Discussioni: 7
Registrato: Jul 2012
ciao a tutti!espongo subito il mio problema,chissa' ke qualche anima buona sia in grado di darmi una mano a capirci qualcosa!ho un catamarano oceano 4.50mt,albero divisibile in . ke mi sto preparando per portarmelo in sardegna,questa estate,e non ho ancora avuto il piacere di scuffiarlo(perche' l'ho comperato da poco!)ho voluto provarci il weekend scorso!bella boa in testa d'albero ke regge 8kg e . dato il giro stando per fortuna vicino al pontile!da notare:non ho armato le vele per non complicarmi la vita,almeno la prima volta!
risultato?ho fatto il tiro alla fune per 3 quarti d'ora,provando e riprovando in tutti i . niente!l'albero aveva un accenno a sollevarsi,giusto per darmi una vana illusione e spingermi a continuare!l'albero stesso,ho scoperto dopo,s'e' in parte riempito d'acqua,ma non credo sia stata la causa principale di tutto!eppure la cima era fissata normalmente alla base . dovrei spostarla fissandola al trampolino ke resta piu' in alto per fare piu' leva,o dovrei costruirmi un palo di raddrizzamento(ke non so' neanche ke faccia . pontile,un amico m'ha sollevato l'albero di 10 cm dall'acqua e li' e' stato facilissimo raddrizzare la bestiaccia!!!
ke fare?vi prego,qualcuno salvi la mia vacanza.....
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
non ho capito dove hai fissato la cina di raddrizzamento, a piede d'albero? e che giro gli fai fare?
Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
eee . che quando metti le vele il problema si raddoppia
Discussioni: 7
la cima di raddrizzamento e' legata alla base dell'albero,la faccio passare sopra lo scafo piu' alto,ovviamente,e la riprendo tirandola a me mentre sto in piedi sullo scafo in acqua e mi sporgo indietro cercando il raddrizzamento,come dovrebbe . capisco!
Discussioni: 23
[/. pesa la barca armata?
Discussioni: 7
90kg,mentre io peso 75kg!!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
IL problema e' la . chiamare catamarano . buona pace del buon Pippo . ce ne . parte . cima di raddrizzamento la fai passare sullo scafo opposto a dove sei tu vero?
Discussioni: 7
ovviamente si',passa attorno allo scafo sollevato e la riprendo....
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
05-07-2012, 05:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012, 05:17 da marco.figliolia.)
devi rendere stagno l'albero. Basta un po' d'acqua in testa e non lo tiri su neanche con le cannonate.
Discussioni: 257
Dice di avere il galleggiante in testa . fare un filmino e vediamo dove .' . si . Oceano va' non . e' quello con le traverse in vetroresina?
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Citazione:Messaggio di mazzimo
Prova a sostituire tutti i k con ch. A volte funziona.
Discussioni: 47
Ulisse, dici che con le 'ch' si riaddrizza meglio?
bè tra una ch e l'altra , cercherei di non far entrare acqua nell'albero son tutti kg in più nel posto meno comodo che c'è
Discussioni: 257
Ha detto di avere il galleggiante in testa d'albero....
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
io, a naso, alzerei il punto dove è fissata la cima di raddrizzamento, oppure ne puoi aggiungere una seconda e provare in acqua quale va meglio
Discussioni: 257
[?][?][?]Ossia dove la fissa?Il punto piu' alto e' lo scafo
Discussioni: 257
Provato a fare due giri morti sul gancio del trapezio?In modo da far lavorare tutto il corpo e nn tenerlo con le mani????
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
'alzare' verso la testa d'albero mi sa (e quindi abbassare il punto a barca scuoiata) ..
dovrebbe aumentare la coppia raddrizzante o sbaglio?
Discussioni: 164
è vero che la cima la fa passare sullo scafo, che al momento della scuffia è la parte più alta, ma è altrettanto vero che poi la cima va a tirare la base dell'albero che non serve a nulla, mentre alzando il punto di raddrizzamento fa meno fatica.
Discussioni: 257
Il punto di leva e' chiaramente lo scafo mica la base . disegnare un attimo e si . lui sbaglia qualcosa.......
Discussioni: 257
A parte tutto anche se e' un Oceano si raddrizza .' lui che nn e' capace deve . e muscoli.Al limite puo' usare la tecnica del bidone giallo l'Hobie 16 e cercare di affondarlo a poppa
