RIPARAZIONE SERBATORIO ACQUA
Buongiorno, visto che sicuramente qualcuno di voi avrà avuto lo stesso mio problema chiedo aiuto. Ho una fessura sulla parte superiore del serbatoio dell'acqua di prua ed essendo in polietilene non saprei come fare per la riparazione. Ringrazio e buon vento!
La loctite 3030 incolla polietilene e polipropilene
diversamente ci sono metodi di saldatura delle plastiche di questo tipo
....stessa barca, stesso problema, sullo stesso serbatoio di prua..... Ho provato diversi tipi di colla ma alla lunga quando carico al massimo il serbatoio la fessura si riapre. Alla fine ho risolto mettendo 20 lt di meno, non ho più perdite e ho meno peso a prua, il che non e' male.
Ora pero' faro' un'ultimo tentativo con la loctite 3030, come consigliato da Leonardo696.
L'anno passato ho riparato ad un amico, un serbatoio acqua di poppa, con una fessura nella parte superiore di una ventina di centimetri di un Oceanis 43, usando una pistola termica, cioè quella sorta di superfhon che “spara” aria calda ad alta potenza e ad alta temperatura, e delle barrette di polietilene, reperibili in un qualsiasi ferramenta attrezzato.
Scaldare le parti da unire ed in contemporanea fondere le barrette di polietilene, in modo da colare la fusione del materiale per saldare il tutto.
Fare varie stratificazioni in modo da rinforzare la saldatura per fusione.
Buon vento
nch'io con questa tecnica ma dopo un certo periodo nelle vicinanze della saldatura il serbatoio si rompeva di nuovo. Miglior risultato scartavetrando intorno alla rottura e riparandocon resina epossidrica e stoia di vetro.
Poi dopo un certo tempo ho demolito il tutto e rifatto i serbatoi strutturali nello scafo in vetroresina.
Grazie a tutti dei preziosi consigli, se proprio non dovessi riuscirci nn mi resta che dar fondo a tutto il ballast di . Eolo sia con Voi!!
Io ho avuto lo stesso tuo problema,mi dispiace dirtelo ma l'unica soluzione possibile è quella di smontare il serbatoio e portarlo da qualcuno che ripari il polietilene,io avevo postato l'indirizzo di un artigiano che me lo ha fatto in 1 ora vicino a Brescia,se ti interessa ancora lo cerco.
Grazie Paolo, vedo se riesco con una termosaldatura, altrimenti mi sa che ne metterò uno nuovo.
Buona serata
Buona serata
Con la termosaldatura ci riesci sicuramene
Si riparano i paraurti delle auto in PE e in PP
L'importante è usare una pistola che lavori alla giusta temperatura e venga usato il corretto materiale di riporto
E poi , una volta riparato ricordati di lasciarlo sempre completamente pieno o completamente vuoto. In navigazione se è mezzo vuoto lo sbattimento dell'acqua lo fa scoppiare.
Un amico ha risolto definitivamente il problema collegandolo a quello di poppa , in modo che quando si svuota il serbatoio di poppa apre la valvola e lo riempie svuotando quello di prua.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Grazie a tutti e buona estate!!
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 12.529 18-03-2026, 09:07
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 1.701 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 2.231 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 2.283 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 4.546 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 951 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.393 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.321 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.998 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.828 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.900 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.345 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.759 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.635 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 964 31-03-2023, 09:35
