protezione del paiolato dinette
Come proteggere il paiolato in legno della dinette? un tempo utilizzavo un tappeto in gomma che aveva un'ottima aderenza e quindi non si spostava e non faceva scivolare, se entravi con i piedi umidi si asciugava rapidamente. Ora non lo fanno più!Sadsmiley
Come avete risolto il problema? cosa utilizzate?
Tappeto fantastico dell Ikea. Anti scivolo, si lava benissimo. Rosso, rotondo.
anch'io uguale , ma arancione....
Pensavo di aver raggiunto il massimo sentendo che la barca aveva il parquet, ma devo dire che le piastrelle in ardesia hanno superato tutte le mie aspettative.
Ma il limite è chiaramente mio.
Il bello è anche esplorare nuove vie.
Buon vento! by Mario
Hai ragione perfettamente Marò, ho usato un termine improprio volontariamente per indicare con esatezza l'oggetto. Avrei dovuto scrivere: il paiolato in legno della dinette !
Comunque, chiedo venia e correggo!
In Sardegna non abbiamo l'Ikea.Sadsmiley Dovrei procedere all'acquisto on line. Irruenza, Il Capitano, mi potreste dare il nome esatto del prodotto, magari anche il codice, per poter procedere con l'ordinazione?
Grazie Smile
http://www.google.it/search?q=paiolo+foto&hl=it&client=firefox-a&hs=do&rls=org.mozilla:it:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vILdT5XfDM3fsgbfqoCjDQ&ved=0CFoQsAQ&biw=1608&bih=819
credo che un salto in un casalinghi mediamente frnito trovi quel che ti serve per il tuo pagliolato.Wink
una bella 'treccia oceanica' fatta con vecchie cime con le tue mani: l'immagine di rude marinaio guadagna cento punti agli occhi di amici e amiche !!
E poi è divertente farla e, soprattutto, è gratissss !!!! Wink
Buone annodate!
Mmmmmmmmmmmmmm..............WinkWinkSmile
si ardesia spessa 3cm importata direttamente dalla Val Varaita ,la trovo fraschissima in estate , senza considerare che quando vuoi fare una grigliata sulla spiaggia basta prenderne un quadrato (o 2 se hai tanti amici ) e portarlo a nuoto sulla spiaggia Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie Smile
ciao Scott , si chiama Saxan Rund 57cm diametro codice 201.226.61
stai parlando del tavolo di carteggio??
Carlo, sarà che oggi sono più rinco(forse, se possibile) del solito, ma, esqisèmuà, mica l'ho capita...
esplorare altre . da . rotte insomma.
parquet, ardesia e 'scrivania' che guarda a poppa. 'na crema.
Grazie Smile
Più di un semplice tappetino da posizionare alla base della scaletta, mi occorrerebbe qualcosa tipo una guida per intenderci, che copra tutto il pagliolato della dinette!Smile
Vabbe' dai fatti una baita in montagna e non pensaci più
senti . guida poi ci metti un telo per proteggerla??[:246][:246][:246]
Ora che mi ci fai pensare al Self ho appena comprato del tappeto di gomma antiscivolo per il pozzetto da mettere quando saliamo e scendiamo 100 volte prima e post regate. Lo vendono a metro. Diversi colori. Larghezza da 40 - 60 - 80.
Andrebbe benissimo anche per i paioli....
Bhe ci si fa dell'ottima polenta nei . . le croste si lasciano li per riparare il paiolo.
Big Grin
  griglia paiolato (o griglia di sentina?) enzoCare 8 1.175 30-01-2026, 00:25
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.451 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 3.150 24-01-2025, 20:31
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.451 22-07-2024, 19:39
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.853 29-06-2024, 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.447 27-02-2024, 17:56
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.420 23-02-2024, 18:17
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.764 27-06-2023, 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.210 29-05-2023, 20:27
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 12.548 06-09-2022, 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 8.542 26-08-2022, 17:24
  protezione coperta in gelcoat tandu 4 2.396 07-02-2022, 22:52
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 3.532 06-08-2021, 08:21
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 2.467 18-07-2021, 17:25
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.893 06-04-2021, 15:54
