Quadro motore '. anche troppo
Ciao a tutti,
ho sostituito da poco la batteria motore che era completamente andata, il vecchio proprietario me l'aveva detto.
Girando la chiave, per la prima volta da quando la barca è mia, non ho segni di vita dal quadro, voltmetro a zero e motorino avviamento muto.
Ho fatto due misure veloci e la tensione al 'cavone rosso' che arriva al motore c'è, e il fusibile del quadro da 10A è a posto.
La barca ha fatto un trasferimento via terra di un centinaio di Km e prima di allora il motore andava benissimo (abbiamo fatto due uscite col vecchio prorietario).
Qualcuno ha qualche idea di dove concentrare la ricerca del guasto? (fusibile scatola relè, cavi staccati etc. etc.)
Grazie in anticipo.
P.S. allego foto del quadro anche se di pessima qualità (la foto, non il quadro).
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Da come racconti la cosa può essere il blocchetto chiave.
Citazione:Messaggio di Zaurac
Comincia con la prova del cacciavite. (Nel sito varie discussioni.)
Saluti
Prova a vedere se quando provi ad accendere il quadro cala la tensione sulla batteria.
Che motore hai?
I cavi del mio lambrusco erano totalmente ossidati e spesso non dava contatto ho risolto ricablando tutto
Ho avuto lo stesso problema questa primavera,
colpevole fusibile sul quadro, integro ma ossido sotto al tappo/contenitore.
Parti dalle cose semplici, se hai accesso guarda in che condizione si trova quel quadro dietro
e controlla anche l'alloggio del fusibile.
Innanzitutto grazie a tutti dei suggerimenti 28
-Il Greco, in effetti stavo trascurando la cosa più immediata.
-Prop, di che si tratta? Non ho trovato nulla sul forum.
-Edolo, fatto. Nessun calo, escluderei un corto. È un EB Lombardini 10hp diesel.
-Barcapolacca, ad un occhiata superficiale cavi e connettori stanno abbastanza bene, non ci sono segni di ossido.
-Mauro37, fusibile e il suo alloggio sono OK. Darò un'occhiata più approfondita al cablaggio del quadro.
Sabato 9 giugno (sic!) tornerò in barca. Vi farò sapere.
Un saluto
L'accensione non e' sotto . copre . prova cacciavite correttamente suggerita e' quella di provare a mandare tensione da dove arriva il cavo al cavetto piccolino sul motorino di . numero dovrebbe essere . cacciavite sul cavo che arriva dalla batteri a e tocchi il . che puo'sfiammare un pelo.Cosi' vedi se la batteria e' a ..
Se ho capito bene si tratta di connettere col cacciavite i 12V della batteria direttamente al motorino di avviamento, se arriva la 'botta' sufficiente a farlo girare l'alimentazione è OK. Giusto?
Ti rispondo . fai il ponte tra i due grossi gireara' e . invece dai corrente anche al piccolo sul teleruttore entrera' anche il pignone e avrai un controllo . che se gira il motore potrebbe anche . che e'anche diesel
Non ti sfugge niente Giorgio, non l avevo ancora scritto che è un diesel Smile comunque farò la prova. Grazie. [:253]
così per parlare
succede , a volte, che qualche contatto si ossida o parte un fusibile e purtroppo succede spesso nelle situazioni di emergenza.
per una partenza immediata e di emergenza ho cablato un cavo volante sufficientemente lungo e da 2,5 mq dal morsetto positivo del motorino in modo da far contatto con il morsetto + del relè del motorino evitando così di dover cercare il classico cacciavite ed evitare di fare un bel corto tra + e massa del motorino ( cosa poi non impossibile )
la cosa mi è servita entrando in porto l'anno scorso e devo dire che mi ha tolto dall'impaccio .....
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
così per parlare
Mi sembra una buona .ì per parlare Smile
così per parlare
Un cavo da 2,5mq, mi affonda la barca per il pesoBig GrinBig GrinBig Grin
ops...
mmq ................
42424242
Dalle mie parti in 2,5 mq ci si ricava un monolocale.
Superati matrimoni, battesimi e vari impegni 'mondani' sono riuscito a tornare in barca.
Ho smontato il quadro, passato disossidante su tutti i faston e, gioia delle gioie, il quadro è tornato a fischiare e il motore a cantare. [:71]
Lo stesso motore però, forse preso dall'entusiasmo, ora non si spegne se non chiudendo la valvola del gasolio infilandosi nel gavone di sinistra, cosa che all'ormeggio è pure facile, in navigazione magari con onda e vento potrebbe essere più complicato.
Ho letto nel forum di un solenoide di spegnimento. Chi ne sa di più? (dove si trova, come è fatta, se è normalmente aperta o normalmente chiusa, se si può azionare manualmente etc.)
Grazie.
BV [:253]
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 857 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.499 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.172 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.686 25-04-2025, 14:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.270 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.719 01-09-2023, 15:26
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 3.381 02-05-2023, 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 3.559 16-03-2023, 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 7.700 18-02-2023, 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.934 17-01-2023, 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 7.466 13-01-2023, 17:49
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 8.728 08-09-2021, 11:38
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 27.922 25-08-2021, 10:57
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 3.081 17-05-2021, 11:19
  Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700 essebibi 9 4.276 04-03-2021, 23:11
