Grasso rollafiocco
Anche io ho un vecchio Furlex come il tuo. Ogni volta che levo il genoa ingrasso sia il girevole di testa (il più importante) che la base.
E' chiaramente indicato (GREASE in fusione) dove metterlo, con un semplice ingrassatore a pressione entra meglio mentre si gira per distribuire il grasso.
Io metto grasso al teflon che non si indurisce e sopratutto non sporca (è visibile il pacco sfere tutto in giro nelle due fessure ed il grasso in più viene sputato di lì) e quello in più lo prendi col dito e lo metti nell'inferitura così poi il genoa scorre meglio nell'issata.
Big GrinBig GrinBig Grin
Di questa cosa mi sono accorto l'anno scorso quando, esasperato da un periodo di funzionamento un po' problematico, mi sono deciso durante la crociera estiva di tirare giù il genoa e per la prima volta dare un'occhiata al rullo un alto. Lì per lì non ho fatto molto; sono andato di CRC e ho ritirato su. Bè, la situazione è cambiata come dalla notte al giorno. Mentre prima mi si bloccava spesso, da allora per molti mesi il rullafiocco si apriva e richiudeva con un dito anche con la vela sotto leggera tensione. Non so se questo è dipeso dal fatto che ho teso in modo diverso la drizza o dalla lubrificazione del rullo in alto, fatto è che adesso la situazione sta lievemente peggiorando e penso che rifarò quanto prima quell'operazione.Wink
Citazione:ilverococco ha scritto:
Citazione:zankipal ha scritto:
Citazione:matteo ha scritto:
Bamar dice di sciacquare e proibisce di ingrassare.
Per facilitare, paterazzo teso (no catenaria) e drizza allentata.
matteo
Bamar usa sfere in Derlin, questo è un vecchio Furlex, ha sfere in inox che andrebbero ingrassate
come per i winch però prima di mettere grasso nuovo è bene pulire il vecchio e la sporcizia che gli si è attaccata sopra con CRC
grazie mille, però rimane la domanda iniziale: quale grasso?
grazie ancora
non è poi così importante, non è mica un cuscinetto che gira a 2000 . sfere sono di inox, così come le sedi, il resto è alluminio fuso, qualsiasi grasso non intacca i materiali.
Se metti grasso marino è meglio, altrimenti al litio va bene, ma non esagerare e sopratutto pulisci il vecchio prima se no è peggio.
[/quote]
...ovviamente smontando tutto, vero? Mi spiego, non basta spruzzare il crc nei buchi per il grasso e poi ingrassare, vero?
[/quote]
se è solo normale manutenzione non serve smontare . non gira più....
Anch'io ho il tuo stesso rullafiocco e il tuo stesso problema. Ingrassando a dovere é molto migliorato.
Dimenticavo, il grasso non va messo soltanto opra dove c'é il tappo a vite, ma anche nella parte sottostante dove se guardi bene troverai due buchi accanto i quali c'é la scritta grease
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 947 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.212 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.560 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.276 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.208 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 803 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.040 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.962 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.048 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.413 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.746 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.598 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.748 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 14.419 24-03-2023, 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 3.511 21-02-2023, 00:00
