taratura stazione vento st 40 wind
Ragazzi mi date una dritta per la taratura dello strumento st 40 wind.
eseguendo le istruzioni tradotte in italiano non riesco a tarare lo strumento. qualcuno di voi che lo conosce mi aiuta per piacere. grazie BV marino
ho lo stesso tuo problema, sei riuscito poi a tarare st40?puoi darmi qualche consiglio su come fare?ciao grazie
Siamo in tre!Blush
Per favore, vi prego, rispondete!...
Quattro. Tentato decine di volte, mandato in assistenza, imbarcato amico ingegnere, nessun risultato la velocità è precisa, ma la direzione non viene indicata. A dire di un tecnico Raymarine l'ST40 sovente ha problemi è non c'è verso di risolverli. Lo .
Un altro amico ha suggerito di non fare i giri bussola, ma di viaggiare prua al vento continuando a forzare la taratura manuale finche non 'capisce', ma ancora non ho provato. Comunque il vento deve essere sostenuto, sopra i 10 nodi.
tempo persoBlush
soldi, forse non troppi, ma sicuramente spesi maleSad
al tecnico raymarine faglielo scrivere quel che ti ha detto, se ci riesciWink
la soluzione piu' semplice si fa' in banchina con il vicini di barca, quello a sx e quello a dx, entrambi con gli strumenti accesi si rilevano i dati di intensita' e direzione e si setta il proprio con quelli.
ho provato un paio di volte a fare come descritto nel manuale, ma non ne vale la pena meglio agire di persona,
non penso che l'st40 differisca piu' di tanto dall'st60..
Tuttologo da Banchina
Il mio è stato riconfigurato più volte, per sapere da dove viene il vento non serve il vicino, basta un mostravento, ma non mantiene il settaggio
L'intensità è altrettanto facile: giornata di piatta, motore e gps. Questa per fortuna la mantiene
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Quattro.
Cinque
Io ho l'st60 ma nonostante le preghiere (e le seguenti bestemmie) non soo MAI riuscito ad entrare nella calibrazione con i famosi due giri a 360
Strumento inutile
Quattro.
Cinque
Strumento inutile
io si ma e' molto piu' semplice con i dati rilevati dai vicini.
il mio segnavemto gira tranquillamente a 360 gradi sul display . .????
L'unica volta che sono riuscito a farlo bene e' stato facendo girare a mano la banderuola, per la calibrazione. Poi posizionando la banderuola verso prua a mano.
Problema devi salire in testa d'albero.
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 346 16-07-2026, 11:24
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.597 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 298 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 439 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.174 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 573 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.804 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.848 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.023 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.284 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.209 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.231 17-08-2024, 12:20
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.862 06-08-2024, 20:59
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 814 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 915 04-07-2024, 19:41
