Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva?
#41
Risposta: si, esistono prodotti per verniciare sul vinile. Far aderire bene il prodotto NON e' banale.
Ciao , far aderire quale prodotto ? il vinile sullo scafo ? o la resina epossidica sulla vtr ?
Nel leggermi questo post mi è ritornato in mente l'incubo che ho vissuto anni fa quando anche io ho dovuto affrontare questo problema sulla mia barca! Fortunatamente in quel periodo contemporaneamente stavo facendo dei lavori strutturali ed era tutto sottosopra, percui dato che c'ero, ho levato tutta quella mondezza puzzolente e mi son ben guardato dal rimetterla!!Cool
Scusate una domanda si può applicare il depron su vetroresina e poi lo Sky?
che è il depron?
Il "depron" è un pannello isolante da edilizia.
Ma (dalla pagina del prodotto): "Fondi adatti: Pareti e soffitti, costruiti normalmente a regola d’arte. Il fondo deve essere asciutto, resistente, pulito, piano, liscio ed assorbente..." e qualche dubbietto che tale sia la fiancata di uno scafo, lo avrei! Ovviamente detto da profano: non è la prima volta che di un materiale se ne trovano usi alternativi efficaci! Smiley4
Federico
probabilmente l'assorbenza è richiesta per i collanti edili.
probabile che con collanti catalizzati o tipo bostik,se compatibile, non ci sia bisogno.
amici buonasera,
letto ed è proprio il mio stesso problema, sintetizzo: il vinile o finta pelle si sta scollando, la gommapiuma si è polverizzata, sulle murate sono presenti i residui della colla , domande:
1 come faccio a rimuovere i residui della colla (acetone? benzina?)
2 secondo voi è proprio necessario il rivestimento per la coibentazione? la mia idea è di togliere tutto e fare come Tommi62 pitturando
3 se si potesse fare a meno del rivestimento come fare x pitturare sulla vetroresina e ottenere un risultato accettabile?
la mia è un fantasia27 non vorrei che togliendo il rivestimento causassi danni relativi alla coibentazione
grazie mille ragazzi !
ps tra l altro il vinile non è infiammabile?
pss gli scafi con il contro stampo immagino siamo anche coibentati
Fides, quasi tutto in barca e' infiammabile, legno, vetroresina, plastiche varie, cavi
elettrici ecc..... basta saperlo e starci . tutto.
Non credo proprio che i controstampi servano da coibente termico.
Di dove sei, dove tieni la barca??
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Io ne ho viste fare di cotte e di crude nei cantieri, su barche nuove: o si sgretola\polverizza la "spugnetta", o si rilascia la pelle, la situazione sempre un mezzo sfacelo.
Le uniche due soluzioni a prova di bomba sono:
1) Togliere tutto e verniciare, magari con un decorativo molto figo. Per avere un lavoro di qualità, occorre però stuccare la murata\cielo.
Stuccare è un lavoro invasivo (polvere dappertutto!) che può essere fatto solo da un carrozziere di esperienza.
2) fissare la pelle a pannelli in legno con le graffette (in inox) avendo l'accortezza di usare come "spugnetta" tassativamente del polietilene (o politene).
Ecco un esempio di imbonaggio (nome che prende la seconda struttura all'interno della murata o del cielo).
[Immagine: .][/hide]
Non è un lavoro difficile e può essere usato dalla 21 piedi alla Perini.
Ho ristrutturato 3 barche, ho adottato il sistema dell'imbonaggio in tutti e tre i casi.
Le tavole si applicano in due modi:
1) con strisce di velcro della 3m, se non si vogliono lasciare i magatelli o i "travetti" a vista.
2) si avvitano in zeppe di legno annegate nel mastice. Questi punti di ancoraggio vengono coperti da travetti, magatelli o strisce di imbonaggio coperto di pelle.
Bravo all'amico FalanghinaSmiley32
Sopratutto per la precisione.
Anch'io all'atto dell'acquisto del mio First 375 mi sono dovuto confrontare con il problema della vinilpelle staccatasi o addirittura mancante e dei residui di colla che abbiamo dovuto togliere con acetone e molto olio di gomito.
Per i rivestimenti ho deciso di operare i 3 modi:
1) dove le "geometrie" della barca lo consentivano ho messo dei pannelli di compensato con materassino neoprenico autoadesivo più vinilpelle spillato e incollato; il tutto avvitato su piccoli rettangoli di compensato incollato allo scafo (colla "Mastro d'ascia" o Sikaflex 291). Ho provato il velcro della 3M ma dopo poche ore i pannelli cedevano, forse a causa del fatto che sono abbastanza lunghi e pesanti.
2) su piccole superfici curve la sola vinilpelle incollata con colla spray Bostik, ma anche Ambro-sol, che costa la metà, da me testata per circa 15 giorni in ambienti estremi (caldo, umido, bagnato) e su diversi supporti; non va bene solo su quelle molto scabrose perchè non fa spessore.
3) su alcune superfici, tipo quelle della toilette, ho incollato la classica vinilpelle accoppiata con gommapiuma per dare spessore, stanti anche alcune venature della vetroresina.
In ultimo ho coperto i vari fili e cavi con canalina elettrica di colore bianco avorio, incollata con velcro adesivo 3M alla vinilpelle.
Ho iniziato i lavori nel febbraio scorso e li ho interrotti a maggio.
Mi rimangono ancora le due cabine di poppa (sono molto pigro) e sono ancora indeciso sulle tecnologie da utilizzare, specie per quella di Dx, che in pratica utilizzo come ripostiglio e cala vele, sto accarezzando l'idea della verniciatura a spessore.
In ultimo un doveroso ringraziamento al forum e sopratutto a questa discussione, dalla quale ho tratto diversi spunti.
bv
.jpg   IMG_2133.JPG (Dimensione: 94,33 KB / Download: 62) [/hide]
.jpg   toilette nuova3.JPG (Dimensione: 87,85 KB / Download: 62) [/hide]
.jpg   IMG_1997.JPG (Dimensione: 96,72 KB / Download: 63) [/hide]
Falanghina, ben scritto. Ma come 'spugnetta' va molto bene anche il neoprene (o altre gomme, ma fare l' imbottitura in Viton magari e' un po' eccessivo).
Il neoprene raccogli umidità e a lungo crepa\sbriciola.
Il polietilene espanso - difficilmente incollabile - non ha questi problemi.
Giusto per il neoprene (coibentazione tubi, mute da sub senza tessuto esterno) e si impregna pure.
Sbagliato per polietilene espanso a cellula chiusa (si vende autoadesivo pure sui due lati, totalmente impermeabile (il galleggiante dei giubbetti
salvagente [non quelli autogonfiabili8989] di uso comune)
dario
Il neoprene credo che faccia abbastanza fatica (...) a raccogliere acqua e nel cielino di una barca e' possibile che sbricioli, ma un po' dopo la vetroresina che sta sopra...
Ma forse stiamo parlando di prodotti diversi, che' se fosse come dite di guarnizioni in neoprene ce ne sarebbero pochine, anziche' praticamente tutte quelle che non sono in Buna-N o in Viton... ci sono tante qualita' di neoprene con caratteristiche piuttosto diverse.
Anche lacamomilla illo tempore lo aveva suggerito.
Se puo' interessare , un mio amico sta recuperando una piccola barca a vela da 6 m che stava affondando nel porticciolo di lecco l'interno era un vero disastro , essendo inesperto di pittura e varie gli hanno consigliato di dare sopra ai residui di bostik e gomma piuma che rimane appiccicata una volta tolta la similpelle, dello smalto da ferro allungato con benzina ,il risultato e' stato sorprendente il bostik si scioglie cosi come le briciole di gommapiuma e spariscono , una volta asciutto poi cosa ci metto ????.
Io avevo una resina all'acqua avanzata, quella che si usa al posto delle piastrelle nei bagni e cucine per spiegarmi
dico , se vuoi te la do prova a stenderla mal che vada ti fa sempre da fondo e' venuta uno spettacolo sembra nuova essendo cremosa riempie tutte le porosita' con un effetto satinato che al tatto sembra vellutato .
Per otto
Smalto da ferro o diluente?
Lo smalto non capisco come possa sciogliere, piuttosto che ricoprire il Boston e i residui di gommapiuma
Ti spiego meglio hai presente lo smalto che si usa per verniciare i cancelli ? Lo allunghi anziche' con acquaragia con la benzina intendo quella che metti nella macchina , quando passi col pennello per stenderlo la spugna si scioglie e pure il bostik e ti trovi una base per dargli sopra una volta asciutto quello che vuoi, in pratica la benzina scioglie la spugna e il bostik che spariscono e rimane verniciato e pulito senza residui
  Maniglie porte cabine Dufour 425 GL claudio.labarbera 10 1.394 06-05-2026, 10:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.052 15-10-2025, 18:28
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.669 04-02-2025, 23:46
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.810 31-05-2024, 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.509 01-04-2024, 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.093 12-10-2023, 17:46
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 50.885 29-09-2023, 22:35
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.364 20-01-2023, 19:11
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 6.536 19-10-2022, 21:45
  sun fast 36 '96 3 cabine erreti 1 1.616 30-12-2021, 21:02
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 6.765 29-11-2021, 19:27
  Consigli rivestimento Hakuna Matata 5 3.048 22-04-2021, 13:36
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 23.122 13-03-2021, 10:07
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 66 19.810 02-01-2021, 10:08
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 8.937 01-12-2020, 21:03
