Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
27-06-2012, 05:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012, 22:31 da Trixarc.)
Mi vergogno un po' a ripresentare l'argomento ancore  ma l'ancora che ho sulla mia piccolina non mi da molta sicurezza (Danforth da 6kg) e se tutto procede come si deve questa estate si sarebbe deciso di mettere la prua verso la . ho bisogno di un ferro affidabile!
D'impulso prenderei una bella Rocna, ma hanno un prezzo esagerato, le delta vengono poco meno (sulle piccole le differenze non sono molto pronunciate); l'occhio mi è caduto sulla kobra, ne sento parlare bene e costa decisamente meno delle citate, ma mi piacerebbe sentire qualche impressione dal forum!
PS
. di catena del sei e 30m di cima...
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
27-06-2012, 05:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012, 16:06 da Madinina II.)
1: se proprio non si parla di cifre da capogiro non giustificate, giusto dare importanza al prezzo ma con la giusta saggezza.
2: Sicuro che Delta e Rocna siano vicine come prezzo? La cosa lascia perplesso. Se non c'è differenza di prezzo vai sull Rocna.
3: Se la Rocna dovesse costare di più, come temo, la scelta la ridurrei alla Delta
4: pensa a tutta la linea d'ormeggio e non solo all'ancora
5: fatti anche una buona seconda linea
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Ne ho usate molte. Negli anni scorsi , abbandonata la CQR ero passato alla Delta. Sull'ultima barca, Nauticat 351, ho una Kobra da 20 kg. La sto usando da 3 stagioni ( circa 1500 miglia a stagione) Mi trovo benissimo come mi trovavo benissimo con la Delta.
Seguirei inoltre i due consigli '4' di Medina II
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 44
Registrato: Apr 2010
io ho provato più volte ad acquistare la Kobra da 16 kg senza riuscirci: sembra che ci siano difficoltà di consegna
Avevo pensato alla Kobra come copia francese e più economica della Delta.
poi ho preso la Delta
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
di che barca stiamo parlando?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
20 metri di catena da . meteor non ti serva manco l'ancora
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 813
diciamo così:
con l meteor ti infili nei buchi più stretti e più vicini a riva.
nei buchi stretti molte volte bastano due cime a terra prua-poppa.
vicino alle spiaggette il fondo solitamente è buono quindi il problema àncora non
si pone.
per tutte le altre evenienze:gavitello o marina ma vedrai che con la tua ancora
non avrai problemi.
acqua:ricorda che vicino ad ogni cimitero trovi una ..
Discussioni: 210
Io l'ho presa qui
un saluto
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Ho usato per varie stagioni e tante notti in rada sia Delta che Kobra. Stessa barca e stessa catena.
Kobra è senza dubbio superiore: fa presa subito (ma proprio immediatamente, dopo poche decine di cm il vomere scompare sotto) anche sui fondi più duri (ma sempre di fango/sabbia) dove Delta fa fatica a prendere e più la tiri più sparisce sotto. Una volta che ha fatto presa non c'è (quasi) vento che la faccia scocciare.
Comprata in UK da Force 4, ricevuta 3 gg dopo.
Delta adesso sta in gavone armata sulla seconda linea di ancoraggio
matteo
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Citazione:andros ha scritto:
[color=red]acqua:ricorda che vicino ad ogni cimitero trovi una .]
grande cosa l'esperienza
Discussioni: 71
e se sei ancor più audace fiori freschi per abbellire la .
aggiornatevi, qui in egeo ormai non si vede altro e sembra sia ormai l'ultima avanguardia http://www.ultraanchors.com/ultra_anchors.html
bv
g
ps. non so veramente se funziona oppure no ma a meno esser diventato uno status symbol veramente luccica sui musoni più blasonati e esigenti
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 813
27-06-2012, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012, 17:42 da andros.)
come trasformare un ferro in uno status symbol.
cum gaudio magnum dei fabbricantivenditori d'ancore.
ot on-
se ho un'ancora zincata e una catena zincata PERCHE'
non ci sono in commercio dei raddrizzatori d'ancora in zincato?
PERCHE' devo prendere un aggeggio che non c'entra niente e inutilmente costoso?
ot off.
ixaco@
non farti troppe pippe.con la tua barca ti infili ovunque al sicuro.
Discussioni: 44
stavamo parlando di ancore a prezzi umani
la ultra dicono sia molto buona, come la spade o la rocna, ma costano un botto
non vorrei fosse la moda del momento, per avere un prodotto che fa lo stesso servizio di un'ancora che costa un terzo o un quarto
Discussioni: 71
...guarda con me sfondi un portone aperto...
ma c'è un ma
al di la dello status symbol se vedi i video sul sito capisci come lavora l'aggeggio che basa gran parte della sua validità su una distribuzione di pesi ben studiata, oltre una forma che in effetti rompe poco quando la salpi a differenza di altre che spesso sembrano progettate per sfondarti il . poi dover issare 20-25kg sul musone a mano...
conosco persone che risparmiano anche sulle bibite, ma che per la loro vita di rada 'estrema' hanno messo da parte ogni euro (anzi dollaro se penso a due amici specifici) per fare un sacrificio e comprarsi st'aggeggio, per tutelare tutte le loro possibilità economiche cioè la barca su cui vivono: considerando che non entrano mai nei porti-marina, 'questa' è i loro porto
ora persone che hanno gestito uragani in rada qualche anno fa e che hanno una certa esperienza, ma ciò non significa che non ci siano altrettante persone che con un ferro qualunque ottengano analoghe .
e non vendo ultraancor
bv
g
Discussioni: 44
ecco appunto....
non vorrei fosse questo il ragionamento:
'siccome ho speso un botto per l'ancora (in questo caso proprio il massimo) ho la coscienza a posto'
da tutti i test che ho guardato per ancore di circa 16 kg Kobra usciva benissimo (e a un prezzo addirittura basso mi sembra 180 euro) Delta bene ad un prezzo accettabile (200 euro)
Rocna, Spade, Ultra tutte molto bene, ma siamo a circa 1000 euro
Discussioni: 109
ixaco@
...mi . sa che quello che avanza, si fa per dire..., lo investirò su una cima linguetta per gli ormeggi
Grazie a tutti per i preziosi . poi a mia morosa piacciono da impazzire i . quello che le farò passare i fiori e l'acqua fresca sarà il minimo che possano fare per .:
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Matteo, da quanti kg è la tua kobra?
Ho visto su force 4 che per barche fino a 12 metri consigliano una 10 kg. A me sembrano pochini, ma visto che abbiamo barche analoghe come dimensioni e pesi, volevo un tuo parere.
matteo
Discussioni: 108
Ciao Jak, io sull'ancora ci dormo con moglie e tre figli piccoli, spesso sulla costa W della Corsica. L'ho messa da 12 kg anche se forse la 10 kg sarebbe stata sufficiente. Per soste diurne in rada sicuramente la 10
Discussioni: 69
Anche a me l'ancora serve per lo stesso scopo, anche se i figli piccoli sono solo due  . Avrei scelto anche io la 12. Ora ho una cqr originale da 16 che ha sempre retto, ma non sempre si attesta come piacerebbe a me, quindi leggere i tuoi commenti entusiasti sulla kobra mi ha fatto venire voglia di provarla. Tra l'altro costa veramente poco
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
dopo tutto ciò che ho sentito (anche su passate discussioni)
sto sbarcando la delta per rimettere la kobra che era a bordo quando ho preso la barca.....
