Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
18-06-2012, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2012, 21:38 da kermit.)
Ho il comando in oggetto in pozzetto (del tipo in figura) e ultimamente appena arrivo in barca e attacco gli staccabatteria dei servizi per pochi istanti mi parte il salpaancora per 1/2 giro/ massimo 1 giro, poi si ferma e continua ad essere tutto regolare.
Ovvio che è un'anomalia fastidiosa oltre che pericolosa che movimenta inopportunamente il salpaancora senza motivo (per adesso non avevo la catena su, ma ora che vado in vacanza si).
Ho aperto la scatola del relè di comando a prua e tutto sembra essere regolare (perfettamente asciutto e pulito), mi viene il sospetto che l'anomalia sia comandata dal comando in pozzetto, a qualcuno è mai successa una cosa del genere?
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...per meglio capire proverei prima a staccare il contacatena e ne verificherei l'inconveniente,prova che sicuramente avrai gia fatto, se il problema persiste prova a verificare le saldature sulla scheda zona rele e circuito pilota,in questo modo circoscrivi il problema e con una lente magari anche risolvere.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
E' buona norma tenere staccato l'interrutore di potenza del verricello e chiuderlo solo quando devi usarlo.
Almeno le ausiliarie dovrebbero avere un interrutore a quadro ed essere staccate fino al momento dell'uso.
Evidentemente quanto sopra non è fatto e alla chiusura dello staccabatterie l'alimentazione della base a radiofrequenza provoca la chiusura dei relè di potenza, poi interviene il circuito che, in assenza del comando ferma il tutto.
Vedi di applicare almeno una delle normali precauzioni di cui sopra che scongiurano anche l'azionamento involontario per un disturbo RF o apparato con simile codice nei pressi, è famoso il caso di disancoraggio automatico quando sulla riva veniva azionato un apricancello!
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Potresti provare ad accendere in tempi diversi il ricevitore a prua e il trasmettitore in pozzetto, se dovesse funzionare basta interporre un banale circuito di ritardo sull'alimentazione a bassa potenza di uno dei due dispositivi, probabilmente potrebbe essere sufficiente un banale circuito RC oppure un semplice monostabile.
Discussioni: 390
Per RMV e Colibrì, ci deve essere un equivoco il mio telecomando in pozzetto non è 'radiocomando', è collegato con i cavi non funziona ad onde radio
Discussioni: 22
Registrato: May 2005
Ciao kermit,
io ho avuto l'identico problema con una barca nuova e lo stesso strumento...
dopo essere impazziti, aver cambiato lo strumento, aver cambiato il teleruttore, ecc ecc ecc... ci siamo accorti che il cavo 'centrale' del teleruttore era ossidato .... risolto quello come pe incanto non ha più dato l'innesco...
spero che possa essere la stessa cosa... di solito comunque questo tipo di problema viene dato dal teleruttore...
mik
Discussioni: 390
Citazione:mikb69 ha scritto:
Ciao kermit,
mik
Grazie Mik era quello che volevo sentire e credo che dopo la sventolata e tanta acqua che abbiamo preso nella RomaX2 sia successo quello che dici, ci deve essere qualche ossidazione in giro che adesso vado a cercare con attenzione
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
A me solito problema con gli strumenti esterni quando li accendo mi fa in funzine il pilota automatico per 2 secondi
Discussioni: 22
Niente! Fammi sapere se hai risolto...
Controlla anche tutte le intestazioni dei cavi se non sono ossidati
Mik
Discussioni: 390
Mik
Non ho avuto ancora il tempo di verificare tutto e sto procedendo passo/passo, precauzionalmente finchè non trovo il problema lascio il magnetotermico staccato quando non utilizzo il salpancora.
In ogni caso ti faccio sapere.
Discussioni: 390
Mik
Da una prima verifica ho riscontrato che uno dei due pulsanti di comando messi sul salpaancora originale aveva i contatti ossidati e corrosi. Quel tipo di pulsante è prodotto dalla Quick anche se il salpancora dei Beneteau 411 non è della Quick ma di altra marca (Leroy somier).
Ora devo sostituirlo e ripararlo con una nuova saldatura
Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Ho visto solo ora questa discussione. Il mio salpa non funziona più dal pozzetto. Mi dice "Fusibile Aperto", mentre funziona benissimo dal telecomando a prua. Non riesco a venirne a capo.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
(19-06-2012, 14:29)kermit Ha scritto: Citazione:mikb69 ha scritto:
Ciao kermit,
mik
Acqua e sventolata alla roma x2?
Ma che regata hai fatto?
Nel . e accelero!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
(28-09-2015, 22:16)Alfredo56 Ha scritto: Ho visto solo ora questa discussione. Il mio salpa non funziona più dal pozzetto. Mi dice "Fusibile Aperto", mentre funziona benissimo dal telecomando a prua. Non riesco a venirne a capo. Fusibile aperto: un circuito è aperto quando non c'è continuità elettrica. Proverei a verificare con un tester se c'è continuità e arriva corrente.
Discussioni: 37
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
a me stava proprio tirando su l'ancora, era l'interruttore all'interno del comando, impossibile da riparare a mali estremi estremi rimedi
[Immagine: .]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(29-09-2015, 11:05)rob Ha scritto: a me stava proprio tirando su l'ancora, era l'interruttore all'interno del comando, impossibile da riparare a mali estremi estremi rimedi
[Immagine: .] geniale.
Discussioni: 147
Registrato: Aug 2012
ti do la soluzione: smontalo ed aprilo, non ti preocccupare è facile sono solo 4 viti. C'è un fusibile ceramico di 4 amper minuscolo ma visibile che è saldato al circuito.
Portalo da un elettricista o se hai manualità fallo tu.
Non spedirlo a loro non c'è bisogno .
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 37
(29-09-2015, 20:48)TeoV Ha scritto: [
E' una discussione del 2012.  E' vero ma Alfredo56 ha riaperto l'altro giorno
