Astuccio passa asse
condivido!
il mio è fatto così, un po' complesso...
[hide][Immagine: . asse.jpg][/hide]
l'erba più verde è la mia
Citazione:Buser ha scritto:
RobyZena fammi capire,tu hai montato un asse nuova?.Quindi non sai com'era montata la vecchia.Hai montato da poco la cuffia volvo,ma prima avevi una testa premitreccia con baderna?.Ultima domanda tra l'invertitore ed il mancione hai mai avuto un giunto?.Ti faccio queste domande perché vedendo il disegno e la tua descrizione pare trattarsi di asse rigido.In genere un montaggio come quello prevedeva:invertitore,giunto parastrappi.mancione,una boccola all'entrata dell'asse nell'astuccio ed una seconda boccola o all'uscita dell'astuccio,o nel tuo caso avendo la pinna nella pinna stessa.Con questo sistema il motore deve essere ben serrato sui propri piedini per non creare vibrazioni.Credo che il cantiere abbia ragione nella mancanza delle boccole.Mi lascia perplesso anche il fatto della mancanza del giunto (che serve ad assorbire tutte le vibrazioni del motore e a far lavorare l'asse dritta).In caso della cuffia (tipo)Volvo acqua non ne deve fare,mentre il premitreccia dovrebbe far passare una goccia ogni tanto in navigazione e praticamente nulla all'ormeggio.Spero di esserti stato utile e buon vento.Buser
ESPERIENZA personale stesso sistema del disegno anche io prima baderna ora cuffia volvo, non fä nemmeno una gocciolina, nessun parastrappi o reggispinta;solo invertitore, mancione, asse e cavollotto esterno prima dell´ . e´ retto in due soli punti il tubo o astuccio passascafo ha un diametro tale che l´asse all´interno h aun gioco di almeno 1 centimetro quindi nessuna boccola basta il cavallotto, unica cosa da sorvegliare e´ che il mancione non giri eccentrico e il foro dove innesta l´asse coincida con il centro di rotazione della flangia dell`invertitore.
OPPURE i supporti motore, se sono andati il motore salta da una parte all´altra..
buon vento
Corrado
Buonasera, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Ora medito un poco poi vedrò cosa fare, non mancherò per chi interessa di comunicare come finirà, questo faccenda. Mi rivolgero ad un cantiere per il lavoro ma almeno un po so di cosa si tratta, tra le altre cose posso anche misurare le vibrazioni con uno strumento gentilmente prestato, anche questo servirà a centrare al meglio problema.
Salve a tutti,ho trovato questa discussione che potrebbe aiutarmi a risolvere un problema.Qualche mese fa ho cambiato la cuffia perché perdeva,normale usura del pezzo.ma il cambio non ha risolto il problema,anche a folle le vibrazioni fanno entrare acqua.A settembre il meccanico muovendo l’asse dall’interno ha riscontrato un eccessivo movimento dello stesso e ha sentenziato che bisognava cambiare la boccola.Messa a terra la barca,anche per altro,ho verificato che la mia barca ha solo una boccola,quella del cavalletto e non c’è nulla nell’astuccio,tra l’asse e l’invertitore c’è un giunto.se prima tutto funzionava può essere che i silent block siano da cambiare?Poi credo di aver capito dall’intervento di albert che nell’installazione flottante come la mia la cuffia volvo,nel mio caso simil volvo,non può essere montata direttamente sull’astuccio ma ci vorrebbe un apposito soffietto,quale sarebbe?quello indicato sembrerebbe per il sistema con baderna o mi . aiutate?
Sandro
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.155 15-06-2026, 21:57
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.531 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.510 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.018 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.172 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.548 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.506 04-06-2025, 23:36
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 5.749 30-05-2025, 14:54
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.548 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.536 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.072 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.215 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.350 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.186 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.519 08-04-2024, 16:43
