Amplificare segnale wifi
#41
Anonimone
questo e' un buon prodotto per la . problema che costa una fucilata.
http://www.wififorboats.com/index.html
Saluti
Angelo
Io la soluzione l'ho trovata con un mix dei seguenti:
* buona scheda wifi in ricezione: vendono schede wifi esterne (usb) molto più potenti di quelle che trovate nel pc, e con presa per antenna
* antenna con alto guadagno: si sostituisce quella venduta assieme all'apparato con altra con guadagno maggiore: sempre omnidirezionale, però (la barca ...balla).
* posizione antenna: a tentoni.
* impostazione software ad hoc: la potenza del segnale wifi è regolamentata da norme internazionali, ma c'è varietà da paese a paese. In particolare vale la seguente regola: per ogni apparato wireless se volete avere maggior 'potenza' di segnale 'con un click', provate a frugare nelle impostazioni per l'opzione 'Country/Paese': se potete scegliere 'NEW ZEALAND', o meglio ancora 'BOLIVIA', è fatta! (la potenza di trasmissione aumenta del 50% Wink In linux è molto semplice, in windows le schede wifi esterne hanno qalche volta il loro CD di installazione con l'opzione 'country'.
Citazione:Zerbinati Davide ha scritto:
Io uso una Radiolab nel mediterraneo fissa sul rollbar (l'altezza conta) e riceve bene con una portata di 500 metri. Poi Pc con inverter, ma ci sono anche Pc a 12V compatti ed efficienti.
ho sentito che forse è tra le migliore. Però dove si possono trovare?
Esempio di buona scheda
ma ci sono anche le alfa
qui le soluzioni che vanno per la maggiore . non ho mai comprato da loro, ma molti forum dedicati ti portano sempre lì.
Sono passati diversi mesi dall'ultimo messaggio su questo argomento.
Nel frattempo, sapete se e' uscito qualcosa di nuovo per connettersi wifi a reti lontane e distribuire il segnale in barca?
Connettersi a rete lontane :
./$file/UsbWave300Cx.pdf
Costa poco e funziona.
Si trova facilmente
Si trova facilmente
comprato, grazie, vi faccio sapere
Se voui ammazzarmi di botte, abito a Firenze anch' io, ti do l' indirizzo
Quello di wififorboats e' buono. Certo che 64' di antenna.. chiaro che prendi anche quello che non c'e' (mt. 1,62, NdR). E' la soluzione che prospettavo come (1) o (3).
Citazione:haydude ha scritto:
Con questa non ti perdi un bit:
<http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-AWUS036NH-2W-Wireless-N-WiFi-USB-Adapter-Antenna-/300511303863?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item45f7de98b7>
Funziona bene anche on Backtrack R4 se sai come si 'aprono' i router 'WEP'
In Croazia questo e' un reato punibile anche con prigione fino a un anno! (articolo 223 della Legge penale).
Anche solo provarci senza riuscire e' un reato.
Vadoavela ... com'e' andata ?
In un sito americano ho trovato questa antenna, dove viene pubblicizzata per le sue proprietà
eccezzionali, dicono che la ricezione degli hotspot WiFi migliora di 15 volte rispetto ad una scheda di un normale PC portatile e garantiscono una portata fino a qualche chilometro.
Allego link : .
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Wi-Fi.jpg][/hide]
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
15 volte con 8db di guadagno e 200mw di potenza?
non penso proprio..
ps ed è pure fuori legge..
Ciao,
io da 3 anni uso questa della Radiolabs e ne sono soddisfatto.
Ho scoperto ora leggendo i vecchi post che potró renderla ancora +performante scegliendo nelle impostazioni un altro paese ( scritto qui sopra .)
Posso usarla anche in accesspoint
fermo
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.806 18-06-2026, 10:25
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.190 16-02-2026, 13:11
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 786 30-10-2024, 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.324 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.347 16-04-2024, 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.969 25-11-2023, 19:57
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 3.763 20-06-2023, 11:23
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 1.337 27-05-2023, 08:02
  Radar wifi davide massone 13 4.865 17-05-2023, 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.134 21-02-2023, 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.422 13-02-2023, 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 7.012 02-05-2021, 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 2.697 09-04-2021, 16:35
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.291 19-02-2021, 09:17
  NMEA 2000 wifi gateway jetsep 37 17.727 29-11-2020, 23:03
