia, ho avvitato un bozzello, la scottina è a circuito chiuso e viene bloccata da 2 strozzascotte che ho posizionato paralleli alla rotaia; non è semplice spiegarti il tutto senza foto, ma se hai bisogno di maggiori dettagli, non hai che da dilro che ti mando un po' di foto. Saluti.
Mi sono procurato tutti i pezzi, piastra inox inclusa. Alla fine ho speso la meta' ma forse si poteva spendere molto di meno non sovradimensionando come ho fatto e non comprando il cavallotto dello strozzascotte in orificieria Smile, azz e' costato come lo strozzascotte, oppure comprando Viadana.
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
La piastra e' leggermente piegata con una z per cercare di far entrare la cima in uscita al bozzello parallela allo strozzatore, ho paura che sarebbero stati necessari un paio di mm in piu', mal che vada torno dall'odontoiatra ( per la bravura, mica per il prezzo Big Grin )
Mi sono dimenticato di far fare un foro o uno svaso per ospitare il perno centrale del bozzello in modo che sia ben piatto sulla piastra, faro' io.
Per ora ho messo lo strozzatore parallelo al bozzello, poi valutero' se angolarlo di 45 gradi
Speriamo che non mi chiudano il thread visto che si e' gia' parlato di trasto randa 42.
per risparmiare cima in pozzetto, potresti optare per il 'circuito chiuso' unica cima impiombata che unisce i due rinvii. Credo che sia fondamentale anche un bun carrello, magari a rulli o sfere, anche perchè sotto sforzo va bene demoltiplicare ma se il carrello scorre bene è tutt'altro dire.
E si Big Grin e perche' se io avevo la possibilita' di cambiare il carrello, stavo a diventar pazzo a farmi il pezzo a mano.
E' vero che ho risparmiato qualcosa, ma la ragione prima di questo mal di pancia era l'impossibilita' di trovare qualcosa sul mercato.
Mi ci facevo un trasto che volava su e giu' meglio che con lo skateboard 42
Non so se ricordo bene il pozzetto del comet 910, ma non ho capito perchè hai fatto tutto quel po' po' di ambaradan de fero....
dove lo tieni il randista ?? seduto in centro al pozzetto ??
con un ponticello a parete ed un bozzello e lo strozzascotte sul fianco del paramare risolvevi, ed il randista poteva stare seduto comodamente sul passavanti......
Per il circuito chiuso: non serve impiombare . non tagliare la cima in due prima di montarla Wink
Ricordi bene Albert. Ho fatto cosi' perche' ho copiato il trasto commerciale di cui . poca fantasia Big Grin.
Purtroppo ho visto tardi il post SadsmileySadsmiley
Nessun problema, adesso provo cosi', sara' sempre meglio dei cursori. Mal che vada, a parte le piastre, e' quasi tutto materiale riutilizzabile per altri scopi.
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 1.318 15-05-2026, 18:54
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 60.568 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 15.020 10-04-2024, 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.109 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.060 14-05-2023, 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.624 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.573 22-04-2022, 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 7.782 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 5.365 19-03-2020, 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 9.929 19-11-2019, 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 6.589 03-07-2018, 07:40
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 3.146 12-04-2018, 09:29
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 7.236 13-12-2017, 22:46
  Trasto harken randa bescafa 4 3.041 12-04-2017, 19:35
  Trasto e paranco frinky 25 10.108 27-03-2017, 15:05
