Serbatoio gasolio montato lateralmente.
Ho fatto tutto un grande lavoro su Corsaro per smontare il vecchio serbatoio carburante in acciaio (che poi è nuovissimo) che era messo ad 'incastro' sotto il pozzetto e quindi dietro il motore verso . montato quando nel 2003 è stata rifatta la tuga per intero, quindi hanno montato sto serbatoio da 50 lt. e poi hanno chiuso con la nuova tuga. Essendo impossibile pulire il serbatoio pieno di morchia ho deciso di toglierlo. Comprato quello nuovo (più piccolo da 33 lt.) ma non sono riuscito a metterlo al posto del Vecchio per problemi di spazio. Alla fine gli ho costruito un alloggiamento in legno (quando torno in barca faccio delle foto) e l'ho montato sotto la coperta a sinistra della discesa nel quadrato. A questo punto sono cominciati a venire dei dubbi del tipo e quando vado a vela e la barca sbanda essendo montato tutto da un lato che succede?
La prima cosa a cui ho pensato è stato il tubo di sfiato e quindi gli ho messo una valvola che chiuderò quando vado a vela. Cosa altro può succedere secondo voi??
Bob.
P.S. Lo so dovevo pensarci prima, ma l'ho fatto, e serbatoi più piccoli di quello che ho comprato non ne ho trovati e considerate che ho dovuto tappare il foro del bocchettone ed aprirne un altro.
Grazie per gli insulti ops per le risposteBig Grin
intanto avrei optato per un serbatoio di plastica.
poi serbatoio a lato o sotto non camba niente.non è mica un ciao che và per caduta.
c'è una pompa che succhia (42)e sopperisce ai dislivelli.nel mousse è a lato.
l'importante che gli sfiati siano alti a sufficenza per evitare travasi.
per esempio lo sfiato può andare all'interno dello specchio di poppa (o esterno ma riparato da pioggie e spruzzi)
in centro barca.
lì non ci sono problemi di livelli.Big Grin
checcevò..
ciao bobbetto.Wink
in centro barca.
checcevò..
ciao bobbetto.Wink
Grazie Fausto per la risposta rincuorante, sapere che sul tuo mousse è montato lateralmente mi rincuora Smile
Chiaramente lo sfiato l'ho montato al punto più alto della tuga ed è riparato da pioggia o spruzzi. E che te lo dico a . serbatoio nuovo l'ho comprato e montato di plastica Big Grin
Ciao grande amicione mio SmileWink
Bobbetto.
Vai tranquillo va bene cosi e quando vai a vela non devi tappare nulla che poi ti dimentichi quando devi accendere il motore
Come sempre tocca quotarlo SmileSmile
anche il mio 35 lt è montato tutto da un lato nel gavone di poppa, nessun problema vai tranquillo.
Come dice Kermit, evita di chiudere lo sfiato che poi te lo dimentichi due volte su tre
Bv
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.040 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 822 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.575 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.473 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.657 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.283 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.224 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.203 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.795 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.159 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.606 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.440 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.405 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.420 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.148 25-04-2024, 17:34
