Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
03-09-2009, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2012, 04:51 da irruenza.)
Ragazzi mi date una dritta per la taratura dello strumento st 40 wind.
eseguendo le istruzioni tradotte in italiano non riesco a tarare lo strumento. qualcuno di voi che lo conosce mi aiuta per piacere. grazie BV marino
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2011
ho lo stesso tuo problema, sei riuscito poi a tarare st40?puoi darmi qualche consiglio su come fare?ciao grazie
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Siamo in tre!
Per favore, vi prego, rispondete!...
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
25-06-2012, 22:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012, 22:38 da barcapolacca.)
Quattro. Tentato decine di volte, mandato in assistenza, imbarcato amico ingegnere, nessun risultato la velocità è precisa, ma la direzione non viene indicata. A dire di un tecnico Raymarine l'ST40 sovente ha problemi è non c'è verso di risolverli. Lo .
Un altro amico ha suggerito di non fare i giri bussola, ma di viaggiare prua al vento continuando a forzare la taratura manuale finche non 'capisce', ma ancora non ho provato. Comunque il vento deve essere sostenuto, sopra i 10 nodi.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
tempo perso
soldi, forse non troppi, ma sicuramente spesi male
al tecnico raymarine faglielo scrivere quel che ti ha detto, se ci riesci
Discussioni: 338
la soluzione piu' semplice si fa' in banchina con il vicini di barca, quello a sx e quello a dx, entrambi con gli strumenti accesi si rilevano i dati di intensita' e direzione e si setta il proprio con quelli.
ho provato un paio di volte a fare come descritto nel manuale, ma non ne vale la pena meglio agire di persona,
non penso che l'st40 differisca piu' di tanto dall'st60..
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 145
Il mio è stato riconfigurato più volte, per sapere da dove viene il vento non serve il vicino, basta un mostravento, ma non mantiene il settaggio
L'intensità è altrettanto facile: giornata di piatta, motore e gps. Questa per fortuna la mantiene
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Quattro.
Cinque
Io ho l'st60 ma nonostante le preghiere (e le seguenti bestemmie) non soo MAI riuscito ad entrare nella calibrazione con i famosi due giri a 360
Strumento inutile
Discussioni: 338
Quattro.
Cinque
Strumento inutile
io si ma e' molto piu' semplice con i dati rilevati dai vicini.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
il mio segnavemto gira tranquillamente a 360 gradi sul display . .????
Discussioni: 338
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
27-06-2012, 00:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012, 00:41 da ghibli4.)
L'unica volta che sono riuscito a farlo bene e' stato facendo girare a mano la banderuola, per la calibrazione. Poi posizionando la banderuola verso prua a mano.
Problema devi salire in testa d'albero.
