Fusibile autoradio
Ho montato una bella autoradio nuova di pacca. Che dite, ce lo metto un fusibile o ci pensa il magnetotermico del pannello?
Ciao.
L.
Un fusibile in più non fa mai male.
Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Buon vento.
Roberto
E da quanto lo metto?
Grazie e buon vento a te.
L.
Dovrebbe già esserci integrato nell'autoradio. Hai guardato nella parte posteriore? Solitamente sono di piccole dimensioni, piatti e colorati come quelli che trovi sulle auto.
Dino.
Il mio é integrato ed é da 10A...
Hai ragione, c'è. Direi che sta a posto così allora.
Grazie.
L.
Guarda che quasi tutte le autoradio hanno due collegamenti alla corrente continua, uno di potenza da portare dal quadro sotto magnetotermico che può essere interrotto quando spegni il quadro e stacchi le batterie ed uno diretto dalle batterie, con fusibile basta da 1 A in partenza, da non interrompere mai per conservare le memorizzazioni dei programmi.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.165 10-11-2025, 12:57
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.174 30-07-2025, 12:20
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.344 07-07-2025, 09:32
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 3.137 28-05-2023, 12:22
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 9.361 02-05-2023, 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 10.270 13-04-2023, 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 9.751 29-09-2022, 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 7.930 24-07-2021, 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 1.627 26-06-2021, 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 4.472 03-02-2021, 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 4.400 02-12-2020, 23:50
  Autoradio DAB Frappettini 7 4.007 06-08-2020, 19:14
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 1.812 06-07-2020, 08:50
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 4.895 27-06-2019, 13:27
  Fusibile Batteria per Avviamento Motore Nello77 8 5.206 29-03-2019, 00:48
