Fase floating del caricabatterie
Citazione:IanSolo ha scritto:
I cinesi le hanno tutte le tecnologie (non sono stupidi e sanno progettare e copiare) e le 'ciofeche' di prodotto che ci rifilano spesso sono solo conseguenti alla dabbenaggine di chi acquista che spera di sfruttare oltre misura i vantaggi che il loro basso costo offre. Ho lavorato con loro forniture e vi garantisco che chiedendo loro prestazioni di livello anche molto elevato sono perfettamente in grado di adempiervi.
quoto !!
e secondo me questo atipico mantenimento a impulsi è normale....
quantomeno, teoricamente ci sta, resta da vedere se ha sempre fatto così....
piccolo aggiornamento...
sono in contatto con l'importatore... ancora non ha risposto alla mia domanda su quale algoritmo di mantenimento usa questo CB, perche' secondo lui il problema sta nelle batterie, cosa che io dubito.... il pacco e' composto da due AGM 80ah di inizio 2011 in parallelo che non ha mai subito scariche profonde e che' e sempre stato ricaricato a cadenza massimo mensile con un CB 3 step.
Dopo due settimane dall'ultima ricarica la tensione a vuoto (con tutte le utenze e le ricariche scollegate) e' di circa 12.90V... lui dice che non sarebbe dovuto scendere sotto i 13.20V e questo denota un problema alle batterie, mentre secondo me e' un valore perfettamente normale... A me 13.20V sembra altissimo, che dite?
Queste batterie non sono della stessa marca ma sempre AGM e dichiarano '12.8 volts (for a fully charged battery)' per un tipo e '13.0 volts (for a fully charged battery)' per un altro tipo:
mi pare che il tuo ragionamento sia corretto (considerate pure le 2 settimane a riposo).
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.751 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.624 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.754 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 6.467 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 3.003 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 8.968 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.646 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 6.352 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.915 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 8.329 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 2.353 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 2.279 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.452 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.585 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.908 12-03-2022, 20:15
