catamarano ke ama stare in scuffia!!!
io a naso proverei a tirarlo su in 2
che se non ce la cavi da solo e ti capita una scuffia ' decisa'
devi tornare a nuoto se ce la cavi
ps
formula 20, scuffiato sul garda in un fresco pomeriggio di febbraio, senza galleggiante ma con la randa che stava poggiata sull acqua
eravamo in 3 da 80 chili ciascuno
ce l'abbiamo cavata , invece che raddrizzarlo, a scuffiarlo di 180°
non credo di aver sbagliato qualcosa nella mia posizione di tiro!tutti mi guardavano,qualche sapiente mi dicevaConfusedali sullo scafo superiore(ovviamente potevo solo andare a 180 sotto!!),qualcun altro mi ha consigliato di legare una lunga cima in testa d'albero(e ovviamente tirando ho solo messo in flessione il tutto!).io la penso come giampiero,domenica provero' a legare la cima di raddrizzamento allo scafo piu' in . accettano .!!!
Ho paura di non capire quello che .:
cima di raddrizzamento legata base albero
passa sopra allo scafo in aria
e poi la prendi tu
e tiri
fai cosi?
Perche' senno' parliamo del niente
esatto,faccio cosi'!punto i piedi sullo scafo in acqua ma a quanto pare la rotazione non . dato un'occhiata al palo di raddrizzamento,su internet,e se legare la cima allo scafo superiore non dovesse funzionare pensero' di costruirne uno....
e poi la prendi tu
e tiri
fai cosi?
anche io non . due testoni?Big Grin
. sullo scafo in acqua,passo la cima(ke e' legata alla base dell'albero) sopra lo scafo piu' alto e la riprendo appendendomi.la procedura e' quella classica per raddrizzare un catamarano,come si legge anche sui libri,ma lui resta li' quasi impassibile!
controlla che l'albero sia stagno e fai un paio di nodi sulla cima di raddrizzamento in modo da agganciarti al trapezio quando raddrizzi, stando a pelo d'acqua con il corpo e mettendo le mani sopra la testa in modo da avere un miglior momento raddrizzante. Se non ce la fai neanche in questo modo ci sono in vendita delle borse da riempire d'acqua da mettere sulle spalle (sistema che a me personalmente non piace), oppure il pole, un palo cui aggrapparti che si posiziona dalla martingala perpendicolare al trampolino (e' un accessorio per esempio venduto da hobie per l'fxone.
Altra cosa. Gli scafi fanno acqua? Se si rendili stagni
Dice che ha il galleggiante in testa albero.....
si' ho il galleggiante ma forse non e' sufficiente uno solo...
se vuoi farti il palo per raddrizzarlo prova guardare qui: .
Il galleggiante in testa costituisce una sicurezza perche' impedisce che il catamarano vada a 180 gradi e che l'albero tocchi il fondale.
Pero' e' anche un peso non da poco quando si deve raddrizzare la barca.
Io ho avuto molti cat e non mi sono mai sognato di mettere galleggianti in testa.
Primo perche' sono 'da pippe'. Secondo proprio perche' mi sono reso conto che col galleggiante era piu' difficile raddrizzare dopo una scuffia.
Su uno dei miei primi cat, soprattutto per il campeggio nautico, avevo una drizza apposita per issare in testa un pallone ed evitare il 180.
Direi che sul tuo osceAno potresti togliere il galleggiante e vedere se riesci a tirarlo su. Sempre verificato quanto ti ho detto sopra.
Dai stai sbagliando qualcosa o sei una . . filmato di come . che non lo drizzi daiBig Grin
giuro.alcuni ke hanno un catamarano,non come il mio,hanno assistito impotenti senza saper come fare per . vero rompicapo!eppure credo ke la soluzione sia piu' semplice di quanto si possa credere.
. al mondo centinaia di migliaia di catamarani . . al . un . regolarmente scuffiano con armi ben piu' importanti del . velici dove tra vele di prua e di poppa siamo a . genny e ben piu' granadi e pesanti.
Ora tutti queste centinaia di migliaia di . li radddrizzano e . ma qualche dubbio che hai qualche problema tu non ti viene?
Filmatino?Ma bastano anche le foto eh
P.S.pensa che ci sono anche solo equipaggi . scuffiano e ripartono.
Sugli equipaggi femminili per favore non fate la battutaccia maschilista che'raddrizzano' ehSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
mazzimo fai una prova di scuffia con un altro cat, così almeno eliminiamo una variabile, o risolviamo il problema!Big Grin
galleggiante o meno in testa se entra acqua nell'albero diventa . a vedere se è stagno?
in effetti l'albero era bello inzuppato d'acqua!anche la schiuma era bella . pulito il tutto e schiumato.ho provato e il cata si rigira come una scheggia!grassie a tutti per i consigli....
Schiuma?! Leva quella robaccia, pesa e s'inzuppa! Svuota l'albero, stagna tutti i buchi possibili, avrai l'albero leggero e galleggiante e vedrai che la bruttissima palla in testa non ti servirà.
Soprattutto con un alberello come quello lì... Wink
Catamarani o pattini a vela che siano devono essere leggeri, leggeri !
Buon vento
Henry Ford
beh, te ne hanno dette di tutte! sulla schiuma è vero, meglio il vuoto, almeno l'acqua può uscireBig Grin.
se pesi davvero 75 k l'oceano dovresti tirarlo su, però capita di sentirsi mosci...
quando pesavo meno di 70k mi capitò una scuffia con il topcat e ho fatto parecchia fatica solo per
tenerlo a 90°. non c'era nessuno e me la sono cavata buttando tutto il peso sulla prua, quando è andata
sotto un po'plaff!subito dritto. in sostanza un ingavonamento al contrario.
segui Figliolia e le sue drizztte e non temere sfottòBig Grin
buon vento di Sardegna!
(Porfirio)
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.742 13-09-2023, 20:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.952 22-07-2022, 12:33
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 3.147 13-07-2021, 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 2.282 25-08-2020, 06:04
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 4.801 01-02-2019, 15:43
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 9.688 05-10-2016, 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 4.852 18-08-2016, 12:38
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 7.241 17-01-2015, 23:24
  carrello randa catamarano mrkone 10 7.416 05-06-2014, 19:41
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 17.168 19-05-2014, 14:08
  Versione Catamarano Mattia Esse ratal 11 9.373 19-05-2014, 10:22
  Catamarano Classe A: dritte e consigli angelart 35 35.854 28-03-2014, 23:25
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.812 04-10-2013, 22:10
  Scuffia 180 gradi mrkone 22 10.348 12-08-2013, 15:07
  Armare un catamarano Mirky 6 5.105 10-07-2012, 23:27
