catamarano ke ama stare in scuffia!!!
ciao a tutti!espongo subito il mio problema,chissa' ke qualche anima buona sia in grado di darmi una mano a capirci qualcosa!ho un catamarano oceano 4.50mt,albero divisibile in . ke mi sto preparando per portarmelo in sardegna,questa estate,e non ho ancora avuto il piacere di scuffiarlo(perche' l'ho comperato da poco!)ho voluto provarci il weekend scorso!bella boa in testa d'albero ke regge 8kg e . dato il giro stando per fortuna vicino al pontile!da notare:non ho armato le vele per non complicarmi la vita,almeno la prima volta!
risultato?ho fatto il tiro alla fune per 3 quarti d'ora,provando e riprovando in tutti i . niente!l'albero aveva un accenno a sollevarsi,giusto per darmi una vana illusione e spingermi a continuare!l'albero stesso,ho scoperto dopo,s'e' in parte riempito d'acqua,ma non credo sia stata la causa principale di tutto!eppure la cima era fissata normalmente alla base . dovrei spostarla fissandola al trampolino ke resta piu' in alto per fare piu' leva,o dovrei costruirmi un palo di raddrizzamento(ke non so' neanche ke faccia . pontile,un amico m'ha sollevato l'albero di 10 cm dall'acqua e li' e' stato facilissimo raddrizzare la bestiaccia!!!
ke fare?vi prego,qualcuno salvi la mia vacanza.....
non ho capito dove hai fissato la cina di raddrizzamento, a piede d'albero? e che giro gli fai fare?
eee . che quando metti le vele il problema si raddoppiaBig GrinBig Grin
la cima di raddrizzamento e' legata alla base dell'albero,la faccio passare sopra lo scafo piu' alto,ovviamente,e la riprendo tirandola a me mentre sto in piedi sullo scafo in acqua e mi sporgo indietro cercando il raddrizzamento,come dovrebbe . capisco!
[/. pesa la barca armata?
90kg,mentre io peso 75kg!!
IL problema e' la . chiamare catamarano . buona pace del buon Pippo . ce ne . parte . cima di raddrizzamento la fai passare sullo scafo opposto a dove sei tu vero?
ovviamente si',passa attorno allo scafo sollevato e la riprendo....
devi rendere stagno l'albero. Basta un po' d'acqua in testa e non lo tiri su neanche con le cannonate.
Dice di avere il galleggiante in testa . fare un filmino e vediamo dove .' . si . Oceano va' non . e' quello con le traverse in vetroresina?
Citazione:Messaggio di mazzimo
Prova a sostituire tutti i k con ch. A volte funziona.
Ulisse, dici che con le 'ch' si riaddrizza meglio?
bè tra una ch e l'altra , cercherei di non far entrare acqua nell'albero son tutti kg in più nel posto meno comodo che c'è
Big GrinBig Grin
Ha detto di avere il galleggiante in testa d'albero....WinkWink
io, a naso, alzerei il punto dove è fissata la cima di raddrizzamento, oppure ne puoi aggiungere una seconda e provare in acqua quale va meglio
[?][?][?]Ossia dove la fissa?Il punto piu' alto e' lo scafo
Provato a fare due giri morti sul gancio del trapezio?In modo da far lavorare tutto il corpo e nn tenerlo con le mani????
'alzare' verso la testa d'albero mi sa (e quindi abbassare il punto a barca scuoiata) ..
dovrebbe aumentare la coppia raddrizzante o sbaglio?
è vero che la cima la fa passare sullo scafo, che al momento della scuffia è la parte più alta, ma è altrettanto vero che poi la cima va a tirare la base dell'albero che non serve a nulla, mentre alzando il punto di raddrizzamento fa meno fatica.
Il punto di leva e' chiaramente lo scafo mica la base . disegnare un attimo e si . lui sbaglia qualcosa.......
A parte tutto anche se e' un Oceano si raddrizza .' lui che nn e' capace deve . e muscoli.Al limite puo' usare la tecnica del bidone giallo l'Hobie 16 e cercare di affondarlo a poppa
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.739 13-09-2023, 20:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.939 22-07-2022, 12:33
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 3.143 13-07-2021, 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 2.278 25-08-2020, 06:04
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 4.798 01-02-2019, 15:43
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 9.680 05-10-2016, 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 4.846 18-08-2016, 12:38
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 7.237 17-01-2015, 23:24
  carrello randa catamarano mrkone 10 7.414 05-06-2014, 19:41
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 17.160 19-05-2014, 14:08
  Versione Catamarano Mattia Esse ratal 11 9.365 19-05-2014, 10:22
  Catamarano Classe A: dritte e consigli angelart 35 35.850 28-03-2014, 23:25
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.806 04-10-2013, 22:10
  Scuffia 180 gradi mrkone 22 10.332 12-08-2013, 15:07
  Armare un catamarano Mirky 6 5.103 10-07-2012, 23:27
