Antenna DTV amplificata.
Ieri ho montato l' antenna ominidirezionale.
il cavo d' antenna viene collegato ad un amplificatore di segnale che è alimentato dalla corrente di bordo (12 V.)
Con il tester ho notato che nel cavo d' antenna si registra una tensione di 12 V. Secondo voi è normale?
Ho montato anch'io una glomex amplificata. quanto hai constatato è normale, è la tensione per alimentare l' antenna.
grazie; pensavo fosse un' altra 'cinesata', ma se succede anche alle Glomex allora sto' tranquillo.
Ma si vede la televisione ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
si,si; molto bene!
ed i fulmini cosa ne pensano??
anche la ionizzazione viene amplificata??
424242
424242
dimmelo te! ho comprato un' antenna uguale alla tua!
424242
risolto con un vecchio tubo da aspirapolvere in due pezzi. uno rimane fisso su un candeliere assicurato con fascette da elettricista.
l'altro con la caciotta lo aggiungo quando mi serve e poi lo ripongo in uno stipo.
anche l'antenna del VHF che sta su un'asta a poppa viene piegata verso il basso quando non serve.
non so se funziona.
senti Giovanni, perchè schiocchi sempre le dita??
così tengo lontano gli elefanti
ma qui non ci sono elefanti!!
ecco, vedi che funziona??
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.697 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 1.001 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 842 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.955 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.085 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.542 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.268 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.745 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.287 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.420 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.109 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.628 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.274 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.141 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 2.097 14-03-2024, 09:08
