vela a tarchia
Scusate mi e' partito il messaggio. Tantissimi auguri a tutti di BUON NATALE E BUON 2012.
Ricambio gli auguri di buon natale e di buon anno.
Se posti un piano laterale in scala di barca ed albero, o anche una foto presa lateralmente, possiamo farci un'idea e darti qualche suggerimento in merito alla vela e all'attrezzatura.
È bello che tu voglia fare qualcosa di diverso, ma la vela a tarchia è meno diffusa perché ha degli inconvenienti comuni ed altri propri rispetto a quella al terzo.
Come quella al terzo ha un lato buono ed uno 'sfigato' in cui il picco rovina il profilo della vela. (in quella del dinghy 12' invece si scavalca il picco ad ogni virata)
Il picco è molto lungo e dunque pesante e difficilmente stivabile e trasportabile perché corrisponde alla diagonale maggiore della vela.
Rispetto a quella al terzo in cui la vela è solidale col picco, sono più difficili issata ed ammainata ed eventuale presa dei terzaruoli, e per questa eventualità sono richieste tre manovre anziché una: la drizza sull'albero, la drizza sul picco, la drizza del picco.
Detto questo, se non cambi idea, ma anche se la cambi facci sapere e vediamo che cosa si può fare.
Grazie Albert per la tua considerazione come hai capito vogio fare una cosa diversa. Perche mi voglio confrontare con un mio amico che ha la vela al terzo e lo scafi sono uguali. Ma vuoi mettere una Tarchia color vinaccio navigare sul Garda in confronto a qualche manovra seppur laboriose non sono neanche da mettere a confronto. Per postare delle foto adesso e' un problema la barca e' in garage e l'albero in un altro appena possibile postero' le foto.Albert hai presente una lancia di salvataggio la forma e' uguale solo che quelle sono fuori tutto anche 10.mt. invece la mia e' mt.6.00 in vetroresina.L'albero e' a 4.00 mt. dalla poppa percio la base della randa sara' di quelle dimensioni l'albero dal trasto in testa mt.4.30 la penna della vela la meta' della base della randa mt.2.00. ma il problema torno a ripetermi e mi scuso sara'il fissaggio della (LIVARDA)all'albero e alla vela.Io comunque vado avanti lo stesso ho fatto bozzelli in legno, bigotte,caviglie e bompresso sartie rigorosamente impalmate fatto da me.la vogio fare a tutti i costi se non naviga spero che sia bella da vedere. ciao Alberto
ci provo Albert a mandarti una foto la barca non e' quella ma e' uguale quello non sono io ma il mio amico Beppe.
[hide][Immagine: .][/hide] La mia barca e' piu pesante questa pesera q.4.00 la mia q.5.50. l'albero e' a mt.2.40 dalla prua.l'albero mt.4.90 dal micciolo dalla sentina al trasto mt.0.60. ciao e Buon Natale e Felice anno Nuovo. buona notte.
Buona sera ,mi ritrovo solo a pensare alla mia vela tarchia come fare ad armare questo mio canotto. mi sento un po' abbandonato come potro' mettere la livarda come fare a calcolare la vela ma ancor di piu' come armare la vela e l'atrezzatura di scotte e drizze. mi sento solo.[:38][:38][:38]
Non avevo visto il post natalizio..........
Non riesci a recuperare i piani della barca ??
Buon giorno Albert,questa barca e' stata fatta da un artigiano una trentina di anni fa non ci sono piani o disegni.
Ma misure,intanto ti metto queste misure poi se te ne servono altre ti a aggiorno.
Lunghezza fuori tutto mt.5.95 senza il bompresso che e' di mt.0.90
baglio massimo mt.1.80
dalla sentina alla sponda mt.075
poi ha una chiglia che a prua e' di cm.12. e a poppa come colomba mt.0.35.
al galleggiamento mt.5.60.
peso kg.450.00
albero mt.dalla sentina in testa d'albero mt.4.95.
l'albero e'a mt. 2.50. dalla prua.
Albert ti ringrazio ancora per la tua disponibilita,cosa vuoi mi sono intestato di farla alla tarchia sara dura ma ci voglio almeno provare. ciao Alberto
Buona sera,eccomi qui' dopo tanto tempo.
La barca e' quasi pronta con il tanto problematico armo a Tarchia.
In qusti giorni dovrei ritirare le vele.
Postero' al piu' presto una foto.
Intanto ho solo questa,
Siamo contenti che tu sia riuscito a realizzare il tuo desiderio..........
Quella che hai postato, però, è una vela al terzo, non a tarchia...........
Buona sera,non riesco piu' a postare foto faccio un po di casino.
Volevo mettere un paio di foto fatte ieri per la prova in acqua della barca con armo a Tarchia.
L'emozione c'era perche' non si sapeva come poteva comportarsi questa barca voluta con questo armo un po' particolare.
Dopo aver messo assieme l'armo a terra,per dare una impostazione a questa vela,issata la vela al'albero fissata la livarda alla penna della vela e armata all'albero.
Usciti dal porto a motore appena fuori una brezza la (Gardesana) era di circa dai 4 ai 5 nodi.
Spento il motore la brezza gonfia leggermrnte la randa e il fiocco la imita e la barca scivola sull'aqcua.
IL nostro lavoro mio e del mio amico Antonio vie appagato pienamente
ci guardiamomin faccia e sorridiamo era li che volevo arrivare vedere
qul sorriso,ma dietro a qul sorriso c'e una nuvoletta di preucupazione perche lui possiede una lancia come la mia armata al Terzo e si rende conto che questa barca potrebbe dargli qualche dispiacere.
Sente la barca che scivola bene sull'aqcua tira fuori il g.p.s.e guarda sorpresa nodi 1.8 - 2.1.
Ci sono ancora molte cose da fare,correzione sugli imbrogli,rivedere tutti ipuntidi scotta,ecc.ecc.
Mi spiace per le foto fatte dalla barca non riesco a metterle,faro il possibile.
Grazie Albert per il tuo interessamento di quesata mia avventura per modo di dire sara' un mio piacere tenerti informato del proseguo velico a Tarchia.
Alberto Perinelli
Buona sera torno dopo tanto tempo e mi scuso,di questa mia lontananza ma mi sono dato da fare.
Ho completato la barca e la sto provando intendo la barca a vela Tarchia.
Volevo postare qualche foto ma non riesco a inserirle.
Mi piacerebbe sentire qualche consiglio e anche qualche parere.
La barca sembra dare una buona impressione finora con vento leggero 4/5. nodi si muove a 2.0/2.5.
Grazie e buon vento a tutti
Alberto
Buona sera,mi scuso per la mia insistenza e la mia inesperieza con il compiuter ma le foto non riesco a postarle.
Le fot che ho messo le altre volte sono andato a prenderle su immagini e le ho trasferite nel messaggio,pero' vedo che oh HTML disabilitato puo essere questo il problema?
Alberto
Leggi le istruzioni - FAQ e trovi le istruzioni per inserire le foto.
http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=58
Smile
Ciao irruenza ho provato come mi hai detto ma non riesco mi da il codice HTML e' off.
Quando sta per caricare arriva a meta'e poi si rifiuta(errore HTTP 500).
Ho le foto su immagini e da li le sprdisco normalmente.
Devo fare le foto con il telefonino?
Buona notte e grazie.
Alberto
Buona notte la barca con la vela a Tarchia e'stata varata e naviga nelle acque del lago di Garda,
Devo anche dire che naviga bene con andature portanti e molto sensibile a brezze sui 4/5.nodi ne fa 3/3.5/nodi di andatura.
Per me e'sorprendente,ancora tante cose da sistemare e regolare per una migliore navigazione.
Accetto critiche e consigli.
Provo a postare qualche foto fatte con il telefonino,faro foto piu' dettagliate in futuro.
Grazie in anticipo a chi vorra'rispondermi.
Non vorrei aver fatto un po di casino con le foto.
Buona sera,mi spiace che nessuno intervenga nella discussione della vela a Tarchia,le foto sono riuscito a inserirle.
Qualcuno e' d'accordo su questo lavoro?
La barca devo dire si comporta abbastanza bene con andature portanti
lasco,poppa e traverso.
Mi piacerebbero anche critiche, magari costruttive.
Ciao e buon vento a tutti.
Alberto
Alberto non sono intervenuto al tempo del tuo studio sulla progettazione della barca per incompetenza sull'armo in questione, e qui di persone competenti ce ne sono molte quindi mi sono limitato a leggervi con interesse ma ci conosciamo solo adesso.
Trovo che il lavoro che hai fatto è molto bello, al di la dei tecnicismi di varia natura (nomenclature, prestazioni, considerazioni degli esperti..), ti sei guadagnato (IMHO) il titolo di Marinaio in quanto hai reso navigabile a vela una barca che non è nata per questo scopo concedendoti il lusso più bello del mondo: veleggiare...
Rileggendo però rimango stupito della fredda accoglienza di allora (in tanti a dire cosa non andava o come si chiamava il tal armo ma in pochi a darti il benvenuto), è vero che questo Forum ha delle regole feree ma credo che il gesto marinaresco compiuto ti ripaghi del fallo commesso in partenza.
Benvenuto, buon vento e complimenti ancora!!
Sinceramente non ho capito cosa vuoi . io avrei una domanda, vedo che ci sono i fori per i matafioni, quindi penso sia terzarolabile o no?
dubito che ci siano molti esperti di questi tipi di armi, però complimenti davvero, sembra nata così.
Grazie per le r considerazioni e ancora dei suggerimenti datemi,
era un mio obbiettivo e di un mio amico Antonio come si dice ci abbiamo provato se non lo avessimo fatto ma solo pensato,saremmo stati la ancora con i nostri dubbi e pensieri.
Ma va bene cosi veleggio tutti i giorni sul basso Lago di Garda tra Sirmione , Desenzano , Moniga, Lazise, condizioni meteo permettendo
e tanti mi dicono e' una vela Mediterranea?,Latina?,al Terzo?,Aurica?,ma che vela e'.
Ma e' un vela Tarchiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Alberto
Complimenti per aver portato a termine ciò che ti eri ripromesso di fare.
Mi piacerebbe che tu ti facessi fare qualche foto da un'altra barca mentre veleggi e la postassi qui, così da vedere l'insieme barca + piano velico.......
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.540 09-03-2022, 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 10.744 10-12-2018, 10:21
