lavaggio drizze e scotte
Io le lavavo con ammorbidente, poco detersivo a 30°. Venivano perfette, però pesavano troppo, quindi ho rotto la lavatrice Big Grin
Citazione:stebor ha scritto:
Citazione:Anto61 ha scritto:
io giusto la settimana scorsa le ho messe a mollo x un giorno con aceto e poi altra mezza giornata con ammorbidente, direi un buon risultato e nn scivolano
ma le hai provate con vento?
non con vento forte
Ho notato che le nostre drizze ultimamente tendono a scivolare, siccome sono state lavate a inizio stagione, avevo dato la colpa all'ammorbidente, ma magari non è così.
Lavate con detersivo delicato in acqua fredda in lavatrice.
Scivolano sul winch o sullo stopper? dovresti controllare che la 'zigrinatura' del winch o la camma dello stopper non si siano riempite di sporco e residuo di cima, offrendo una superfice liscia su cui la cima scivola...
Lasciate stare, il gioco non ne vale la candela, appena fatto.
Ben 6 drizze e 3 mani di terzaroli e cime varie 60° in lavatrice con detersivo ed ammorbidente.
Risultato: e' venuto via un po' di sporco, ma tutte sono comunque da cambiare, speso quasi una giornata tra togliere e mettere ..ed un testimone mi e' rimaspo incastrato sul bozzello dello spi.
Prossima volta le cambio (nuove) un paio per volta.
Ciao Toni.
Ciao Toni.
Se sono da cambiare il lavaggio non le rigenera. Se sono buone le pulisce e ammorbidisce sicuramente.
Sullo stopper. Con cosa posso pulire la camma dello stopper?
l'accumulo di cima consumata fra i denti della camma dovrebbe venir via facilmente, basta raschiare con un cacciavite piccolo o simili...
grazie Sailor
Non è l'ammorbidente che le rende scivolose, è il consumo, che abrade la peluria e le rende lucide, quindi lisce e scivolose; si potrebbe tentare di spazzolarle con setole dure per rialzare le fibre, ma resta sempre un cavo che ha una certa usura.
Per pulire gli stopper, senza smontarli, si può far passare avnti e indietro un cavo in canapa, o in cotone ritorto, o in manila, della misura massima (si trovano nelle provveditorie ben fornite o nei consorzi agrari).
Ci sono anche degli spazzolini a setole molto dure, a sezione circolare, tipo quelli per pulire intorno ai rubinetti o dietro i caloriferi (uè, massaia!), con anima in filo di ferro ritorto; ci freghi dentro per un po' e dovrebbero togliere la patina delle ganasce e dell'imbutino d'ingresso.
Fantastico! Bacio
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.232 15-05-2026, 17:06
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 972 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.377 23-07-2025, 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.262 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.635 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.482 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.977 30-11-2024, 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.425 24-05-2024, 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.056 02-02-2024, 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 6.042 18-01-2024, 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.621 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.359 19-12-2023, 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.502 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.826 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 6.566 02-11-2022, 13:34
